Ну вот и купил себе трактор RR P38
116 Сообщения 19 Авторы 682 Просмотры 1 Отслеживается
  • psg_P Не в сети
    psg_P Не в сети
    psg_
    Купил дизельного ровера по вменяемой цене 2.5 М51 + акпп + пружины
    пока такое фото, свои еще не делал
    Брал осознано, т.к. вижу этот авто для себя на ближайшие лет 10 точно
    Косяки:
    Железо чуть подварить, ну и полный покрас. Салон в разобраном состоянии))) С электрикой куча гемороя, ну да ладно справимся
    Есть кучка вопросов с которыми нужно обязательно разобраться:
    1. При резком трогании с места как буд-то выбивает передачу, ни шелеста ни скрежета при этом не наблюдается.
    2. Пару раз столкнулся с плавающей проблемой - при включении задней передачи не реагирует на педаль газа никак, на холостых едет.
    3. плохо заводится и на горячую и на холодную. до меня капиталили гбц, насос вроде не трогали. В гбц полезли из-за плохого холодного запуска, а дело оказалось в насосе подкачки.
    4. перебрать суппорта, задний левый вообще не тормозит.
    Ну из глобального вроде все. Буду рад любым советам кроме как "продай эту помойку"
    EKA код
    Прошивка ключей
      Вливайся
      • psg_P Не в сети
        psg_P Не в сети
        psg_
        Вот такие мы
        EKA код
        Прошивка ключей
        • psg_P Не в сети
          psg_P Не в сети
          psg_
          Покупал машину с горящими лампами АБС и ТС, насос качает после 2-х качков. подключил шнурок диагностики, а получилось, что скинулись ошибки (видимо), хотя никакой прогой не зацепился.
          Теперь ТС тухнет, а АБС тухнет при начале движения
          Еще глобальный вопрос по тормозам:
          Заглушена трубка на заднее левое колесо, прям около блока абс. Чем заменить и зачем могли это сделать? суппорт скидывал - там все заклинило, неизвестно сколько оно в таком состоянии, известно только, что последнии 2 года точно
          EKA код
          Прошивка ключей
            @psg_ said:
            Покупал машину с горящими лампами АБС и ТС, насос качает после 2-х качков(груша-гидроаккумулятор старая). подключил шнурок диагностики, а получилось, что скинулись ошибки (видимо), хотя никакой прогой не зацепился- Ошибки сами по себе скидываются,так как система самодиагностируемая..Не могу сказать что они сотрутся из памяти,но работать мешать не будут,если дефект устранён само собой.
            Теперь ТС тухнет, а АБС тухнет при начале движения - Правильно всё,так и должно быть.
            -- Заменить можно само собой трубкой..а сделать так могли из-за того что эта трубка где то прогнила и потекла,что скорее всего..если бы виновником был суппорт,то логичней было бы заглушить подачу возле него..чем у гидроблока...
            Красным кое что ответил прямо в твоём посте..так оно думаю понятней выглядит..
            • psg_P Не в сети
              psg_P Не в сети
              psg_
              Спасибо. Про грушу это я в курсе, написал так сказать для полноты картины. А вот по поводу ЕАС анлок не понял, она же по подвеске только, у меня пружины и в разъме перемычка. ЕАС анлок же никак не влияет на абс и тс или я не прав?
              EKA код
              Прошивка ключей
                @psg_ said:
                вопрос по тормозам:
                я задние магистрали полностью менял,ставил от вазовской классики,только резьбу на штуцерах перерезал с м10х1,25 на м10х1,0,гнал прям резьбу по резьбе...четвертый год пошел,проблем нет...
                  @psg_ said:
                  Спасибо. Про грушу это я в курсе, написал так сказать для полноты картины. А вот по поводу ЕАС анлок не понял, она же по подвеске> только, у меня пружины> и в разъме перемычка. ЕАС анлок же никак не влияет на абс и тс или я не прав?
                  Ну я тебе про пневму и ответил..только сам не пойму зачем и с какого ху я так ответил..видимо уже ДеЖаВю???!!! 🎉
                  Пост свой поправил...почитай его снова.. 😂
                  • psg_P Не в сети
                    psg_P Не в сети
                    psg_
                    да, на работу вроде никак не сказалось, только глаза не мозолят теперь. абс как работала так и работает ТС тормозит правое заднее колесо
                    EKA код
                    Прошивка ключей
                    • volchara6273V Не в сети
                      volchara6273
                      1. плохо заводится и на горячую и на холодную. до меня капиталили гбц, насос вроде не трогали. В гбц полезли из-за плохого холодного запуска, а дело оказалось в насосе подкачки.
                      Свечи накала стопудово не работают так как надо.Свечи менять,ставить нормальные,типа Беру или НЖК ,все остальное от Лукавого но однозначно отработают от месяца до шести. Так же на заводку влияет датчик температуры ож на мозги который.
                      8-960-577-58-71
                      • psg_P Не в сети
                        psg_P Не в сети
                        psg_
                        Свечи накала стопудово не работают так как надо.Свечи менять,ставить нормальные,типа Беру или НЖК ,все остальное от Лукавого но однозначно отработают от месяца до шести. Так же на заводку влияет <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчик</a> <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">температуры</a> ож на мозги который.
                        свечи поставил новые все 6 денсо (вроде тойотовский оригинал)
                        на холодную стало заводиться идеально, на горячую так же как было
                        еще зажигание выставил и подачу, на холодную стало чуть хуже, на горячую как и было, причем чем больше стоит (на горячую) тем тяжелее, реально ощущение, что воздушит.
                        Забыл добавить, АКБ новый 100А, обратка на форсах новая, единственное потеет подача до тнвд и какая то из трубок около ресивера (снизу), снизу даже капала чуть, подтянул хомуты, вроде перестала, но буду менять все равно
                        EKA код
                        Прошивка ключей
                        • arustelA Не в сети
                          arustelA Не в сети
                          arustel
                          Москва Р38 БОШ
                          если дизель на горячую заводится плохо то причина ТНВД.
                          • psg_P Не в сети
                            psg_P Не в сети
                            psg_
                            ТНВД холодный (еле теплый), скидываю фишку с датчика температуры - чуть лучше становится, но не айс
                            реально складывается впечатление, что воздух тянет где-то
                            EKA код
                            Прошивка ключей
                            • JevgenijJ Не в сети
                              JevgenijJ Не в сети
                              Jevgenij
                              Р-38, BMW М-51
                              А чего у тебя один дворник? 🙂 ...Пожалуйста, сделай фото машинки строго сбоку. Думал тоже себе жабры врезать, хочу посмотреть.
                              • psg_P Не в сети
                                psg_P Не в сети
                                psg_
                                все дворники уже на местах, помою, сфотаю не вопрос
                                EKA код
                                Прошивка ключей
                                • psg_P Не в сети
                                  psg_P Не в сети
                                  psg_
                                  EKA код
                                  Прошивка ключей
                                    JevgenijJ Не в сети
                                    Jevgenij
                                    Р-38, BMW М-51
                                    Спасибо. Почему-то думал, что они выглядят немного поменьше. Тоже врежу, осталось найти желаемые по достойной цене.
                                    • psg_P Не в сети
                                      psg_P Не в сети
                                      psg_
                                      да всегда пожалуйста 😉
                                      EKA код
                                      Прошивка ключей
                                      • psg_P Не в сети
                                        psg_P Не в сети
                                        psg_
                                        еще
                                        EKA код
                                        Прошивка ключей
                                        • psg_P Не в сети
                                          psg_P Не в сети
                                          psg_
                                          и еще
                                          EKA код
                                          Прошивка ключей
