Бесм, блок и реле пневмы, часы - 5тр за все
35 Сообщения 15 Авторы 1 Просмотры 1 Отслеживается
  • AstrVSA Не в сети
    AstrVSA Не в сети
    AstrVS
    Что-то подвисла тема. Опустим ценники.
    Бесм, блок двигателя ЕКУ, блоки пневмы, реле времени - за все 12т.р.
    Комплект для сборки пневмы (два блока, два компрессора, коробка) - ну пусть 3 т.р.
    Часы - допустим 700р
    Адаптеры багажника Туле, без перекладин - ну 2т.р.
    Сабвуфер - 1т.р.
    Диски - 6т.р.
    Если все сразу - 20т.р.
    Пересыл на покупателе.
    На форуме бываю редко, звоните 8-913-920-9ч56
    Здравствуйте!
    В связи с продажей> Пегаса распродаю разные полезные штуки, оставшиеся с периода владения.
    1. BESM. Состояние - как новый. Брался в свое время прозапас. Проверен, устанавливался на два автомобиля чтобы убедиться, что в них был неисправен именно BESM.
    Цена 15 т.р.
    1. BESM. Состояние - на запчасти. К сканеру подцепляется, сохраняет все настройки, ошибок не выдает. Делает вид что рабочий. При установке на автомобиль не работают насколько помню передние стеклоподъемники и стартер (возможно что-то еще, не было возможности проверить). Цена 3 т.р.
    1. Помпа б\у. Работала, не текла. Пластик, вылетевший из радиатора> печки забил термостат, пропала циркуляция через печки, подумал на неисправность помпы и поменял ее на новую. Цена 500р.
    1. Осушитель. Требует замены силикагеля, поскольку никто еще в него не лазил. Брал себе, чтобы была возможность быстро поменять свой на уже перезаряженный. Цена 1 т.р.
    1. Комплект для сборки запасного блока пневмоподвески. Включает в себя родную пластиковую коробку с крышкой, два компрессора, два пневмоблока (на фото только один, второй был в гараже, сфотаю позже). По компрессорам - в обеих необходимо поменять манжеты. У одного зачем-то кем-то откушены провода>. В одном из компрессоров стоит бронзовая гильза моего изготовления (поставил, когда вскрывал и смотрел что у них с внутренностями). По пневмоблокам - один с полным комплектом цанг, про него мне говорили, когда отдавали, что он рабочий. Второй с неполным комплектом цанг. За весь этот набор прошу 9 т.р.
    1. Пневмоподушки. Чулки еще походят, пластик треснут. Две задних, одна передняя (либо наоборот, уточню как доберусь до гаража). Цена - тоже уточнится 😉
    2. ECU, блок управления двигателем. Один исправен и проверен, состояние - как новый. Цена 4т.р. Фото позже. Второй (на фото) - неисправен. Машина с ним заводится, прогревается и глохнет, и в этот день больше не заводится. Возможно где-то трещина в дорожке, сам не нашел. Отдам к чему-нибудь в довесок желающему поковыряться с ним.
    1. Подшипники, вроде бы в задний мост. Новые. Партнамберы на фото. 500р за оба.
    1. Три реле, три предохранителя, датчик температуры>, датчик коленвала. Все было рабочее. Одним лотом за 500р.
    1. Сальник коленвала. 200р.
    1. Бензонасос, новый. Возил с собой как запасной. 700р.
    1. Ремни навесного. Один вроде бы родной, второй укороченный, чтобы ставить в обход шкива кондиционера. 300р за оба.
    1. Втягивающее реле стартера, новое. 1т.р.
    1. Часы. Проверял, рабочие. 1т.р.
    1. Прокладка поддона АКПП. Новая. Одам кому нужна в комплекте с чем-нибудь.
    1. Два блока пневмы. Один со следами, что внутрь лазили, но рабочий, отъездил на нем больше года. Второй без следов вскрытия, но я его не проверял. Когда покупал, говорили что рабочий. По 2500р. за штуку.
    Реле времени пневмоподвески. 1,5 т.р.
    1. Блок реле и предохранителей (подкапотный). Как новый. С разъемами. Реле все в комплекте. Предохранители повыдергивал малость. С крышкой. 7т.р., фото чуть позже.
    2. Адаптеры для крепления багажных систем THULE на штатные места. 2 ключа в комплекте. 4 адаптера, 2 аэродинамические перекладины (поставить вместо них можно любые). Без перекладин 3т.р.
    1. Оригинальный сабвуфер. Усилитель на нем, под ним должен быть чейнджер, какая-то его часть присутствует, но чувствую что он там не весь. 3т.р., фото чуть позже.
    2. Датчик температуры АКПП, который на радиаторе. 500р.
    3. Диски оригинальные, 16 дюймов, отпескоструены и покрашены в черный глянцевый в конторе. Резина продана. Цена 12т.р. за комплект.
    Телефон для связи 8-913-92o-9ч56. Мейл
    var path = 'hr' + 'ef' + '=';
    var addy76984 = 'astrvs' + '@';
    addy76984 = addy76984 + 'mail' + '.' + 'ru';
    document.write('<a ' + path + ''' + prefix + ':' + addy76984 + ''>');
    document.write(addy76984);
    document.write('</a>');
    //-->\n
    document.write('</');
    document.write('span>');
    По всем позициям возможен торг.
    • AstrVSA Не в сети
      AstrVSA Не в сети
      AstrVS
      Возможен пересыл по России почтой либо транспортной компанией.
      • Y Не в сети
        Y Не в сети
        youreonlysql
        AstrVS, здравствуйте, интересует отличный BeCM + блок управления пневмоподвеской любой точно рабочий на всякий случай. Возможна существенная какая-нибудь скидка)?
        • AstrVSA Не в сети
          AstrVSA Не в сети
          AstrVS
          БеСМ и блок управления пневмой могу отдать за 25т.р.
          Существенная скидка тут не получится, ценник на БеСМ выставил вроде как очень адекватный 🙂
          • MansoorM Не в сети
            MansoorM Не в сети
            Mansoor
            Честно говоря, абсолютно неадекватный... я комплекты мозгов продаю дешевле...
            • AstrVSA Не в сети
              AstrVSA Не в сети
              AstrVS
              Хорошо, тогда готов к торгу, предлагайте цену.
              В ценах ориентируюсь сейчас не очень сильно, плюс в нашем регионе все несколько подороже 🙂 baza.drom.ru/novosibirsk/sell_spare_parts/blok-upravlenija-priborami-komplekt-4.6-land-rover-range-rover-ii-g1179287672.html
                наноком забрал бы за 20т.р.
                ващето наверное нет...лучче за 300 ойро новый,мне на Дэф нужен...а код и кабель обойдутся в 100 ойро...
                • Y Не в сети
                  Y Не в сети
                  youreonlysql
                  AstrVS, добрый день! Ваша цена может быть оправдана за BeCM вполне. Просто человек как всегда ищет где дешевле. Есть варианто купить BeCM с манибэком на проверку из Европыза 15.
                  Я бы за 15 его не думая и у Вас взял, если он в идеале. Доставка и хлопоты за отправку, само собой, на мне.
                  • igor-080979I Не в сети
                    igor-080979
                    во во он новый 20 стоит а тут глючный за 23
                    • AstrVSA Не в сети
                      AstrVSA Не в сети
                      AstrVS
                      youreonlysql, отприсал в личку.
                      По Нанокому - жду предложений по цене 🙂
                      • AstrVSA Не в сети
                        AstrVSA Не в сети
                        AstrVS
                        Наноком продан.
                        Уточнил размер резины - 245/70R16
                        • dddddddd88888888D Не в сети
                          dddddddd88888888
                          Moscov
                          Добрый день.
                          Авто: Пегас, бензин 4 л, 1996 г.в., 190 л.с.
                          Интересует:
                          1. Комплект расширителей колесных арок.
                          Бюджетный вариант на время закрыть ржавеющие кромки задних колесных арок.
                          1. Задние крылья (правое и левое).
                          Радикальный вариант ремонта ржавеющих кромок колесных арок.
                          1. Моторчик правого зеркала заднего вида.
                          А сколько будет стоить отпескоструить и покрасить мои колеса ? Цвет серый.
                          Денис.
                          +7-916-356-01-95
                          var addy69437 = 'dddddddd88888888' + '@';
                          addy69437 = addy69437 + 'gmail' + '.' + 'com';
                          document.write('<a ' + path + ''' + prefix + ':' + addy69437 + ''>');
                          document.write(addy69437);
                          //-->\n
                          • DИMARИKD Не в сети
                            DИMARИKD Не в сети
                            DИMARИK
                            Доброго времени! Интересуют ремни навесного, остались ещё? Отдадите с прокладкой АКПП-бонусом? :whistle:
                            • PitbullpermP Не в сети
                              Pitbullperm
                              Добрый день.Кенгурин сколько стоить будет?
                              • K Не в сети
                                K Не в сети
                                Koroped
                                Добрый день , продайте насос , как можно оплатить ? Доставка до ТК сколько ?
                                Ещё интересно это если есть
                                1. Молдинг стекла двери багажника
                                2.молдинг наружний молдин пассажирский двери тот что между стеклом и железом
                                1. Ручка открывания фальшпола багажника
                                4.коврик тот что на торпеде родной
                                5.Маленькая накладка под дерево со стороны водителя (левый руль)
                                1. Амморты бардочка и подлокотника
                                2. Центральные воздуховоды те что над кнопками управления пневмой
                                3. Солдатик двери серый
                                4. Ручка управления борт компьютером
                                5. П образная заглушка двери пассажира та что стоит внутри между картой двери и стеклом сверху .
                                6. Замок ремня безопасности второй ряд сидений тот что за водительским сидением
                                За ранее спасибо
                                • AstrVSA Не в сети
                                  AstrVSA Не в сети
                                  AstrVS
                                  Удалил из темы проданное, подправил ценники.
                                  Также в продаже есть моторчик печки с вентилятором, 2500р.
                                  • acg1987A Не в сети
                                    acg1987A Не в сети
                                    acg1987
                                    Удачно я сюда зашёл! Часы бы забрал... Релюшки и датчик положения колена тоже бы забрал (после диагностики своих)
                                    • AstrVSA Не в сети
                                      AstrVSA Не в сети
                                      AstrVS
                                      Готов объявить хорошие скидки. Предлагайте ценники. Если несколько позиций оптом, то готов пойти на очень хорошие скидки 🙂
                                      • F Не в сети
                                        F Не в сети
                                        freak
                                        Привет Туле адаптеры перешлеш в Казахстан Алматы? Какая цена с перекладинами и без?
                                        • Ж Не в сети
                                          Ж Не в сети
                                          Жыпер
                                          Забрал бы оба подшипника, реле стартера и бензонасос.
                                          В Минск можете отправить?
