То едет то не едет. Пегас рестайл 4.6
25 Сообщения 7 Авторы 130 Просмотры 1 Отслеживается
    @Eugene said:
    При просмотре параметров в режиме онлайн хоукайем давление в системе он видит, и когда коробка едет и когда не едет оно есть
    Интересно чем он видит давление. Датчика давления в АКПП нет. Возможно мозги рассчитывают какое в теории должно быть, этот параметр хоукай и считывает...
    • E Не в сети
      E Не в сети
      Eugene
      После очередной перебором коробки, подключил мультиметр на выходные сигналы на соленойды. И составил табличку. Посмотрите комрады
        К каким проводам подключались? А то таблица в книге не совпадает со схемой.
        • E Не в сети
          E Не в сети
          Eugene
          MV1 - 33
          MV2 - 30
          MV3 - 32
          MV4 - 5
          Второй контакт на 53
          @Сергей83 said:
          К каким <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводам</a> подключались? А то таблица в книге не совпадает со схемой.
          • E Не в сети
            E Не в сети
            Eugene
            Тогда получается 1 и 2 передача правильно согласно мануалу.
            На 3 нет сигнала на один
            На R на обоих нет сигнала ни на месте ни при движении
            Блокировка ГТ включается только на 4
