Блок ABS уходит в аварию! Помогите!
63 Сообщения 12 Авторы 537 Просмотры 1 Отслеживается
  • Vlad200V Не в сети
    Vlad200V Не в сети
    Vlad200
    Наступило тепло и решил попробовать вкрутить в систему манометор и посмотреть, что происходит с давлением! И так, манометор на месте! Включаю систему, насос начинает набирать давление, доходит до 170-180 бар, останавливается! Давление стоит на месте! Нажимаю на тормоз, давление падает, насос начинает качать! После одного нажатия на педаль тормоза, давление начинает скоротечно кудато уходить, датчик давления это видит и переодически включает насос! Не пойму куда уходит, но очень быстро!
      Vlad200V Не в сети
      Vlad200
      Причем пидаль я уже не жму! Должен накачать и остановиться! Где искать утечку? Или проще блок сразу поменять! Этот блок разбирал и мыл, колечки нормальные, плунжер тоже норм без выработки!
        С ноля и до отключения насос сколько времени качает?
        Если без нажатия педали подождать подольше давление не падает?
          Vlad200V Не в сети
          Vlad200
          Качает около минуты с ноля! Давление держит, когда насос накачивает с ноля до 180! После нажатия на педаль давление начинает прыгать, падает до 150, сробатывает насос и опять до 180! 30 бар уходит за 3-4 секунды! Выключаю зажигание давление падает до ноля примерно за 10 секунд!
            Vlad200V Не в сети
            Vlad200
            Если включить обратно зажигание, то оно так и будет прыгать! А если без давления понажимать, а потом включаю зажигание, то система опять начинает держать давления до первого нажатия тормаза под давлением!
              Vlad200V Не в сети
              Vlad200
              Заказал грушу новую, завтра придёт, попробую с ней поколдовать!
                Судя по времени работы насоса, груша не совсем дохлая. Такое ощущение, что после нажатия педали в гидроблоке не возвращается на место золотник в силовом клапане.
                  Vlad200V Не в сети
                  Vlad200
                  Да, верно! Пружина на месте там и все промыто! Попробовать растянуть пружинку? Я думаю на усилие она сильно не повлияет! Или поставить другой золотник!
                    Vlad200V Не в сети
                    Vlad200
                    Попробую поколдовать и с золотником! Опять морозы пришли, придётся подождать!
                      Vlad200V Не в сети
                      Vlad200
                      Я опять ошибся! Стоимость ошибки 6300! Поставил новый гидроаккумулятор, результат отрицательный! Всё тоже самое, давление начинает падать после первого нажатия на педаль тормоза! Осталось разобраться с блоком ABS!
                      • sashocS Не в сети
                        sashocS Не в сети
                        sashoc
                        Я глубочайше извиняюсь,потерял тему,где встречал про обратный клапан на блоке.Вроде,тема схожая,позвольте спросить,где он находится?
                        Спасибо.
                          Vlad200V Не в сети
                          Vlad200
                          И снова привет! Пора закончить эту тему, проблема решена покупкой и заменой ещё одного гидроблока ABS! Система заработала как положено даже без прокачки! Есть ньюансы, прокачать всеровно нужно, но эту операцию я закрытыми глазами уже делаю! Спасибо за советы, Всем добра!
