Рассинхронизация
77 Сообщения 11 Авторы 716 Просмотры 1 Отслеживается
  • HtovH Не в сети
    HtovH Не в сети
    Htov
    Павлодар
    • CowboyC Не в сети
      CowboyC Не в сети
      Cowboy
      Млииин. В личке глянь
        #69
        @Cowboy said:
        Город, блин, какой??? КЗ, судя по номерам
        А сразу в аккаунт нельзя было глянуть к человеку? Тем более когда я сказал про 3 часа разницы)))
        Htov - Маловероятно что шевеление поможет,так как оно помогает скорее тем у кого кнопка к примеру не до конца поднимается по механическим причинам.Я тоже так открывал,у меня кнопка заклинила почему в обшивке двери в мороз.Потом почистил её и посадочные места и всё заработало как положено.
        Петлю можно было и не покупать,она спокойно сваривается.
        • HtovH Не в сети
          HtovH Не в сети
          Htov
          Да 500 рублей терпимо, но у меня как-будто кнопка не до конца поднимается, все равно пилить буду, попробую все заодно, потом отчёт выложу.
            #71
            Если как будто не до конца и судя по фото на улице холодно,то да,можно подождать,отогреть машину.Может замок тупо замёрз.Что то это мы совсем упустили из виду.
            • HorheZBigH Не в сети
              HorheZBig
              Москва
              #72
              У меня не поднималась до конца кнопка пассажирской двери - был порван тросик от внутренней ручки. (При этом багажник отщёлкивался, если кнопку поднять.) Открыли методом "тяни и дёргай одновременно" - ручку снаружи дёргали (без фанатизма, но часто, короткими резкими движениями) и кнопку в это время поднимали. В итоге всё открылось и пилить ничего не пришлось.
              У меня так и вышло - машину помыл сдуру на морозе, пассажирская дверь закрываться не хотел. Ну и саданул ей от души - закрылась. Только открываться потом не захотела - пришлось делать так, как выше написано.
              • HtovH Не в сети
                HtovH Не в сети
                Htov
                Вот как раз, он у меня перед морозами в гараже теплом стоял, а потом выгнал, и мороз стукнул в - 38
                  #74
                  Смотрю Htov уже в других темах пишет,а про эту забыл)))
                  В общем отвечу что у него было - Спилил он скобу,вскрыл обшивку двери,а там как всегда,фишка замка позеленела от окислов.Вот замок и не работал,соответственно машине не видела открытия замка и не давала завести мотор,думала она правильно - Пипец,меня угоняют,аларм!)))
                  Подробнее он сам может опишет.
                  • С Не в сети
                    С Не в сети
                    Сергей 1109
                    Всем доброго времени суток! Ув. Форумчане, нужна помощь! Стал счастливым обладателем Пегаса 1996 года с двигателем 2,5дизель. Машина простояла в гараже порядка 1,5 лет со снятым аккумом, ну и следовательно в настоящее время никак не заводится! Как я понял то она просит ввести Код. Сам код мне дал предыдущий хозяин, но вот все мои попытки его ввести, терпят неудачу. Пробовал всё в точности как описывается на форуме, но никак. Грешу ещё на ключ, кнопки не реагируют никак ни на открывание, ни на закрытие. Пытался привязать ключ через замок двери- безрезультатно. Хотя при закрытии ключом ЦЗ, срабатывает только задние двери на закрытие, на открытие нет. Ну и передняя пассажирская дверь никак не реагирует. Вообщем сильно не пинайте, я в этом деле делетант)) подскажите как и что делать…
                    • UncleU Не в сети
                      UncleU Не в сети
                      Uncle
                      Стучись к Ковбою "Cowboy" ) он знает как дизеля обмануть
                      • CowboyC Не в сети
                        CowboyC Не в сети
                        Cowboy
                        🎉 ну надо же знать, что на дисплее пишет. А то по описанию это больше на иммо похоже. Engine disable. Или просто микрики сдохли в водительской двери
