Редуктор или раздатка? Оказалось ДП ( драйвплата )
29 Сообщения 18 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
    smalgen
    Доброго времени суток! Как решили проблему со звуком, что было? На моем Пегасе такие же симптомы, только еще лязг металлический, как если кожух по тормозному диску задевает. Поставил пока в конюшню, жду выходных буду разбираться.
      Это оказалось и не редуктор и не раздатка, а треснувшая драйв-плата на маховике.
      • Evgen_dmE Не в сети
        Evgen_dmE Не в сети
        Evgen_dm
        Я извиняюсь. Подскажите пожалуйста а передний и задний редуктора одинаковые? могу ли я на передний мост поставить редуктор от заднего?
          не получится...корпуса разные...
            Редуктора одинаковые. Можешь ставить задний, он крепче переднего т.к. 4 сателлита стоит, а в переднем 2.
              Evgen_dmE Не в сети
              Evgen_dm
              спасибо большое!!!!!!!
                Вадим, а вроде каталожный номер, что передний редуктор, что на задний одинаковый? Нет?
                  возможно я и ошибаюсь...
                  • --RoDGeR--- Не в сети
                    --RoDGeR--
                    Подскажите,тоже есть вопрос. Когда трогаюсь резво или в горку треск снизу,при чем гуляющий,то с передних то с задних колес.Не работает передний датчик АБС и горит ТК,как то это может быть связано?!
                      Всем привет. Что бы не плодить новые темы отпишусь пока в этой.
                      Суть вопроса - после замены шаровых опор начал подгужевать передний мост. Ну мне так кажется. Когда менял шаровые то вытащили обе полуоси, потом вставили. Симптом следующий - при наборе скорости, движении накатом или просто при езде с постоянной скоростью всё нормально. НО если не много при отпустить газ при скорости 65-80 км. в час появляется гул. Не много или много дашь газку или отпустишь газ полностью гул исчезает. Так вот вопрос - в чём причина. Я понимаю, что только вытаскивали полуоси, и надо было бы по одной, может что то в редукторе не попало на место, может там сателит упал? но получилось так как получилось.
                      Кто что скажет по этому поводу. Сам я в редукторах не пендрю вовсе. не приходилось.....
                      • bars-12mB Не в сети
                        bars-12mB Не в сети
                        bars-12m
                        Иркутск RR-2
                        симптомы такие словно у тебя колеса разной размерности.
                          Да нет, одинаковые они.
                            denniskharlamov
                            Санкт-Петербург. P38 4.6HSE
                            Мне меняли цепь раздатки помогло но только на время. Заменил всю раздаьку не так давно
                            А так был сильный гул похожий на редуктор очень, поэтому начал с него. Посмотри как с маслом а раздатке - у меня там чуть ли не сливки по густоте были со стружкой
                              Вложение rthtujyu2.jpg не найдено
                              Я же уже давно написал, что это драйв-плата, не мучайтесь. А раздатку могу продать, шикарнейшее состояние
                                Господа я же написал, что подгужевание началось резко, после замены шаровых. С раздаткой, крестовинами всё в полном порядке.
                                • HtovH Не в сети
                                  HtovH Не в сети
                                  Htov
                                  Добрый вечер, может и мне кто подскажет, при вывернутых колесах при езде появляется частые щелчки по машиной, машина чуть подергивается, также, когда с большой скорости останавливаешься на перекрестке, на тормозе машина подергивается, масла везде новые, вискомуфта отремонтированная.
                                  • Л Не в сети
                                    Л Не в сети
                                    любитель
                                    такая же хрень, не пойму что хрустит
                                    • Д Не в сети
                                      Д Не в сети
                                      джони подольск
                                      гранаты наружние в хлам .хруст при вывороте руля имеет место быть
