Заклинило водительскую дверь, нужно открыть
60 Сообщения 15 Авторы 434 Просмотры 1 Отслеживается
    #42
    Не надо быть голословным-внимательно читаем и нигде не сказано что для снятия супер лока надо нажать два раза.Славко не помню не значит что так и есть))))))
      #43
      Интересно..а где это я сказал что так и есть? Я знаки препинания ставлю!!! А если кто то не умеет читать..то я воспринимаю это как повод подраться!!! Я конкретно написал - Точно НЕ помню...А про книгу - В книге ТОЧНО описано.....Надеюсь теперь понятно ,,кое кому,,..что в книге описано..а я не помню? ,,Кое кому,, не прощууууу 😂
      По делу..Вот книгу я читал..потому точно помнил про двойное действие ключом либо пультом..Так оно и есть исходя из сканов..но правда только для постановки на суперлок...
      Вывод..если машина стала на суперлок и не снимается..ковыряем проводку..микрики замков..моторы замков.. B)
        про суперлок в теме про передний замок двери , там что ломалось и пипец
        • RR-2 P-38R Не в сети
          RR-2 P-38
          вы свою правду сказали... я завтрева фоту сделаю из другой книжицы... тока - не надо вякать - "голословным"! а то ведь могу и призвать к ответу 😉 ваш фота мой фот 🙂
            @ass said:
            ребята!
            на папе не открывается передняя пассажирская дверь, остальные открываются. кнопка выпрыгивает нормально, стекло опускается, ручки внутренняя и внешняя ходят свободно впустую. никогда такой ерунды не было...
            что могло случиться? суперлок сработал?
            как решить вопрос без пиления скобы, может можно что-нибудь придумать?
            К суперлоку это никакого отношения не имеет! Если кнопка ПОЛНОСТЬЮ поднимается, то скорее всего, либо сломался рычаг расположенный с внешней стороны замка, на который давят рычаги от внешней и салонной ручек, либо сломался механизм внутри замка разблокирующий защёлку.
            Кнопка полностью поднимается?
            P.S. Помню, что Слава умудрился и трос от внутренней ручки оторвать и внешнюю ручку сломать. 😂
            • arustelA Не в сети
              arustelA Не в сети
              arustel
              Москва Р38 БОШ
              #47
              пост#20 замки ремонт
              Когда в замке ломается собачка, то дверь так-же не открывается, хотя моторчики жужжат, тяги двигаются.
              Режим скобу, разбираем дверь. Снимаем и разбираем замок.
              Собачку можно изготовить самому если имеются слесарные навыки. Главное придерживаться размеров оригинала, в противном случае замок не будет работать или через раз.
                #48
                кнопка поднимается полностью.
                неужто придется скобу пилить?
                а если снять крыло и петли двери открутить не будет легче?
                  #49
                  Ну допустим открутили пели,что маловероятно..как дверь в замке повернуть?
                    #50
                    значит суперлок отключается простым однократным нажатием кнопки или однократным поворотом ключа на открытие.
                    поправьте, если я не так понял.
                      arustelA Не в сети
                      arustel
                      Москва Р38 БОШ
                      #51
                      Снимай заднюю дверь, скобу удобнее пилить будет.
                        #52
                        Ну вот КАК снять какую либо дверь,если они все закрыты?????????????????? (заднюю можно открыть,если вы предварительно читали соответствующую тему,про то,как сделать аварийную тягу на замок заднего борта)..
                        Я как то скобой из проволоки открывал свою водительскую..но у меня стояли замки с дополнительным лепестком(Сергей83 про него в теме про замки указывал)..так вот я скорее всего зацепился как то за него и открыл дверь..и то, я в запарке и акуе не проверил,действительно ли этот лепесток предназначен для принудительной разблокировки замка...Но дверь то я открыл именно залоченную(предварительно порвав тросик и сломав ручку 😂 )..так как у меня замки всегда ставились на суперлок до этого момента(я вынул шестерню,которая отключает суперлок,а не снял лопатку с мотора суперлока,о ём тот Сергей83 впоследствии меня и всех,просветил в теме..и я сделал как нужно))) 😂
                        Так что нужно хотя бы знать какого образца стоит передний замок..если нового,то есть шанс открыть дверь ничего не ломая..
                        Фотки разницы замков есть в теме про удаление суперлока..
                        • ramilkaR Не в сети
                          ramilkaR Не в сети
                          ramilka
                          Слав, чего смешного и чего я жгу??? про передние понятно что пилить скобу и тд и тп а вот как с задней быть ??? 2 задние двери не открываются , все ходит (язычки)
                          на даче снял обшвку снял уплотнитель дверной, (без последствий все аккуратно вышло)
                          но как снять скобуто ??? или тот же замок ? есть у когонить идеи ?
                          и что это за маленький ползунок рядом торчит в двери пипка которая ходит тудфма судыма
                          буду рад любой инфо.... а ток как купешка болшая езжу ))) спасибо
                            #54
                            Пипка-это блокировка от детей. Стоит на задних дверях, чтобы шаловливые ручонки не могли открыть машину изнутри. При "включении" этой пипки- двери можно открыть только с наружи (при разблокированных замках). Эти пипки стоят на всех четырехдверных машинах.
                              ramilkaR Не в сети
                              ramilka
                              Алексеич спасибо, но как снять заднюю дверь если она на суперлоХе ?
                                #56
                                Рамиль..если ты всё разобрал на дверях..то не вижу проблемы,ведь вся проводка перед тобой..Подаёшь питание на мотор суперлока..потом питание на основной мотор..всё..Открываешь дверь...
                                Вот если мотор супер сгорел..что маловероятно..тогда хрен знает как..машины у меня нет..посмотреть что сломать с наименьшими потерями, соответственно не могу..
                                  ramilkaR Не в сети
                                  ramilka
                                  ещеб ты написал какой провод у фишки за что отвечает ценыб тебе не было ))
                                    Слав, для разблокировки напряжение нужно подавать ТОЛЬКО на основной мотор.
                                    Рамиль, напряжение нужно подать на те пины замка, к которым подходит розовый провод пин № 4 и оранжевый - пин № 5. С полярностью нужно разобраться "методом научного тыка". Только напряжение кратковременно подавай, чтобы моторчики не спалить.
                                    Предохранитель № 14 под пассажирским сиденьем цел?
                                      #59
                                      Серёг..кинь инфу эту в тему про замки..пусть там будет всегда..только укажи что это по задним..по передним мы уже зафигачили туда всё... 😉
                                      Иначе постоянно будут спрашивать и переспрашивать.
                                      П.С. Про суперлоковый мотор это у меня видимо дежавю...после того как я замки сделал так,что всегда на супере стояли)))
                                      Рамиль ВНИМАНИЕ!!! И все кому нужно будет...Один провод прикручиваем(допустим подача минуса),вторым ЧИРКАЕМ(подача плюса),а не прижимаем к проводке замка!!! Время срабатывания замка милисекунды...
                                        ramilkaR Не в сети
                                        ramilka
                                        Спасибо Вам огромное буду сегодня пробывать, отпишусь
