Приёмник сигнализации.Привязываем пульт. Спит ли ВЕСМ.
129 Сообщения 36 Авторы 792 Просмотры 1 Отслеживается
  • JevgenijJ Не в сети
    JevgenijJ Не в сети
    Jevgenij
    Р-38, BMW М-51
    #121
    Я с таким не сталкивался, но помнится, что там еще хитрость была с поводком суперлока - тоже мозги может вынести как и микрики. Хорошо эту тему с замками VyacheslavVVS LR ещё на старом форуме раскрывал.
    • Ж Не в сети
      Ж Не в сети
      Жыпер
      Вячеслав и на этом форуме всё разжевал, в теме про замки и сигналку)
      Мне помогло)
      Сокол, почитай тему про замки, конкретно, про замыкание проводов на блочке, который находится на водительской двери ( разъём 20 пин)
        #123
        @sokol said:
        а вот такой ещо вопросик-без машины эмобилазер отключить можно-свозить мозги к мозгоправам
        Если БЕСМ перепрописывается ,то почему нет? Единственное что не подскажу,так это что нужно будет отвезти...только ли БЕСМ или ещё и приборку и так далее...Этот вопрос выясняется одним звонком нашим парням,Максимусу или Арустелу..они скажут точно всё..
        НО..могу сразу остудить пыл некоторых которые ещё не дочитали,а уже побежали откручивать БЕСМ - Повторяю,наличие сканера у офдиллера,не говорит о том что там же есть человек который может на этом сканере работать....либо всё наоборот может быть,есть человек,но не работает сканер....ОБЯЗАТЕЛЬНО предварительно уточняйте все мелочи..если ехать не на другой конец города,а на другой конец края или земли...
        Сколько раз говорил..достаточно из двери,а лучше двух,вытянуть кабелёк интернетовский..одним концом припяный к нужным проводам(управление мотор замка..если не удалили суперлок то и от его мотора..кабель как раз на 4 провода) ,а другой конец оставленный где то в укромном месте...Взяли аккум от фонарика на 12вольт..залезли под машину..выдернули заветный кабелёк..прочитали бумажку с распиноской(а то вдруг забыли)..чирк чирк...машина открыта...И начали лечить её..а не ломать двери и себе мозг.. :whistle:
        • sokolS Не в сети
          sokolS Не в сети
          sokol
          машина то отпирается слава богу.
          вот сново прозвонил микрики,всё гуд.
          впринципе я очень не люблю просить помощи,подгляжу пару вечерочков форум покурю и усё,но тут прям затык.
          ещо и время поджимает,две недели как надо было снежик перевести и поставить на учот,а тут такое здрасти.
          • ZayazzZ Не в сети
            ZayazzZ Не в сети
            Zayazz
            Всколыхну старую тему...
            Обнаружил, что светодиод "P" иногда не горит тусклым светом вообще после выключения зажигания. При этом BECM засыпает и перепросыпается вновь. Приёмник отключен, мимо выключен. 1997 год.
            • ZayazzZ Не в сети
              ZayazzZ Не в сети
              Zayazz
              Нашёл интересную фигню - если закрывать с ключа, BECM засыпает, как положено и не просыпается. А если закрывать с сигнализации (нештатной), то BECM засыпает и через секунду просыпается вновь.
              Вероятно, я бы об этом бы и не узнал, не случись вот такой цирк с конями:
              Вдруг, начало высаживать аккумулятор за ночь, а то и меньше. Обнаружил, что через клемму B+ генератора, при заглушенном моторе течёт вполне себе неслабый ток, ампера два-три, причём, то течёт, то нет. Отвёз генератор на проверку диодного моста - норм, мост живой. Смущало, что то есть утечка, то нет.
              Посмотрел схему, намерял, что на коричнево-жёлтом проводе возбуждения от BECM к генератору при выключенном зажигании и неспящем BECM висит 1.8 вольта и при их наличии через клемму B+ начинается утечка.
              Позже я выяснил в чём была причина - реле-регулятор помер, а в процессе этого выяснения я понял, что BECM периодически не спит 🙂
              Теперь время разобраться с подключением сигнализации...
              • ZayazzZ Не в сети
                ZayazzZ Не в сети
                Zayazz
                Посмотрел подключение сигнализации - ничего необычного, сымитирован поворот ключа. Погонял пару дней аккумулятор зарядным, довёл плотность до нормы - BECM стал засыпать как положено 🙂
                • G Не в сети
                  G Не в сети
                  Glyk
                  как отключить прийомник сигнализации весм?
                    #129
                    Для этого достаточно прочитать первые несколько постов данной темы..а не задавать глупые вопросы.
