Сервоприводы печки ЛР РР Пегас ..
157 Сообщения 41 Авторы 1.3k Просмотры 1 Отслеживается
  • BirdmaNNB Не в сети
    BirdmaNNB Не в сети
    BirdmaNN
    Москва, RR P38
    #74
    Друзья, всем привет.
    Нужна ваша помощь в информации. этим летом прикупил новые сервоприводы, заслонок печки, заменил 3, хотя не работал только с водительской стороны. И вот теперь понеслось, ни водительская, ни пассажирская заслонка не работают нормально... В Роверленде (г. Москва, Левобережная улица) мне сказали, что обе заслонки в зависшем состоянии, да ещё и перестал работать водительский <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">вентилятор</a>, озвучили, что можно разобрать всю торпеду, пошевелить заслонки, но не факт, что они нормально заработают. Новая печка стоит как чугунный мост, даже смотреть не хочу, да и на бу и даже замену сейчас денег нет...Вот и сам вопрос, хочу попробовать сам это дело разобрать и добраться до заслонок, но меня волнует следующее, добрался я до них, а они вообще ремонтопригодны? Там есть чему ломаться и возможно ли это починить, я просто не представляю себе то, то скрывает торпеда...
    Буду крайне признателен за советы!
    Так же скажу огромное спасибо за подсказку, с чего начинается разбор торпеды и какие есть в этом процессе хитрости, а то я не могу понять, что первое снимается...
    Pegas & Fazer
    • SolvenS Не в сети
      SolvenS Не в сети
      Solven
      Кунцево RR Pegas 4.6
      #75
      Торпеду не обязательно снимать, только приборку и <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">подушку</a> с бардачком.
      1. https://jlrforum.ru/forum/elektrikas/516-servoprivody-pechki-lr-rr-pegas
      2. www.rangerovers.net/forum/7-range-rover-mark-ii-p38/44078-replaced-passenger-driver-blend-motors-lhd-vehicle.html
      3. www.rangerovers.net/repairdetails/blendmotor.html
      4. www.rangerovers.net/forum/7-range-rover-mark-ii-p38/49913-range-rover-blend-motor-repair-p38-how-guide.html
      5. www.stockholmviews.com/p38/index.html#blend
      пысы: по чём брал сервоприводы и где?
        Короче- мотор запустили, серваки починили, заслонки проверили.
        Весь климат заработал как часики. АллиЛуя!
          Михалыч! А сервоприврды делали, меняли подстроечные резисторы? Где брали и какие? А то я только на али находил по 20 штук.
            Ну да, с али и заказывал, не я. Уж и не вспомню кто. Мне их переслал кто то с форума.
              BirdmaNNB Не в сети
              BirdmaNN
              Москва, RR P38
              #79
              Solven, сервоприводы заказывал на экзисте, обошлись в 26 т.р.
              Михалыч, ещё раз спасибо, что теперь я не мерзну в машине!))))
              Pegas & Fazer
                Всегда рад помочь. Пожалуйста.
                • shadow7770S Не в сети
                  shadow7770
                  Мурманск
                  #81
                  тут посмотри - ссылка кликабельна
                  • А Не в сети
                    А Не в сети
                    андрей
                    подскажите кто менял сервопривода на печке? хотел поставить сервопривода которые на температуру , а они по шестерёнкам не совпадают с печкой , что в этом случае делать ? как то калибровать или что?
                      @андрей said:
                      подскажите кто менял сервопривода на печке? хотел поставить сервопривода которые на температуру, а они по шестерёнкам не совпадают с печкой , что в этом случае делать ? как то калибровать или что?
                      А что это значит* "...они по шестерёнкам не совпадают с печкой..."*?
                      Если вал привода не попадает в заслонку, так заслонку повернуть можно. Если вал привода стоит в крайнем положении, то лучше его открыть и совместить метки шестерен.
                        #84
                        И проверять тока на месте!Иначе словит ошибку!
                        • MishaM Не в сети
                          MishaM Не в сети
                          Misha
                          Раменский Р-он Пегас 2.5DSE
                          #85
                          Я так понял в печке стоит три сервопривода? Два с права и один слева?
                          Кто за что отвечает? Расскажите?
                          Стало в ноги не включаться через раз, и у водителя и пассажира, и с утра когда заводишь бывает сразу книжка загорается,,, я так думаю из за датчика температура антифриза для климмы...
                            #86
                            справа с зубчатыми секторами,это направление потока.остальные два,это тепло-холод для водителя и пассажира соответственно...
                            • MishaM Не в сети
                              MishaM Не в сети
                              Misha
                              #87
                              а случаем ни кто не смотрел что за моторчик стоит в Сервоприводах ??может есть у кого запасные или сломанные сервоприводы ???
                              тут наткнулся случайно......
                              [АЛИклик)
                              может кто напишет номер или размеры моторчика с фотками ??
                              также я думая можно и в замки дверей подобрать...](http://ru.aliexpress.com/item/FC-280SC-20150-Electric-Motor-Car-Door-Lock-Motor-Motor-Shaft-Length-22mm-Vehicle-Power-Window/32535088966.html?spm=2114.30010708.3.380.5O4sxR&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10000007_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10077_10093_10073_10097_10100_10096_10070_10052_10050_424_10051,searchweb201603_9&btsid=c89037c5-2688-4cb4-8031-95fe7c398959)
                              • flexoF Не в сети
                                flexoF Не в сети
                                flexo
                                Прокопьевск. L322
                                #88
                                Хотел сегодня зачинить сервак водительский да не тут то было. Раньше он при заводке токо горячий гнал и книжка горела, если сделать температуру на LO на водительском и перезавпустить тачку то книжка вообще не загоралась а воздух шёл холодный получается сервак работал только в крайних положениях наверно, Сегодня залез думал по стрелкам тупо поставить надо и тут началось... он то путает положение и когда стоит HI угоняет в край на холодный и там виснет соответственно книга загорается потом если перевести температуру на 22 и перезапустить то книга тухнет начинаешь гонять из LO в HI и обратно книгу не предлагает ну и заслонку подрачивает там в 2 милиметрах от крайнего холодного положения и притом наоборот её шевелит назло командам кароче ваще алгоритм меня убил и главно работать хотя бы в крайних положениях как и прежде он тоже теперь не хочет,и экран потушил падла(лампочка целая) теперь с фонариком на него смотреть приходится. пассажирский при этом при любых раскладах работает чётко как снайпер датчик салонной температуры кстати откинут был я его запитал. Вроде как и было тут у кого то нечто похожее ну не понятно чем кончилось я так понимаю дело в блоке климата у меня..
                                  Скорее всего дело в сервоприводе, а точнее в резисторе. Выпаять резистор и проверить его сопротивление во всем диапозоне. Желательно стрелочным омметром .
                                  • flexoF Не в сети
                                    flexoF Не в сети
                                    flexo
                                    Прокопьевск. L322
                                    #90
                                    Похоже что потенциометр сдох на круг показывает 4кОм вместо 10 нужно теперь искать оный. Если у кого есть я бы купил!!!
                                    • flexoF Не в сети
                                      flexoF Не в сети
                                      flexo
                                      Прокопьевск. L322
                                      #91
                                      Пришли потенциометры заменил на водительском серваке иии... хрен там ни в какую. Если на старом потенциометре я ставил по стрелкам и он прогоняя туда сюда зажигал книгу то с новым потенциометром сразу книга потом прогоняет ну книга постоянно горит. ещё выявил что когда фишка с климата скинута то резюк показывает 10кОм а когда одеваю то 4. может у всех так незнаю пока что дальше...
                                      • flexoF Не в сети
                                        flexoF Не в сети
                                        flexo
                                        Прокопьевск. L322
                                        #92
                                        прозвонил ещё раз все провода дорожки в серваке всё чётко потенциометр новый но при включении сразу книга! через 30 секунд начинает прогон серваков левый больше после этого не шевелится и зависает в крайнем холодном положении остальное всё шевелится и регулируется
                                        • flexoF Не в сети
                                          flexoF Не в сети
                                          flexo
                                          Прокопьевск. L322
                                          #93
                                          сегодня появилось свободное время опять копался с климатом припаял на всякий случай другой потенциометр-нифига, пробовал даже выставлять его по центру с помощью мультиметра и потом собирать-нифига, разобрал блок климы осмотрел там всё скурпулёзно но не нашёл ни намёка на обрыв пайки или дорожек, жаль <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">покупать</a> другой на этом даже дисплей починил. а вот что с заслонкой не пойму. мотор рециркуляции зажигал книгу при включении климы сразу, теперь разобравшись с ним клима включается книгу не предлагает, делает прогон и загорается книга как и у всех только вот причину я так и не понял моторчик шпарит как бешеный потенциометр точен как хирург а результата нема 😞
