Калибровка пневмоподвески.
38 Сообщения 14 Авторы 6 Просмотры 1 Отслеживается
  • G Не в сети
    G Не в сети
    Gums
    @Gums said:
    Напишите плиз размер проставок для калибровке на нижнем и высоком положении
    А что дано в первых постах этой темы? Ну ладно в первом,скачать нужно...но в третьем Вадим эти размеры написал открыто..Или я что то не понимаю? 😕
    Эти размеры ?
    большие проставки-136 мм.
    малые проставки-71 мм
    • igor-080979I Не в сети
      igor-080979
      да эти рармеры
      • G Не в сети
        G Не в сети
        Gums
        @igor-080979 said:
        да эти рармеры
        Спасибо. Их под одбойники ставить же?
          igor-080979
          да. там в начале есть чертеж
            Забыл тебе кое что ещё пояснить.. ты в чате спрашивал и не правильно понял или не правильно ответили и ты неправильно понял..уже не помню..короче - Extended это название самого высокого положения,а ни как ты понял что это допуски,пределы калибровки....Внимательно почитай пост №17 в этой теме...на каждый уровень,свои допуски..всё расписано.
            • G Не в сети
              G Не в сети
              Gums
              Да я про допуски читал Extended все равно не записывается в колибровку в калибровку только 2 значения нужно на самой низкой при высадке и самое высокое положение(внедорожное) проставки в СМ уже узнал , будем делать, на время датчики восстановил но нужно купить новые
                @Gums said:
                За то время пока ты мучаешься с проставками,ты бы уже давно откалибровал рулеткой...и не один раз и не одну машину. 😂
                Однако удачи!
                • S Не в сети
                  S Не в сети
                  Sergs80
                  Здравствуйте.подскажите пожалуйста.компрессор качает.ошибок нет.из положения в положение переходит.но зад постоянно ниже передка.а передок по сравнению с тем как было раньше(до ошибок. глюков)стал все время выше.Нужно колибровать?
                  • S Не в сети
                    S Не в сети
                    Sergs80
                    и еще как откалибровать рулеткой по подробнее.ну или если это уже есть на форуме ткните носом))спасибо.
                      igor-080979
                      #30
                      пост №12 этой темы подробней некуда
                      • elannaleE Не в сети
                        elannaleE Не в сети
                        elannale
                        Сделал себе вот такие проставки для калибровки пневмы.
                          хренасе,гранаты какие!!! 🎉 я проще делал,нарезал из полипропиленовой трубы диаметром 32мм...
                          • G Не в сети
                            G Не в сети
                            Gixxer
                            Якутск. RR 4.6 96 GEMS
                            #33
                            Доброго времени суток,уважаемые форумчане!
                            У меня вопрос по excel файлу,описанному во 2 посте. Не могу понять логику в таблице,но для начала вопрос: все таки,маленькие простаки для калибровки, для какого режима, access? Если для этого режима,разве не их показания(ровно как и для режима high с большими проставками) мы вносим в блок управления пневмой? Зачем тогда показания с acces проставок вносить в показания режима low(в таблице excel), после чего таблица пересчитывает режим acces в ещё меньшие показатели?и из этого и данные для режима high отображаются иначе.
                            Или я,все таки, не правильно усвоил назначение проставок?
                            Спасибо!
                              #34
                              Сего дня пытались откалибровать подвеску. Датчиkи новые, оригинал.
                              Показания следующие:
                              Низ
                              Перед лево - 144
                              Перед право - 81
                              Зад лево - 103
                              Зад право - 86
                              Верх
                              Перед лево - 95
                              Перед право - 127
                              Зад лево - 143
                              Зад право - 117
                              После "калибровки" машина становилась в раскоряку.
                              У кого будут какие мнения на этот счёт ?
                              • G Не в сети
                                G Не в сети
                                Gixxer
                                @Denis said:
                                Сего дня пытались откалибровать <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">подвеску</a>. Датчиkи новые, оригинал.
                                Низ
                                Перед лево - 144
                                Перед право - 81
                                Зад лево - 103
                                Зад право - 86
                                Верх
                                Перед лево - 95
                                Перед право - 127
                                Зад лево - 143
                                Зад право - 117
                                что то показания левого переда странные,на подьем уменьшаются наоборот.
                                  #36
                                  Низ
                                  Перед лево - 144 Допуски 50-110
                                  Перед право - 81
                                  Зад лево - 103 Допуски 50-100
                                  Зад право - 86
                                  Верх
                                  Перед лево - 95 Допуски 120-180
                                  Перед право - 127
                                  Зад лево - 143
                                  Зад право - 117
                                  Красным отметил заводские допуски...если выходить за которые,то данные не принимаются..и подвеска становится в какие то заводские установки..
                                  Если я правильно понял,то уровни написанные тобой Денис это - Низ,это режим посадки...а верх,это внедорожный режим..
                                    #37
                                    Да, уровни по высотам столбиков из файла ПДФ, всем известного.
                                    Выяснили, вернее Сергей 83 выяснил, с которым и делали сеё. Неправильно подоткнули провода в колодку датчиkа. В субботу второй раунд. B) 🎉
                                    • А Не в сети
                                      А Не в сети
                                      Антоха7.7.7.
                                      В спб где можно сделать колибровку на Пегас ?
                                      Не могу найти,подскочить номерок плиз
