Ну вот и купил себе трактор RR P38
116 Сообщения 19 Авторы 291 Просмотры 1 Отслеживается
    1. плохо заводится и на горячую и на холодную. до меня капиталили гбц, насос вроде не трогали. В гбц полезли из-за плохого холодного запуска, а дело оказалось в насосе подкачки.
    Свечи накала стопудово не работают так как надо.Свечи менять,ставить нормальные,типа Беру или НЖК ,все остальное от Лукавого но однозначно отработают от месяца до шести. Так же на заводку влияет датчик температуры ож на мозги который.
      Свечи накала стопудово не работают так как надо.Свечи менять,ставить нормальные,типа Беру или НЖК ,все остальное от Лукавого но однозначно отработают от месяца до шести. Так же на заводку влияет <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчик</a> <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">температуры</a> ож на мозги который.
      свечи поставил новые все 6 денсо (вроде тойотовский оригинал)
      на холодную стало заводиться идеально, на горячую так же как было
      еще зажигание выставил и подачу, на холодную стало чуть хуже, на горячую как и было, причем чем больше стоит (на горячую) тем тяжелее, реально ощущение, что воздушит.
      Забыл добавить, АКБ новый 100А, обратка на форсах новая, единственное потеет подача до тнвд и какая то из трубок около ресивера (снизу), снизу даже капала чуть, подтянул хомуты, вроде перестала, но буду менять все равно
        если дизель на горячую заводится плохо то причина ТНВД.
          ТНВД холодный (еле теплый), скидываю фишку с датчика температуры - чуть лучше становится, но не айс
          реально складывается впечатление, что воздух тянет где-то
            А чего у тебя один дворник? 🙂 ...Пожалуйста, сделай фото машинки строго сбоку. Думал тоже себе жабры врезать, хочу посмотреть.
              все дворники уже на местах, помою, сфотаю не вопрос
                  Спасибо. Почему-то думал, что они выглядят немного поменьше. Тоже врежу, осталось найти желаемые по достойной цене.
                    да всегда пожалуйста 😉
                      еще
                        и еще
                        • Ж Не в сети
                          Ж Не в сети
                          Жыпер
                          Совершенно верно!
                            нартсовалась маленькая проблем, проверил датчик давления турбы - глухо, вообще ноль эмоций, видимо я его при промывке ушатал(
                            варианты в виде китайских аналогов имеют место быть или лучше поискать б/у оригинал от бумера?
                              скинул сегодня муфту раздатки, сижу вот и думаю как так то происходит, хвостовик, который в муфту заходит (с дифференциала) - ходит взад-вперед
                              шлицы на муфте вроде живые, так что буду прокачивать
                                  как деталь красного цвета может ходить взад-вперед?
                                    замерил ходы, получается, что муфта прижимает этот вал вроде до упора
                                    а вот со шлицами не все так гладко, подскажите кто в теме поживут или на выброс?
                                      поживут ещё,бывает и хуже...)
                                        блин, что ж тогда выбивает то(((
                                          А что за ржавая субстанция в раздатке? В ней, что эмульсия была?
                                          Стружки в масле не было?
