Не читаются блоки
27 Сообщения 4 Авторы 190 Просмотры 1 Отслеживается
  • P Не в сети
    P Не в сети
    PegasSPB
    Собственно проблема в заголовке темы.
    Имеем Лаунч ПРО, блок АБС, блок коробки, блок пневмы, блок круиза. Из выше перечисленного прочитать можно только блок пневмы и то с третьей попытки, редко с первой. Остальные блоки не читаются вообще....
    Собственно мне кажется, что причина по которой блоки не читаются одна, где-то в проводке, а вот где???
    Может кто в курсе в какую сторону копать?
    Пегас 95 год, мотор Гемс
    Мозги мотора читаются, ВСМ читается, адаптации скидываются. Еще не работает все колонки по правой стороне, наверно тоже как-то связано.
    • S Не в сети
      S Не в сети
      SergeyLR
      Проверяй пороги, по ним идут основные линии опроса данных.
      Для справки, Лаунч не может проверить линии по обходным каналам опроса и выявить где ошибки и в каком участке проблема.
      Это умеет только TestBook серии T1-T4, он даже схему выводит где и что произошло.
      Второй вариант,это подключать к линиям генератор и вылавливать место где проблема.
      Такой генератор есть только у тех,кто занимается этим давно и профессионально, а так же уже установлен изначально в TestBook серии T1-T4. В том же TestBook Mobile его нет.
      • P Не в сети
        P Не в сети
        PegasSPB
        Спасибо за ответ. Буду пробовать искать. Про ТестБук в курсе, сейчас с финансами проблема, а так бы купил не задумываясь, чтобы не мучаться 🙂
        Я грешил на блок предов под капотом, но скорее всего вы правы, надо по порогам проводку смотреть
        • S Не в сети
          S Не в сети
          SergeyLR
          Сейчас найти TestBook серии T1-T4 в полностью комплектном состоянии и в рабочем виде весьма сложно.
          В основном продают TestBook Mobile , но от него толку.... только тем кто много с ним работает.
          Для личного пользования весьма накладно.
          • P Не в сети
            P Не в сети
            PegasSPB
            Пока хватает Лаунча, но для полного обследования пациента конечно нужен TestBook
            Может кто знает, справой стороны там где кнопка включения бензонасоса, есть разъем толи 16 пиновый толи 20, не помню точно.
            Чего за провода идут в это разъем, я так нифига и не понял в схемах электрики в книге по ремонту.
            • P Не в сети
              P Не в сети
              PegasSPB
              С блоком АБС разобрался, проблема была в К линии. Излишки провода закручены в петлю и смотаны в общей косе, толи кто-то ее разматывал, толи от времени перетерся провод, изоляция цела, а внутри обрыв.
              Блок стал читаться, нашел по какому датчику косяк, поправил. Все заработало и ошибка по АБС больше не беспокоит, НО! ) проблема в том, что если считывать лаунчем поток данных с блока (данные в реальном времени) при начале движения видно, что данные с датчиков поступают, видно скорость А/М. Но длится это все секунд 15 после чего блок отваливается и подключиться к нему можно только если выключить зажигание и включить опять в положение 2
              А с блока АКПП вообще нет данных
              Голову опять сломал где искать засаду.... Может кто сталкивался с таким?
              • A Не в сети
                A Не в сети
                Alexx60rus
                Оно так и есть, после начала движения АБС отваливается, по крайней мере у меня такая же хрень ( не лаунч). По этой причине не могу год выловить трабл, при резком повороте направо загорается АБС и ТС, но ошибки не сохраняются ))))
                • S Не в сети
                  S Не в сети
                  SergeyLR
                  У ABS нет К линии, от слова совсем, это ошибки переводчиков. Есть диагностический разъём ISO 9141.
                  Есть прибор - диагностический контроллер «Wabco» 4463003000 о котором можно почитать на сайте, про которого тут не любят указывать. Всё указано и расписано от и до. По остальному, всё так и будет, так-как все эти игрушки не могут поддерживать протоколы общения постоянно.
                  "*Семейство ЭБУ ABS Range Rover, обозначенное как C, имеет общую характеристику в диагностическом элементе их конструкции. Это связано с тем, что после того, как они были диагностированы, автоматически отключаются и блокируют связь с другими ECU, использующими одну и ту же шину данных и даже самим собой. Чтобы восстановить диагностическую связь, зажигание должно быть выключено примерно на пять секунд. Для постоянного контроля применяют диагностический контроллер «Wabco» 4463003000 или TestBook T1-T4. *"
                  Ещё раз напомню,что косу АКПП вызванивать генератором и искать локатором где происходит обрыв или TestBook серии T1-T4.
                  • S Не в сети
                    S Не в сети
                    SergeyLR
                    Читайте инструкцию о работе системы ABS и TC. А так же о том,что есть ошибки временные,а есть постоянные.
                    Постоянные,это когда они не исправляются.
                    Временные,это когда на повороте может пропадать контакт или сигнал.
                    • A Не в сети
                      A Не в сети
                      Alexx60rus
                      Мне читать ни чего не надо, у меня сертификат Wabco есть ))) и как работают системы ABS EBS тягачей и прицепов я представляю очень хорошо. Но наноком теряет связь именно после начала движения, это факт. Если не разгоняться , то можно созерцать параметры сколь угодно долго. ISO9141 это стандарт протокола обмена т.е. и есть К-линия в широком понимании этого слова, а не стандарт разъёма OBDII.
                      • S Не в сети
                        S Не в сети
                        SergeyLR
                        У школьников тоже есть аттестаты об окончании школы,только не многие поступают в высшие учебные заведения.
                        Обладание сертификатом не говорит о том,что у вас есть необходимое понимание и знания по данной тематике.
                        Тем не менее,если вы специалист,то как же не знали о таком оборудовании?
                        Ну что, начнём спорить? 😛
                        electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=40858
                        Стандарт ISO 9141 обмен информацией с ЭБУ по одному проводу (К-линия) или по двум проводам (К- и L-линии) диагностического разъема. Данные линии не являются обязательными для различных протоколов, к одному из которых относится производитель Wabco. Оригинальная спецификация протоколов и их конкретных реализаций является собственностью производителя и не подлежит распространению.
                        Для тех кто не понял,поясню - ISO 9141 способ электрического соединения автомобиля с компьютером.Всё.
                        А вот правильная работа протоколов по которым общаются блоки.... и кроются все бяки по пропаданию связи итд итп.
                        • P Не в сети
                          P Не в сети
                          PegasSPB
                          будем искать дальше. Спасибо!
                          • S Не в сети
                            S Не в сети
                            SergeyLR
                            Хочу добавить,что подключаясь всякими приблудами к блокам управления можно такие бяки в системе наделать,что потом исправить их очень сложно, а иногда не возможно (только замена ПЗУ, ППЗУ, ЕПРОМ итд итп, вплоть до самого ЭБУ). Вы сами себе создаёте кучу проблем на пустом месте. Не рискуйте по чём зря, так-как производители не дураки. По этим причинам у всех выплывают (со временем) те или иные глюки по всем блокам. Как говорится,ковырялись в одном месте,а отвалилось в другом.
                            Ниже, выписка от производителя Wabco.
                            "Несмотря на совместный общий стандарт связи, который означает, что все они начинают обмениваться информацией и имеют некоторые очень простые функции, эти ECU действительно выложены очень по-разному в отношении использования памяти, поэтому коды, считанные с одного ECU с неправильной программой, могут давать неправильное значение и другие коды могут не отображаться. Также некоторые из них фактически требуют, чтобы каждое место памяти, используемое для хранения кода неисправности, было запрограммировано на 0 отдельно. Это означает, что использование неправильного модуля на ECU может изменить ECU и сделать его неработоспособным, повторное использование правильного модуля после того, как оно не будет исправлено. Поэтому, хотя ECU выглядят идентично используемым в других транспортных средствах того же возраста и могут быть подключены, они НЕ являются диагностически взаимозаменяемыми."
                            • P Не в сети
                              P Не в сети
                              PegasSPB
                              К сожалению ТестБука я не имею, а делать что-то надо. В случае с Пегасом там мало, что можно изменить с помощью Лаунча, восновном только чтение параметров и диагностика. Вот блок двигателя привязать можно, сброс адаптаций, настройка РХХ и еще чего-то по мелочи.
                              С АБС там только диагностика и чтение. Изменить в блоке ничего нельзя. ]в любом случае понятно, что все операции на свой страх и риск) Лаунч окупил себя в первой же поездке когда пневма упала в ошибку в 300 км от Питера. Теперь лежит всегда в машине.
                              • A Не в сети
                                A Не в сети
                                Alexx60rus
                                А я где то написал что не знаю про вабковский гроб для древних блоков? На портале вабко по номеру блока пробивается чем диагностируется ECU. Он стоит как крыло от самолета, а блоков, которые он поддерживает, на грузовиках уже нет. Так что не вижу смысла покупать эту хрень. Вообще не понимаю цели кидания тут ссылками и описанием стандарта протоколов, это форум пользователей автомобилем, а не диагностов или электриков. Я ответил человеку, что не только лаунч не видит блок на ходу. По поводу поголовного падежа EEPROM , FLASH и всех остальных устройств хранения информации - вообще детсадовские страшилки из разряда "ударю по пульсу и ты помрешь!"... Единственный случай , который видел лично, это VIC на DAF105 после стирания ошибок автокомом превратился в тыкву, но и то отдуплился после отключения\подключения АКБ. 🥳 Про "невидимые" ошибки - тут я спорить не собираюсь, на тойже VOLVO Truck оригинальная диагностика (РТТ2) трет ошибки, заходишь следом Knorr NEO и "добрый вечер!", все ошибки сохраненные на месте (хотя РТТ их больше не видит). Но почему на моей машине тормоза не сохраняют ошибку в пассиве - не понимаю. Сапожник без сапог 😂
                                ЗЫ сам в настоящий момент пользуюсь в работе исключительно оригинальными адаптерами и софтом производителя (хоть и "ломаным"). Но Это совершенно не значит, что ранее не работал всякими ТЕХАми Автокомами и прочим подобным хламом.
                                • S Не в сети
                                  S Не в сети
                                  SergeyLR
                                  @Alexx60rus said:
                                  ..... почему на моей машине тормоза не сохраняют ошибку в пассиве - не понимаю. Сапожник без сапог .
                                  По той причине,что внутренняя область обработки ошибок переполнена (буфер распределения ошибок) и не может очиститься. Тем самым она заблокирована и сбросить её вы этими погремушками никогда не сможете. Схожее реализовано в системе SRS, с той лишь разницей, что система SRS сразу всё блокирует и стопорится, а ABS ещё продолжает как-то работать...но глючить. Но самое поганое в том,что эта ABS и TC в одном флаконе с заданным периодом начинает "плеваться" импульсами в линии связи и тем самым перекрывает нормальную работу иным системам которые связаны с центральным блоком управления. Эта гадость была известна давно и после шумных разборов полётов от практики применения "Всё в одном" флаконе на базе BECM отказались.
                                  • A Не в сети
                                    A Не в сети
                                    Alexx60rus
                                    Я не единожды участвовал в разработке сторонних диагностических систем, в том числе и альфа-тестером. Подавляющее большинство подобных балалаек создается через снятие и анализ логов обмена ECU и дилерского ПО. Не берусь утверждать, но, думаю что наноком создан так же. А если так, то он должен полностью имитировать работу тестбука. Писал в саппорт, когда столкнулся с проблемой блокировки диагностики после начала движения, на что получил ответ из серии , - " значит и дилерский прибор работает так же", на чем и успокоился. Напишу еще раз, ссылаясь на Вас ))) Скажу, что у людей скорость с колес видно и после разгона.
                                    • UncleU Не в сети
                                      UncleU Не в сети
                                      Uncle
                                      Такс Господа сертифицированные специалисты ) А давайте лучше подумаем как данный агрегат сделать с нормальными тормозами, вакуумными в смысле! Т.е. сторонние блок абс и ГТЦ установим и мозги чтоб в ошибку не вываливались ) Есть идеи? Я пока застопорился на моменте включения подкачивающего насоса. Если в наших агрегатах он врубается в случае понижения давления, то как сделать в предложенной мной кострукции? По идее они должны будут включаться только в момент торможения? В остальное время вакуумник сам справляется?
                                      Сами мозги оставить родные, соленоиды в принципе не сложно вычислить какие за какую магситраль отвечают, и как раз в нем и датчик давления есть, но как он будет срабатывать???
                                      • A Не в сети
                                        A Не в сети
                                        Alexx60rus
                                        Просто АБС можно привесить от древних ВАГов, я вешал такое на 2109 на заре творчества. А вот чтоб ТС работал, надо гидроаккумулятор + ТС "общается" с двигателем, подавляя крутящий момент. Возможно на дизельных версиях от БМВ в старых кузовах прокатит. Надо пробовать, а на это нужно много времени... Про бензиновые вообще ни чего прокомментировать не могу к сожалению.
                                        • UncleU Не в сети
                                          UncleU Не в сети
                                          Uncle
                                          так на других машинах есть же подобная система? я про ТС, и работают без груши, как раз и встает вопрос как насос вовремя запустить
