Калибровка пневмоподвески.
38 Сообщения 14 Авторы 248 Просмотры 1 Отслеживается
  • G Не в сети
    G Не в сети
    Gums
    @igor-080979 said:
    да эти рармеры
    Спасибо. Их под одбойники ставить же?
    • igor-080979I Не в сети
      igor-080979
      да. там в начале есть чертеж
        @Gums said:
        Напишите плиз размер проставок для калибровке на нижнем и высоком положении
        Забыл тебе кое что ещё пояснить.. ты в чате спрашивал и не правильно понял или не правильно ответили и ты неправильно понял..уже не помню..короче - Extended это название самого высокого положения,а ни как ты понял что это допуски,пределы калибровки....Внимательно почитай пост №17 в этой теме...на каждый уровень,свои допуски..всё расписано.
        • G Не в сети
          G Не в сети
          Gums
          Да я про допуски читал Extended все равно не записывается в колибровку в калибровку только 2 значения нужно на самой низкой при высадке и самое высокое положение(внедорожное) проставки в СМ уже узнал , будем делать, на время датчики восстановил но нужно купить новые
            @Gums said:
            За то время пока ты мучаешься с проставками,ты бы уже давно откалибровал рулеткой...и не один раз и не одну машину. 😂
            Однако удачи!
              Sergs80
              Здравствуйте.подскажите пожалуйста.компрессор качает.ошибок нет.из положения в положение переходит.но зад постоянно ниже передка.а передок по сравнению с тем как было раньше(до ошибок. глюков)стал все время выше.Нужно колибровать?
                Sergs80
                и еще как откалибровать рулеткой по подробнее.ну или если это уже есть на форуме ткните носом))спасибо.
                  igor-080979
                  пост №12 этой темы подробней некуда
                    Сделал себе вот такие проставки для калибровки пневмы.
                      хренасе,гранаты какие!!! 🎉 я проще делал,нарезал из полипропиленовой трубы диаметром 32мм...
                      • G Не в сети
                        G Не в сети
                        Gixxer
                        Якутск. RR 4.6 96 GEMS
                        Доброго времени суток,уважаемые форумчане!
                        У меня вопрос по excel файлу,описанному во 2 посте. Не могу понять логику в таблице,но для начала вопрос: все таки,маленькие простаки для калибровки, для какого режима, access? Если для этого режима,разве не их показания(ровно как и для режима high с большими проставками) мы вносим в блок управления пневмой? Зачем тогда показания с acces проставок вносить в показания режима low(в таблице excel), после чего таблица пересчитывает режим acces в ещё меньшие показатели?и из этого и данные для режима high отображаются иначе.
                        Или я,все таки, не правильно усвоил назначение проставок?
                        Спасибо!
                          Сего дня пытались откалибровать подвеску. Датчиkи новые, оригинал.
                          Показания следующие:
                          Низ
                          Перед лево - 144
                          Перед право - 81
                          Зад лево - 103
                          Зад право - 86
                          Верх
                          Перед лево - 95
                          Перед право - 127
                          Зад лево - 143
                          Зад право - 117
                          После "калибровки" машина становилась в раскоряку.
                          У кого будут какие мнения на этот счёт ?
                          • G Не в сети
                            G Не в сети
                            Gixxer
                            @Denis said:
                            Сего дня пытались откалибровать <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">подвеску</a>. Датчиkи новые, оригинал.
                            Низ
                            Перед лево - 144
                            Перед право - 81
                            Зад лево - 103
                            Зад право - 86
                            Верх
                            Перед лево - 95
                            Перед право - 127
                            Зад лево - 143
                            Зад право - 117
                            что то показания левого переда странные,на подьем уменьшаются наоборот.
                              Низ
                              Перед лево - 144 Допуски 50-110
                              Перед право - 81
                              Зад лево - 103 Допуски 50-100
                              Зад право - 86
                              Верх
                              Перед лево - 95 Допуски 120-180
                              Перед право - 127
                              Зад лево - 143
                              Зад право - 117
                              Красным отметил заводские допуски...если выходить за которые,то данные не принимаются..и подвеска становится в какие то заводские установки..
                              Если я правильно понял,то уровни написанные тобой Денис это - Низ,это режим посадки...а верх,это внедорожный режим..
                                Да, уровни по высотам столбиков из файла ПДФ, всем известного.
                                Выяснили, вернее Сергей 83 выяснил, с которым и делали сеё. Неправильно подоткнули провода в колодку датчиkа. В субботу второй раунд. B) 🎉
                                • А Не в сети
                                  А Не в сети
                                  Антоха7.7.7.
                                  В спб где можно сделать колибровку на Пегас ?
                                  Не могу найти,подскочить номерок плиз
