Редуктор или раздатка? Оказалось ДП ( драйвплата )
29 Сообщения 18 Авторы 123 Просмотры 1 Отслеживается
    не получится...корпуса разные...
    • arustelA Не в сети
      arustelA Не в сети
      arustel
      Москва Р38 БОШ
      Редуктора одинаковые. Можешь ставить задний, он крепче переднего т.к. 4 сателлита стоит, а в переднем 2.
      • Evgen_dmE Не в сети
        Evgen_dmE Не в сети
        Evgen_dm
        спасибо большое!!!!!!!
        • elannaleE Не в сети
          elannaleE Не в сети
          elannale
          Вадим, а вроде каталожный номер, что передний редуктор, что на задний одинаковый? Нет?
            возможно я и ошибаюсь...
            • --RoDGeR--- Не в сети
              --RoDGeR--
              Подскажите,тоже есть вопрос. Когда трогаюсь резво или в горку треск снизу,при чем гуляющий,то с передних то с задних колес.Не работает передний датчик АБС и горит ТК,как то это может быть связано?!
                Всем привет. Что бы не плодить новые темы отпишусь пока в этой.
                Суть вопроса - после замены шаровых опор начал подгужевать передний мост. Ну мне так кажется. Когда менял шаровые то вытащили обе полуоси, потом вставили. Симптом следующий - при наборе скорости, движении накатом или просто при езде с постоянной скоростью всё нормально. НО если не много при отпустить газ при скорости 65-80 км. в час появляется гул. Не много или много дашь газку или отпустишь газ полностью гул исчезает. Так вот вопрос - в чём причина. Я понимаю, что только вытаскивали полуоси, и надо было бы по одной, может что то в редукторе не попало на место, может там сателит упал? но получилось так как получилось.
                Кто что скажет по этому поводу. Сам я в редукторах не пендрю вовсе. не приходилось.....
                • bars-12mB Не в сети
                  bars-12mB Не в сети
                  bars-12m
                  Иркутск RR-2
                  симптомы такие словно у тебя колеса разной размерности.
                    Да нет, одинаковые они.
                      denniskharlamov
                      Санкт-Петербург. P38 4.6HSE
                      Мне меняли цепь раздатки помогло но только на время. Заменил всю раздаьку не так давно
                      А так был сильный гул похожий на редуктор очень, поэтому начал с него. Посмотри как с маслом а раздатке - у меня там чуть ли не сливки по густоте были со стружкой
                        elannaleE Не в сети
                        elannale
                        Вложение rthtujyu2.jpg не найдено
                        Я же уже давно написал, что это драйв-плата, не мучайтесь. А раздатку могу продать, шикарнейшее состояние
                          Господа я же написал, что подгужевание началось резко, после замены шаровых. С раздаткой, крестовинами всё в полном порядке.
                          • HtovH Не в сети
                            HtovH Не в сети
                            Htov
                            Добрый вечер, может и мне кто подскажет, при вывернутых колесах при езде появляется частые щелчки по машиной, машина чуть подергивается, также, когда с большой скорости останавливаешься на перекрестке, на тормозе машина подергивается, масла везде новые, вискомуфта отремонтированная.
                            • Л Не в сети
                              Л Не в сети
                              любитель
                              такая же хрень, не пойму что хрустит
                              • Д Не в сети
                                Д Не в сети
                                джони подольск
                                гранаты наружние в хлам .хруст при вывороте руля имеет место быть
