Карданный вал
65 Сообщения 26 Авторы 25 Просмотры 1 Отслеживается
  • G Не в сети
    G Не в сети
    Germanylife
    Ижевск... Роджер Р38
    #41
    Посмотрел на этот кардан от уазика-там спиливать то нече-еще и шлицевая часть всего 6 см...а если ещё даже и спилить то это ход шлицов получится всего на всего 4 см... Капец че делать ???
    • G Не в сети
      G Не в сети
      Germanylife
      #42
      А что на передний кардан Пегаса подходит крестовина от шеви нивы??? В теме уже здесь обсуждалось...?? Кто ставил?? Чтобы не заказывать и не ждать... А если от шеви нивы подходит то можно в ближайшем магазине купить...
        #43
        подходит...только карданы с такими крестовинами на Шнивы давно не ставят...
        • G Не в сети
          G Не в сети
          Germanylife
          #44
          Парни решил я наконец вопрос со своим карданом передним... Короче танцы с бубном вокруг этого уазкина кардана ни к чему хорошему не привели-сдал его обратно в магазин... А сделал все намного проще!!! В свободной продаже есть крестовины от шеви нивы-от ТУРЕЦКОГО КАРДАНА!!! дак вот эти самые крестовины GKN U110-которые ставятся и на наш ровер и на форд транзит!!! Цена вопроса 500р./шт.. А на форд и на ровер цена уже от 1500р./шт..!!!!! Вот вам и все дела)). Маркетинг!!!!!!))))))))
          • L Не в сети
            L Не в сети
            Ledi-v-belom
            Я конечно извиняюсь может не по теме, но проблема вот в чем: купили мы себе Land Rover Freelander, 2003 год и все бы хорошо, но вот обнаружили что кардана то у нашего авто нет. Толи сперли, толи купили так. Короче подскажите от какой машины подходит кардан? А то уж слишком цена на оригинал кусается. :dry: :dry: :dry:
            • MansoorM Не в сети
              MansoorM Не в сети
              Mansoor
              Да, не совсем по теме, ибо для фрила есть свой раздел... Но уж отвечу тут, раз вопрос тут задан) Для начала, если предыдущий владелец снял кардан, это означает то, что у него либо с самим карданом, либо с раздаткой, ну либо с задним редуктором были проблемы. У фрила кардан состоит из трех частей: передний кардан с трипоидом, вискомуфта, задний кардан. Причем сочленения элементов очень своеобразные, и я сильно сомневаюсь, что вы найдетес какой-то другой машины аналогичный кардан. При этом не забывайте, что жестко подключать задний мост нельзя, ибо в таком случае у вас довольно быстро умрет раздатка, которая тоже не сильно дешевая... В общем, если вам не хочется ездить на переднеприводном фриле, сперва продиагностируйте то, что есть (т.е. раздатку и задний редуктор), а потом ищите живой бу кардан.
              • T Не в сети
                T Не в сети
                Tato
                Поменял пневму нахрен на <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">пружины</a> Бритпартовский Кит-СПОКОЕН. Кардан передний оторвало от раздатки еще при перегонке авто от продавца ( потом еще мотор делал)))) сейчас отдал кардан мастерам, сейчас с моторчиком раздатки буду заниматся. Стойки Хеви трак уставшие (менять на такие же буду)
                • pikefishP Не в сети
                  pikefishP Не в сети
                  pikefish
                  Кардан на перед подходит от УАЗ 452 ПЕРЕДНИЙ с мостами Тимкен(их называют чаще гражданские или колхозные)
                  у меня на буханке рейнджовский стоял.
                    Без пневмы так поршиво! Сней надо приподнял, надо приопустил, а самы сиак происходит тогда когда грузишь авто, будь то вещами или пассажирами, фары светят ровно, машинка остается всегда в однлм положении. Красота!
                      #50
                      Это обычное дело именно для Фрилендера...когда умирает раздатка ..вернее в ней что то...Так что при покупке Фрила на карданы нужно смотреть очень внимательно ..И есть ещё один прикол - Если даже карданы стоят на машине,это не значит что авто имеет постоянный привод...так как ,,умельцы,, отпиливают что то в раздатке ,оставляя карданы на месте и так впаривают машины... Если бы я покупал Фрила,то сто пудово нашёл бы место где его можно привязать к столбу или дереву и проверить - А все ли колёса гребут!!!??? 😂
                      • psg_P Не в сети
                        psg_P Не в сети
                        psg_
                        #51
                        это все фигня, у меня тут клиент масло в раздатку и задний мост купил, тачку поднял, а она у него переднеприводная оказалась 🥳 🥳 🥳
                        тачка - сантафе 1
                        EKA код
                        Прошивка ключей
                        • HtovH Не в сети
                          HtovH Не в сети
                          Htov
                          Подскажите кто-нибудь, купил пегас, вместо переднего родного кардана стоял от УАЗа, нашел родной, отдал на обслуживание с заменой крестовин, все сделали а вот разъемную часть обслужить не получается, ход всего 20 мм, в выдвинутом состоянии длина кардана всего 790 мм. Он вообще должен полностью из шлицов выходить, если две части разъединить попробовать?
                            m535i
                            я свой пегас разбираю сейчас - передний кардан лежит на полу из двух частей. все вышло со свистом)
                            • HtovH Не в сети
                              HtovH Не в сети
                              Htov
                              Вот же не задача, что же там могло так заржаветь или завальцеваться?
                              • A Не в сети
                                A Не в сети
                                Anonymous
                                На шлицах пластиковая накладка,её могло закусить и заклинить.
                                • HtovH Не в сети
                                  HtovH Не в сети
                                  Htov
                                  Пластик прямо на шлицах? Или типа крышки на конце шлицевого соединения внутри кардана? Ломать не ломать дальше?
                                  • HtovH Не в сети
                                    HtovH Не в сети
                                    Htov
                                    Короче, поставил на машину с вывешенным мостом, кардан влез в притирку, похоже он у меня двигается только в рабочем диапазоне, значит нормально. Но только он когда длиннее, если я правильно понимаю, то с вывешенным мостом он должен быть длиннее, тогда вообще проблем не должно быть.
                                      m535i
                                      Эт точно родной)
                                      • Л Не в сети
                                        Л Не в сети
                                        любитель
                                        хочу для себя уточнить, правильная установка карданов-шлицами к раздатке?
                                        • A Не в сети
                                          A Не в сети
                                          Anonymous
                                          любитель
                                          "*хочу для себя уточнить, правильная установка карданов-шлицами к раздатке? *"
                                          Книжку по машине купи и не задавай не нужных вопросов,там всё и вся расписано и в картинках показано.
                                          А ещё проще,скачать с тутошнего сайта бесплатно.Ссылок навалом.
