Редуктор или раздатка? Оказалось ДП ( драйвплата )
29 Сообщения 18 Авторы 123 Просмотры 1 Отслеживается
    возможно я и ошибаюсь...
    • --RoDGeR--- Не в сети
      --RoDGeR--
      Подскажите,тоже есть вопрос. Когда трогаюсь резво или в горку треск снизу,при чем гуляющий,то с передних то с задних колес.Не работает передний датчик АБС и горит ТК,как то это может быть связано?!
        Всем привет. Что бы не плодить новые темы отпишусь пока в этой.
        Суть вопроса - после замены шаровых опор начал подгужевать передний мост. Ну мне так кажется. Когда менял шаровые то вытащили обе полуоси, потом вставили. Симптом следующий - при наборе скорости, движении накатом или просто при езде с постоянной скоростью всё нормально. НО если не много при отпустить газ при скорости 65-80 км. в час появляется гул. Не много или много дашь газку или отпустишь газ полностью гул исчезает. Так вот вопрос - в чём причина. Я понимаю, что только вытаскивали полуоси, и надо было бы по одной, может что то в редукторе не попало на место, может там сателит упал? но получилось так как получилось.
        Кто что скажет по этому поводу. Сам я в редукторах не пендрю вовсе. не приходилось.....
        • bars-12mB Не в сети
          bars-12mB Не в сети
          bars-12m
          Иркутск RR-2
          симптомы такие словно у тебя колеса разной размерности.
            Да нет, одинаковые они.
              denniskharlamov
              Санкт-Петербург. P38 4.6HSE
              Мне меняли цепь раздатки помогло но только на время. Заменил всю раздаьку не так давно
              А так был сильный гул похожий на редуктор очень, поэтому начал с него. Посмотри как с маслом а раздатке - у меня там чуть ли не сливки по густоте были со стружкой
                Вложение rthtujyu2.jpg не найдено
                Я же уже давно написал, что это драйв-плата, не мучайтесь. А раздатку могу продать, шикарнейшее состояние
                  Господа я же написал, что подгужевание началось резко, после замены шаровых. С раздаткой, крестовинами всё в полном порядке.
                  • HtovH Не в сети
                    HtovH Не в сети
                    Htov
                    Добрый вечер, может и мне кто подскажет, при вывернутых колесах при езде появляется частые щелчки по машиной, машина чуть подергивается, также, когда с большой скорости останавливаешься на перекрестке, на тормозе машина подергивается, масла везде новые, вискомуфта отремонтированная.
                    • Л Не в сети
                      Л Не в сети
                      любитель
                      такая же хрень, не пойму что хрустит
                      • Д Не в сети
                        Д Не в сети
                        джони подольск
                        гранаты наружние в хлам .хруст при вывороте руля имеет место быть
