Тонкости ремонта мотора V8 бензин.
Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Общие виды ремонта агрегатов.Отзывы о производителях.Разное.
49 Сообщения 10 Авторы 299 Просмотры 1 Отслеживается
  • A Не в сети
    A Не в сети
    Anonymous
    И в большенстве случаев разговор про изготовление и шлифовку не более чем удорожание процеса или не на дешовых моторах...может на бентли или еще каких это целесообразно.но на недорогих моторах это развод.димка ты валы менял как варежки.я поставил родной б.у и 300тыщ нет проблем.посему считаю...эксклюзив мотор делайте шейки и шлефуйте..серийник..не путайте ремонтников либо набивайте на блоке различия
      #42
      @Mitka said:
      Для тебя не колхоз колхозить развертку?
      а в чём тут колхоз то?
      если после обработки данным инструментом диаметры всех пяти опор находятся в допустимых пределах,это есть колхоз? 🙂
      • A Не в сети
        A Не в сети
        Anonymous
        Тут тупо есть бабло выкладывать за ноу хау типа шлифуем вал либо бюджетно в механике или еще где фтулим и разворачиваем а биение вала тут не причем.тем более на газораспределение не влияет
          #44
          @Mitka said:
          ...,промеряется подгоняется только потом в блок втулки загоняют...
          всё равно перекос будет...небольшой пример: мы на насосы ставим керамические подшипники скольжения...
          это примерно такая же втулка только из карбида кремния,которая запрессовывается в корпус,проще сказать во втулку с буртом,с натягом 1-4 микрона...
          корпус термообработан до 45 единиц,отшлифован со всех сторон,практически биения и несоосности нет,на подшипнике тоже биения нет,чистота поверхность зеркальная...а после посадки керамики в корпус появляется биение,иногда до 0,1 мм...
          • A Не в сети
            A Не в сети
            Anonymous
            Спорить нет смысла есть бабло изготавливайте все в ручную.нет...тогда бюджетно и со вкусом
              #46
              @88VIKI88 said:
              книгу промышленный ремонт двигателей прочитайте на досуге.
              триметал в подшипнике сколжения используется. Распилю балгаркой вкладыш и сфоткая специально для вас.
              сто это не ремонтная мастерская. В сто бывает и подъемника не бывает парой, организаций с полным станочным парком для обработки и востановления деталей двигатееля хватает нужно знать куда обращаться.
              П.С это канешно хорошо что вы все знаете касаемо обработки металоведения. Но хорошобы еслибы у вас былабы еще огромная практика касаемо востановления деталей именно двигателей.. мы бы не разглагольствовали про все это сейчас.
              88VIKI88,
              в сралке участвовать не буду, не силен я в этом. у вас свои методы ремонта.
              а за фото буду признателен.
              • Z Не в сети
                Z Не в сети
                zizerok
                20000 км назад мне поставили втулки GLYCO.сейчас эти втулки молотят как сталинград,так что повезу в Иномотор ставить втулки под развёртку.А втулки Glyco даже выглядят убого.
                • B Не в сети
                  B Не в сети
                  brawn1970
                  Подскажите допустимые зазоры в втулках распредвала?
                  p38 2000 4.6
                  • nicolaN Не в сети
                    nicolaN Не в сети
                    nicola
                    3-4 сотки
