Не работает спидометр на рендж ровер Р38,подскажите причину?
69 Сообщения 18 Авторы 453 Просмотры 1 Отслеживается
  • valV Не в сети
    valV Не в сети
    val
    где находится датчик скорости на спидометр и как его проверить?
      Я не специалисит в Пегасах, но как я понимаю, на RR2 стоит эл. спидометр, то есть на приборную доску приходит преобразованный эл. сигнал . На LR я встречал 2-ве вариации расположения датчика-преобразователя крутящего момента в эл. сигнал. !-й вариант непосредственно на раздатке, второй - на тросе, выходящим из раздатки.
      Оба мне известных варианта располагаются под днищем машины.
      • valV Не в сети
        valV Не в сети
        val
        проблема как прозвонить проиода от датчика скорости до спидометра.в своей книге по схемам ничего не нашел
          На раздатке около барабана ручника есть датчик скорости. Как правило он и не работает. В датчике этом чисто механическая шестерёнка на оси, которая крутится и при каждом обороте создаёт сигнал, который в датчике усиливается и посылается мозгам. У меня не работал спидометр, проблема оказалось в штекере датчика. Просто окислились контакты. Ты проверь сам датчик, штекер, если есть возможность попробуй установить другой.
          • valV Не в сети
            valV Не в сети
            val
            в выходной сниму датчик.по результатам отпишусь
              НЕ ПУТАЙТЕ ЧЕЛОВЕКА!!!
              На Пегасе НЕТ отдельного датчика скорости, сигнал для СПИДОМЕТРА и для других систем, нуждающихся в информации о скорости авто, берётся с ПРАВОГО ПЕРЕДНЕГО ДАТЧИКА ABS.
                вы оба и правы и нет.
                на раздатке есть ДС, сигнал его обрабатывает ЕКУ раздатки. может на керосине его нет...
                автор указывай типа твоего машина.
                сигнал на спидометр насколько я помню идет от ABS.
                  Может датчик на раздатке для контроля трансмиссии...
                  Вот цитата из мануала про спидометр.
                  Speedometer
                  The signal to activate the gauge is originated at the
                  ABS wheel sensors, transmitted to the ABS ECU
                  (Z108) which then puts out a usable signal to the
                  Instrument Cluster (Z142) of 8000 pulses per mile or
                  4972 pulses per kilometer. The signal is also
                  transmitted to other ECU’s, such as the Engine
                  Control Module (ECM) (Z132) and the Cruise Control
                  ECU (Z121).
                  Приблизилельный перевод.
                  Спидометр
                  Сигнал активировать датчик порожден в датчиках, устанавливаемых на колесе автомобиля антиблокировочной системы, передал к ЭКЮ антиблокировочной системы (Z108), который тогда производит применимый сигнал к Комбинации приборов (Z142) 8000 импульсов за милю или 4972 импульсов за километр. Сигнал также передан к другому ECU, такому как Engine Control Module (ECM) (Z132) и ECU Круиз-контроля (Z121).
                    Уточнил, по схеме датчик скорости на раздатке соединён с блоком управления раздаткой. По распиновке блока управления раздаткой, сигнал с этого датчика из блока не выходит, т. е. другими системами не используется.
                    • A Не в сети
                      A Не в сети
                      Alexxx
                      На Пегасе НЕТ отдельного <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчика</a> скорости, сигнал для СПИДОМЕТРА и для других систем, нуждающихся в информации о скорости авто, берётся с ПРАВОГО ПЕРЕДНЕГО ДАТЧИКА ABS.
                      Абсолютно верно! Только точно ли с правого? Не с левого?
                        Я слышал и читал где то что именно с правого переднего..
                        • A Не в сети
                          A Не в сети
                          Alexxx
                          Возможно... Хотя, мне где-то попадалось, что именно с левого... Точно не помню где... Мож на старом форуме... Утверждать не буду.
                            Честно говоря не помню, где читал про конкретный датчик, но сейчас заглянул в книгу и вот, что нашёл:
                            *"Блок управления ABS рассчитывает скорость движения, осреднённую по сигналам четырёх датчиков. Результирующий сигнал на блок управления бортовым электрооборудованием. От этого блока сигнал проходит на:
                            блок управления двигателем;
                            блок управления поддержания скорости (только V8);
                            блок приборов;
                            блок управления кондиционером;
                            блок управления подвеской;
                            блок управления АКПП."*
                            • A Не в сети
                              A Не в сети
                              Alexxx
                              Вот только хотел об этом сказать! Опередили. Так оно и есть, иначе в случае выхода определенного датчика, все системы перестали бы получать сигнал о скорости. Тогда авто будет глючить. А так есть четверная страховка у блока. Как у самолетов несколько гидро и электросистем.
                                Не..стопудово про правый именно слышал..утверждать бесполезно..Серёга фактами придавил :whistle:
                                • valV Не в сети
                                  valV Не в сети
                                  val
                                  всем спасибо,судя по ответам причина в блоке АБС,не проходит сигнал на спидометр.мне бы хоть какую бы схему,чтоб найти и прозвонить провода от щитка приборов
                                  • valV Не в сети
                                    valV Не в сети
                                    val
                                    мне бы схему , прозвонить провода от щитка приборов и блока абс
                                      Все электросхемы есть в файловом архиве!!!
                                      • valV Не в сети
                                        valV Не в сети
                                        val
                                        извините за тупость,но где это находится?
                                        • A Не в сети
                                          A Не в сети
                                          Anonymous
                                          ВОТ ТУТ ФАЙЛОВЫЙ АРХИВ В НАЧАЛЕ ФОРУМА
