Ремонт дизельного двигателя
38 Сообщения 10 Авторы 217 Просмотры 1 Отслеживается
  • MishaM Не в сети
    MishaM Не в сети
    Misha
    Раменский Р-он Пегас 2.5DSE
    Ключ и транспортир и все дела, но три болта, если б я их не сменил, порвались бы с вероятностью 99%, оно прям чувствуется, что усилие не растет, а наоборот падает.[/quote]
    Бывает и такое.... на той неделе 1KZ-te перебирали..... точно также 2 болта заменены на старые !!!! лепят запчасти кому не лень.....
    • A Не в сети
      A Не в сети
      Alexx60rus
      Короче, заказал болты оригинал бмв. Посмоирим стоят ли они своих денег.
        Все равно длину болтов нужно проверить, т. к. были случаи, что на М51, даже с новыми болтами ГБЦ не притягивалась - болты упирались в дно своих колодцев.
        • MishaM Не в сети
          MishaM Не в сети
          Misha
          а в оригинале придет Элринг))) 80%
          • A Не в сети
            A Не в сети
            Alexx60rus
            А есть кто сам перебирал двигатель? Вкладыши направляющие верхний и нижний имеют разные номера. И если верхний по опелю еще бьется, то нижний интернет магазины , которыми я обычно пользуюсь, не могут привезти... Может есть какие то аналоги? Коленвал с зеленой меткой. Завтра промерю , но визуально и тактильно износа на шейках нет. По шатунным тоже вопрос - синий и красный стандартный - "В каждый шатун вложить по одному красному и одному синему вкладышу (независимо от цветовой маркировки на стержне шатуна)." вообще непонятно... К тому же вкладыши "бьются" только по BMW... С поршневыми кольцами таже самая задница. Не бьются у поставщиков. Правда всё искал по Опелю и BMW
            • A Не в сети
              A Не в сети
              Alexx60rus
              Почему то все коренные вкладыши, кроме шестого нижнего, кроссируются в 87368600 . Причем независимо от цветовой группы ))))
              • psg_P Не в сети
                psg_P Не в сети
                psg_
                попробуй через этот каталог покопать
                каталог
                EKA код
                Прошивка ключей
                • A Не в сети
                  A Не в сети
                  Alexx60rus
                  Заказал 87368600, Посмотрим чего приедет. Кольца решил не трогать, зазор 0.35 щуп свободно лезет, 0.40 закусывает. В ТИСе стоит 0.2...0.4
                  • A Не в сети
                    A Не в сети
                    Alexx60rus
                    Парни, вот тут 11 4 201 девайс, для центровки насоса. Что оно из себя представляет?
                    • A Не в сети
                      A Не в сети
                      Alexx60rus
                      Братцы, отзовитесь кто нить. Что за чудодевайс для монтажа насоса? Еще тут вопрос возник по зазорам в героторной паре и между внешней пятерней и корпусом. Не нашел допуски ни где, чо делать и как дефектовать...?
                      • MishaM Не в сети
                        MishaM Не в сети
                        Misha
                        Для каково насоса центровка???? Для Тнвд что ли?
                        И предыдущий вопрос повтори правильно? В плунжерной паре?)))
                        • A Не в сети
                          A Не в сети
                          Alexx60rus
                          Там где про плунжерную пару то? Героторный масляный насос. Устройство для центровки 11 4 201.
                          ВОТ ССЫЛКА ЕЩЕ РАЗ
                          При установке:
                          Установить масляный насос и с помощью приспособлений 11 4 201 и 11 4 202 отцентрировать относительно коленчатого вала. Приспособление 11 4 203 ввернуть до упора, затем вставить болты крепления масляного насоса и затянуть.
                          Походу я один загнался этим ))
                          По поводу зазоров, я намерил 0.1 в паре. За то между внешней пятерней и корпусом 0.4 т.е. шестерня болтается как карандаш в стакане. Следы износа присутствуют на корпусе и шестернях. Был куплен на шроте насос и разобран. Вот только результаты измерений не сильно отличаются. В паре зазор 0.09 , между шестерней и корпусом 0.35. За то на корпусе четко видны следы механической обработки. Другими словами - износа на корпусе и на паре - нет. На том месте в корпусе насоса, куда картинка предлагает вставить приспособление, есть конус. Пришел к выводу, что нужно изготовить оправку с наружным конусом и внутренним диаметром по ступице насоса. Вот завтра и поеду к токарям.
                          • MishaM Не в сети
                            MishaM Не в сети
                            Misha
                            #33
                            :dry: походу ты один загнался этим))
                            • A Не в сети
                              A Не в сети
                              Alexx60rus
                              Возможно, но, зная немцев, не думаю чтоб они придумали "идиотскую процедуру просто так". В любом случае между внешней шестерней и корпусом присутствует серьезный зазор, и сделать его равномерным по всей окружности, можно только способом указанным в теходке. А так, каждый волен собирать свой двигатель так, как считает нужным.
                                @Alexx60rus said:
                                По поводу зазоров, я намерил 0.1 в паре., между внешней пятерней и корпусом 0.4
                                в паре шестерен максимум 0,25
                                внешняя шестерня-корпус максимум 0,25
                                самое главное измерь по плоскости прилегания(торец шестерен-корпус),тама максимум 0,05...и чтоб никаких царапок на плоскостях небыло
                                • A Не в сети
                                  A Не в сети
                                  Alexx60rus
                                  Откуда данные? 0.25 зазор в паре это уже не насос. Внешняя шестерня корпус- я отписал выше. Короче собрал так, отцентровал оправкой.
                                    #37
                                    @Alexx60rus said:
                                    Откуда данные? .
                                    это данные по максимально допустимым зазорам...они в RAVE есть,правда я смотрел по мотору V8,но насосы конструктивно идентичны...
                                    • A Не в сети
                                      A Не в сети
                                      Alexx60rus
                                      Конструктивно героторные насосы все идентичны... Только почему то по М51 нет допусков или я плохо искал. А наружный зазор, третий раз повторю - разобран насос б\у , на местах сопряжений видны следы механической обработки, ОБРАБОТКИ ИНСТРУМЕНТОМ, а не износ.. т.е. износ там если и есть, то в пределах соток. А измеренный зазор 0.35 в диаметре.Откуда он там? Шестерня сжалась? Два корпуса имеют примерно одинаковые размеры. Но, на моём, там явные следы износа и каверны на зубах пары, плюс эллипсность в алюминиевой крышке порядка 0.05 Собственно изза этого и был куплен насос с донора. Да в общем тему дальше мусолить наверно смысла нет, данных , на которые можно опереться, взять неоткуда. Разве что купить новый насос и промерить.
                                      На счет центровки, мне очень интересно как при капиталке М51 выставляют насос без оправки... Хотя при таком боковом зазоре то реально похер, ну сместится героторная пара к одной из стенок, но не достанет, хоть упихайся ))))
