Датчик АБС
54 Сообщения 21 Авторы 397 Просмотры 1 Отслеживается
    зазор скорее всего ушел... пододвинь датчик
    • N Не в сети
      N Не в сети
      nozin
      @demidroll said:
      это показания рабочего датчика> или что это? вообще как мне проверить мультиком <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчики</a>? какие нормальные показания?
      <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">Датчики</a> АБС Пегаса могут применятся разные..система с ними работает прекрасно..я лично проверял кучи их..с показаниями от 700 ом до 1050...
      Ставим тестер в режим прозвонки..и подключаем его щупы к провводам <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчика</a>..ждём пока тестер покажет сопротивление...
      Маэстро долго занимался этой темой, он с этими показаниями разобрался. При личном с ним общении в Скайпе (большая конференция была перед новым годом) сообщил всем интересующимся,что сопротивление датчиков на прямую связано с моделью блока и версией прошивки.Эти данные подтвердили и в компании Wabco с которой он долго переписывался, по этой причине существуют разные параметры для разных моделей. Они разнятся в пределах от 680 Ом до 1.2 кОм, но есть версии с 1.6 кОм . Основным параметром является их идентичность и нельзя смешивать разные показания иначе блок управления в один прекрасный момент может неадекватно оттормозиться.
      Маркировка на блоках может быть схожая,но при подключении диагностики прошивка подскажет какая версия и вариант исполнения.
        #43
        @nozin said:
        @demidroll said:
        это показания рабочего датчика> или что это? вообще как мне проверить мультиком датчики>? какие нормальные показания?
        Датчики> АБС Пегаса могут применятся разные..система с ними работает прекрасно..я лично проверял кучи их..с показаниями от 700 ом до 1050...
        Ставим тестер в режим прозвонки..и подключаем его щупы к провводам датчика>..ждём пока тестер покажет сопротивление...
        Маэстро долго занимался этой темой, он с этими показаниями разобрался. При личном с ним общении в Скайпе (большая конференция была перед новым годом) сообщил всем интересующимся,что сопротивление датчиков> на прямую связано с моделью блока и версией прошивки.Эти данные подтвердили и в компании Wabco с которой он долго переписывался, по этой причине существуют разные параметры для разных моделей. Они разнятся в пределах от 680 Ом до 1.2 кОм, но есть версии с 1.6 кОм . Основным параметром является их идентичность и нельзя смешивать разные показания иначе блок управления в один прекрасный момент может неадекватно оттормозиться.
        Всё написано конечно правильно..Серёга(Маэстро) конечно может не только с производителем связаться,но и лунатиков достать до такой степени,что они признаются даже в убийстве Кенеди))) 😂
        А по сути всё очень просто решается и без каких либо диагностик.. Проверяем какое сопротивление на всех датчиках>..это дело 20 минут...и исходя из показаний,покупаем> то что нам нужно.. НО..я никогда не поверю,что может быть разница в датчиках> на одной модели авто..этого просто не может быть в принципе..такое может быть только если машина прошла рестайлинг.. Так что Wabco просто,лукавит, вводит в блуд или попросту врёт,дабы сами все подряд не лезли в данную систему ,а обращались к диллерам,которые само собой устанавливают только оригинальные,то есть от Wabco,датчики..
        Если датчик не подходит,то система с ним вообще работать попросту не будет..проверено мной не один десяток раз и не на одной марке машин..
        П.С..Прочитав внимательно пост..я увидел что переписка Маэстро и всё остальное вообще не имеет отношения к данной теме и к датчикам Р38...потому как Wabco ответило на совсем другой вопрос и правильно - Эти данные подтвердили и в компании Wabco с которой он долго переписывался, по этой причине существуют разные параметры для разных моделей.
        Ключевое слово - Моделей...Да,на разные модели могут устанавливаться различные датчики,а вот на одну,только одного вида,до тех пор,пока модель не прошла рестайлинг..либо отзывную компанию из-за брака или недоработки именно в системе ABS..
        • N Не в сети
          N Не в сети
          nozin
          Хорошо,тогда как объяснить тот факт,что я с другом объездил кучу Московских сервисов (даже ягуар ленд ровер) чтобы разобраться с глюками ABS и никто не мог ничего найти, глючила и всё тут, ошибки всегда разные. Приехали к нему,он подключился и сказал что этот блок не для нашей машины, поставил другой (абсолютно похожий,а номера прошивок разные) и всё <u>уже работает год без глюк</u>.
            #45
            В данной теме речь идёт исключительно о датчиках ABS,а не о прошивках блока АБС..
            По существу вопроса - Ответить не могу,так как я таким вопросом не занимался.. но могу сказать уверенно..у тебя проблема была не в датчиках ступичных,а в прошивке блока..которая не соответствовала к примеру,прошивке ЕКУ двигателя...либо ЕКУ АКПП..и так далее..ведь ты же прекрасно знаешь(надеюсь на это),что блок ABS(мозги,которые стоят отдельно от гидроблока АБС на Р38,а более современных авто это один совмещённый блок гидроблок+мозги) является центром всего в автомобиле..все и всё завязано именно на нём..все сигналы и так далее..и с чем твой не коннектился я не могу ответить..но 100% не с датчиками ступичными..
            Кто не в теме,те могут поискать и посмотреть схемы CAN шины на любом автомобиле..блок АБС это центр вселенной в этой схеме..всё проходит через него..и из него уже расходится на всё остальное...и если в блоке АБС глюк или неисправность..то соответственно вырубиться может любая система..
            • N Не в сети
              N Не в сети
              nozin
              Объясняю проще, на машине шефа все датчики по 680 Ом, если хоть один датчик больше или меньше,то глюки не прогнозируемы. На второй машине (такая же) стоят датчики по 1.2 кОм. Сейчас обе работают отлично,на обоих блоки одинаковые по номерам,а версии разные. Так вот,если блоки поменять местами то глюки у обоих. Вывод,то о чём говорил Маэстро абсолютно совпадает с тем что есть в реальности.
                #47
                @nozin said:
                Объясняю проще, на машине шефа все датчики> по 680 Ом, если хоть один датчик> больше или меньше,то глюки не прогнозируемы. На второй машине (такая же) стоят датчики по 1.2 кОм. Сейчас обе работают отлично,на обоих блоки одинаковые по номерам,а версии разные. Так вот,если блоки поменять местами то глюки у обоих. Вывод,то о чём говорил Маэстро абсолютно совпадает с тем что есть в реальности.
                С этим никто и не спорит..я же написал - Необходимо проверить сопротивление всех датчиков и только после этого покупать> новый..
                Какие машины у шефа..марка..модель..год..двигатель.. тема то всё таки про Р38.
                На Р38 ..дорестайл.. ни разу не слышал что у кого то АБС заглючила даже когда датчики стояли абсолютно разные..примеров пруд пруди. ..сам так не один месяц ездил.. и даже не один год...3 стояли родные,один новый с разницей по моему в 100-150 ом..уш не помню..
                Вот на LR RR3 (мамке) такой фокус с подбором датчиков не прокатывает..есть только свои для ДОрестайла и свои для рестайла..и ни какие другие не подходят..Что то в них нахимичили посерьёзней...видимо из-за таких как Маэстро..которые замучили королеву вопросами..англичане и сделали невозможным подбор..урезали до не могу диапазон..да так,что и родные то не так уш долго ходят..чуть в сторону сигнал..сразу аларм и фаульт))) 😂
                • N Не в сети
                  N Не в сети
                  nozin
                  Обе машины P38, обе зажигалки, обе 2000 года с разницей пару месяцев,брали с одного места.
                    #49
                    Спасибо..Именно это я и предполагал... БОШ..немцы...их же ,,мамка,, (о которой в моём посте выше) и этим всё сказано...
                    Я начинал тему про ДЖЕМС..там всё гораздо проще и всё проверено лично и кучей форумчан...у меня стояли месяц где то,может чуть больше, один 640 Ом(датчик положения коленвала от ВАЗа)..другой 1050 Ом(от грузовика какого то)... и пара родных,по моему по 950 Ом...и всё работало адекватно (зимой) и ТС и АБС..
                    • N Не в сети
                      N Не в сети
                      nozin
                      Пробовал сам датчики что ты указал, ни один не работал, только 680 Ом и только 1.2 кОм , с остальными глючили,поэтому и искали ответ.
                      • Keks139K Не в сети
                        Keks139K Не в сети
                        Keks139
                        По установке зазора. Столкнулся на джип чероки на датчиках абс с выставлением зазора. При покупке нового датчика на датчике спереди на рабочей поверхности наклеена картонка, типа как обложка старых толстых тетрадок на 48 листов, ну или папка ДЕЛО которая картонная. Так вот по инструкции датчик ставится до упора картонкой в гребенку. И крепится, После проворота колеса гребенка соскабливает картонку и зазор получается нужный. После этого я во многих машинах когда не понятно как выставлять зазор - пользовался этим способом. Всегда успешно. Картонку клеил на бумажный клей карандащ или подобное - лишь бы не отвалилась пока вставляешь на место.
                          Keks139K Не в сети
                          Keks139
                          По сопротивлению датчиков ABS после рестайла. Сам не пробовал - пока не было такой необходисмости. Просто размышления. Если сопротивления датчиков должны быть строго фиксированные то взять датчик с меньшим сопротивлением и в разрыв одного его провода добавить резистор на требуемое количество ОМ (можно купить в радиодеталях) чтобы мозги увидели правильное сопротивление. Так как контроль правильности датчика может быть только по сопротивлению. А электрический импульс от катушки должен и так дойти до мозга. Так как в нем важный параметр это напряжение. А затухать на сопротивлении он особо не должен. Тем более величина импульса зависит от магнитной индукции в датчике, а та в свою очередь зависит от скорости вращения гребенки на колесе. т.е. от скорости автомобиля. А также глубины установки датчика. И может иметь разбег в больших пределах. А основной параметр для контроля вращения это частота импульсов.
                          Но это лишь всего навсего размышления, не подкрепленные практикой. Надо пробовать и проверять.
                            #53
                            Да это тянет,как минимум,на десертацию!!!! 😮
                            • Z Не в сети
                              Z Не в сети
                              Zver
                              У меня вопрос по теме.
                              Чем отличаются задние датчика с номерами по каталогу STC3385 и STC2786?
                              Они оба к ПЕГАСУ подходят.........
