Калибровка пневмоподвески.
38 Сообщения 14 Авторы 157 Просмотры 1 Отслеживается
  • G Не в сети
    G Не в сети
    Gums
    Напишите плиз размер проставок для калибровке на нижнем и высоком положении
      А что дано в первых постах этой темы? Ну ладно в первом,скачать нужно...но в третьем Вадим эти размеры написал открыто..Или я что то не понимаю? 😕
      • G Не в сети
        G Не в сети
        Gums
        Эти размеры ?
        большие проставки-136 мм.
        малые проставки-71 мм
        • igor-080979I Не в сети
          igor-080979
          да эти рармеры
          • G Не в сети
            G Не в сети
            Gums
            @igor-080979 said:
            да эти рармеры
            Спасибо. Их под одбойники ставить же?
              igor-080979
              да. там в начале есть чертеж
                Забыл тебе кое что ещё пояснить.. ты в чате спрашивал и не правильно понял или не правильно ответили и ты неправильно понял..уже не помню..короче - Extended это название самого высокого положения,а ни как ты понял что это допуски,пределы калибровки....Внимательно почитай пост №17 в этой теме...на каждый уровень,свои допуски..всё расписано.
                • G Не в сети
                  G Не в сети
                  Gums
                  Да я про допуски читал Extended все равно не записывается в колибровку в калибровку только 2 значения нужно на самой низкой при высадке и самое высокое положение(внедорожное) проставки в СМ уже узнал , будем делать, на время датчики восстановил но нужно купить новые
                    @Gums said:
                    За то время пока ты мучаешься с проставками,ты бы уже давно откалибровал рулеткой...и не один раз и не одну машину. 😂
                    Однако удачи!
                      Sergs80
                      Здравствуйте.подскажите пожалуйста.компрессор качает.ошибок нет.из положения в положение переходит.но зад постоянно ниже передка.а передок по сравнению с тем как было раньше(до ошибок. глюков)стал все время выше.Нужно колибровать?
                        Sergs80
                        и еще как откалибровать рулеткой по подробнее.ну или если это уже есть на форуме ткните носом))спасибо.
                          igor-080979
                          пост №12 этой темы подробней некуда
                            Сделал себе вот такие проставки для калибровки пневмы.
                              хренасе,гранаты какие!!! 🎉 я проще делал,нарезал из полипропиленовой трубы диаметром 32мм...
                              • G Не в сети
                                G Не в сети
                                Gixxer
                                Якутск. RR 4.6 96 GEMS
                                Доброго времени суток,уважаемые форумчане!
                                У меня вопрос по excel файлу,описанному во 2 посте. Не могу понять логику в таблице,но для начала вопрос: все таки,маленькие простаки для калибровки, для какого режима, access? Если для этого режима,разве не их показания(ровно как и для режима high с большими проставками) мы вносим в блок управления пневмой? Зачем тогда показания с acces проставок вносить в показания режима low(в таблице excel), после чего таблица пересчитывает режим acces в ещё меньшие показатели?и из этого и данные для режима high отображаются иначе.
                                Или я,все таки, не правильно усвоил назначение проставок?
                                Спасибо!
                                  Сего дня пытались откалибровать подвеску. Датчиkи новые, оригинал.
                                  Показания следующие:
                                  Низ
                                  Перед лево - 144
                                  Перед право - 81
                                  Зад лево - 103
                                  Зад право - 86
                                  Верх
                                  Перед лево - 95
                                  Перед право - 127
                                  Зад лево - 143
                                  Зад право - 117
                                  После "калибровки" машина становилась в раскоряку.
                                  У кого будут какие мнения на этот счёт ?
                                  • G Не в сети
                                    G Не в сети
                                    Gixxer
                                    @Denis said:
                                    Сего дня пытались откалибровать <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">подвеску</a>. Датчиkи новые, оригинал.
                                    Низ
                                    Перед лево - 144
                                    Перед право - 81
                                    Зад лево - 103
                                    Зад право - 86
                                    Верх
                                    Перед лево - 95
                                    Перед право - 127
                                    Зад лево - 143
                                    Зад право - 117
                                    что то показания левого переда странные,на подьем уменьшаются наоборот.
                                      Низ
                                      Перед лево - 144 Допуски 50-110
                                      Перед право - 81
                                      Зад лево - 103 Допуски 50-100
                                      Зад право - 86
                                      Верх
                                      Перед лево - 95 Допуски 120-180
                                      Перед право - 127
                                      Зад лево - 143
                                      Зад право - 117
                                      Красным отметил заводские допуски...если выходить за которые,то данные не принимаются..и подвеска становится в какие то заводские установки..
                                      Если я правильно понял,то уровни написанные тобой Денис это - Низ,это режим посадки...а верх,это внедорожный режим..
                                        Да, уровни по высотам столбиков из файла ПДФ, всем известного.
                                        Выяснили, вернее Сергей 83 выяснил, с которым и делали сеё. Неправильно подоткнули провода в колодку датчиkа. В субботу второй раунд. B) 🎉
                                        • А Не в сети
                                          А Не в сети
                                          Антоха7.7.7.
                                          В спб где можно сделать колибровку на Пегас ?
                                          Не могу найти,подскочить номерок плиз
