То едет то не едет. Пегас рестайл 4.6
25 Сообщения 7 Авторы 130 Просмотры 1 Отслеживается
  • E Не в сети
    E Не в сети
    Eugene
    Нужно определиться в чём проблема в управлении или в самой АКПП. Когда отказывается ехать можно отключить блок управления и попробовать тронуться без него. Должна трогаться с третьей и задняя передача должна быть. Так-же я видел на Ютубе ролик, там человек подсоединил светодиоды к <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводам</a> соленоидов у коробки и на ходу следил в какой момент и на какой соленоид подаётся напряжение, т.е. он отслеживал переключения коробки. В данном случае нужно подключить к соленоидам MV1 и MV2.
    Спасибо. Соленойд можно попробовать посмотреть диагностикой в режиме онлайн
      Я бы сделал СтайлТест. Узнал бы при каких оборотах происходит отсечка на каждой передаче. Потом, проверил давление масла на каждой из передач, при холодной АКПП и прогретой. Это поможет определить механическая это поломка или виновата электроника...СтайлТест лучше пусть сделает специалист в сервисе, есть вероятность по незнанке тонкостей угробить коробку. Тем более, что эта процедура бесплатна в 99% контор...Удачи!
        Диагностика, это хорошо и удобно, только она не покажет выходит ли реально сигнал из блока управления.
          Сталтест должен делать именно специалист..который так не только в акпп но и в двигателе может диагностировать какие нибудь болячки...Советую перед тестом,внимательно почитать в интернете как он производится..что бы потом не было проблем с разборками с сервисом - Я приехал,ваш мастер сделал тест,акпп умерла,виноваты в этом вы..потому что он не 3 секунды,а 10 её держал..
          Но предварительно я бы сделал как сказал Серёга83..в момент отказа акпп,откинуть мозги её и попробовать без них тронуться.....
          Что то мне подсказывает что проблема в самих мозгах..которые могли со старым аккумом(который ранее стоял) попросту слететь или умереть...я бы поискал донора и попробовал покататься с донорскими,прежде чем коробку ломать..тем более что её уже не один раз перебирали,а результат тот же.....очень на мозги похоже..
          • E Не в сети
            E Не в сети
            Eugene
            не только перебрали, а в последний раз в сборе поменяли на другую
            • E Не в сети
              E Не в сети
              Eugene
              При просмотре параметров в режиме онлайн хоукайем давление в системе он видит, и когда коробка едет и когда не едет оно есть
                Интересно чем он видит давление. Датчика давления в АКПП нет. Возможно мозги рассчитывают какое в теории должно быть, этот параметр хоукай и считывает...
                • E Не в сети
                  E Не в сети
                  Eugene
                  После очередной перебором коробки, подключил мультиметр на выходные сигналы на соленойды. И составил табличку. Посмотрите комрады
                    К каким проводам подключались? А то таблица в книге не совпадает со схемой.
                    • E Не в сети
                      E Не в сети
                      Eugene
                      MV1 - 33
                      MV2 - 30
                      MV3 - 32
                      MV4 - 5
                      Второй контакт на 53
                      К каким <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводам</a> подключались? А то таблица в книге не совпадает со схемой.
                      • E Не в сети
                        E Не в сети
                        Eugene
                        Тогда получается 1 и 2 передача правильно согласно мануалу.
                        На 3 нет сигнала на один
                        На R на обоих нет сигнала ни на месте ни при движении
                        Блокировка ГТ включается только на 4
