Предохранители и реле Рендж Ровер Р38 Пегас
49 Сообщения 18 Авторы 180 Просмотры 1 Отслеживается
  • DИMARИKD Не в сети
    DИMARИKD Не в сети
    DИMARИK
    Чек вроде горел, насос жужжит. Какие контакты перемкнуть в блоке, чтобы запустить стартер и топливный насос? И ещё, в стороне от блока предов выведена отдельная желтая релюшка, остался какой-то колхоз от старого хозяина. Я не обращал внимания. Но видел в инете так делают когда стартер начинает не запускаться. На сколько вероятно?
    • UncleU Не в сети
      UncleU Не в сети
      Uncle
      Если насос жужжит, то его реле можно не трогать, стартер (если не наколхожено) то 16 реле в блоке, перемыкаешь контакты расположеные "Т" образно. колхозную аналогично можешь проверить, перемкни и что получится. По мне так проще было стартер в обход БЕСМа пустить под сидением.
        DИMARИKD Не в сети
        DИMARИK
        Сейчас проверил точно, насос жужжит, чек горит, релюшка номер 16 на месте, она щелкает при повороте ключа на пуск. Сообщения на табло о не прописанных окнах и люке. Позвонил коллеге, он сказал у него был такой опыт. Сказал смотреть преды отвечающие за стартер под сиденьем и в блоке. Ищу какие отвечают за стартер, подскажите.
          DИMARИKD Не в сети
          DИMARИK
          Дядя, я так и не понял, какие перемкнуть буквой "Т", можно наглядно?
          • UncleU Не в сети
            UncleU Не в сети
            Uncle
            Контакты 87 и 30 замкнуть и должен сработать стартер. 85 и 86 управление релюшкой, на одной ноге постоянный плюс на второй при повороте ключа появляется минус
            Если 16 релюха щелкает то 2 варианта:
            • отрезан провод на втягивающее стартера (смотри доп реле что болтается у тебя)
            • сам стартер
              DИMARИKD Не в сети
              DИMARИK
              • сам стартер
              Uncle, сейчас сходил в гараж к Пегасу. Достал релюшки 15, 16. Так же проверил макси пред номер два, который на стартер (судя по книжкам и инету). Так, для успокоения души. Всё вставил обратно. Протёр фары, попинал по колёсам, ключ на старт и ПЕГАС ЗАВЁЛСЯ!!! Похоже, когда вставлял релюшки, надавил на блок предов и какой то контакт появился. Блин, что зря распаивал и подпаивал "книжку" платы, такую работу проделал, и всё зря, так обидно 😞 Спасибо за картинку. Релюшка, которая болтается у меня: один провод идёт на плюс к АКБ, через предохранитель. И провод на минус АКБ. Ещё два проводка от ножек реле уходят куда то под блок предов, не стал отслеживать. Завтра схожу, сверюсь с твоёй схемкой. Прокатился пару кругов по району, вроде всё норм. Но релюшки в блоке предов всё равно греются сильно. Если ты помнишь, я поменял высоковольтный от АКБ к блоку предов на более толстый. Почему так? Если я отключу дополнительную реле и проверю на работу стартера, я ничему не наврежу, ещё хуже не сделаю?
              • UncleU Не в сети
                UncleU Не в сети
                Uncle
                Электрика, наука о контактах )
                Доп реле у тебя возможно идет на пневму (где то видел отчет об установке)
                А вот с блоком предов нужно было посерьезнее покопаться, греются чаще всего от плохого контакта ... так и машину поджарить можно
                  DИMARИKD Не в сети
                  DИMARИK
                  а где релюшка поворотников....? :whistle:
                  • UncleU Не в сети
                    UncleU Не в сети
                    Uncle
                    BECM ) там все )
