Распредвал 4.6
106 Сообщения 28 Авторы 799 Просмотры 1 Отслеживается
  • ХоритонХ Не в сети
    ХоритонХ Не в сети
    Хоритон
    Москва P38
    #58
    Вкладыши распредвала под развертку комплект (RR-LP) LR это втулки STC1961 они все под заказ и стоят от 5000 руб. на ебее от 8000.
    Вкладыши распредвала комплект V8 LRD1, RR95-02 RTC5918 и стоят они от 1200 руб. есть в наличии.
    Вот в чем в них разница?
    у меня вообще стоят вкладыши половинчатые как шатунные.
      ХоритонХ Не в сети
      Хоритон
      Москва P38
      #59
      Вот я думаю все пляски с бубном начинаются после установок этих вкладышей. они у меня и стоят.
        ХоритонХ Не в сети
        Хоритон
        Москва P38
        #60
        STC1961 Без внутренних насечек RTC5918 С насечками
          d-pimenov
          Стук распредвала отличается от стука компенсатора. У распредвала глухой , а у компенсатора звонкий и в такт работы двигателя. Вот в моём случае стучит компенсатор и втулки тут не причём. Откуда поступает смазка на кулачок распредвала? Почему тогда стучит один компенсатор и изнашивается?
            ХоритонХ Не в сети
            Хоритон
            Москва P38
            #62
            Ну тогда либо гидрик забит был, либо канал засран ,или колодец гидрика разбило. В гидрике не создается давление и он лупит по распредвалу.
            У меня тоже были стерты только 2 кулачка. Из за выработки втулок теряется давление в системе что сказывается на заполнении гидриков. Если ты считаешь что у тебя гидрик на сухую по распред валу молотит то этого не может быть масло с верху стекает в низ а рапред находится в низу.Распредвалы тоже гамно не достаточная обработка цементным составом и он моментом стирается до метала и соответственно вытерает гидрик. Слышал как народ перебирает моторы заводит а он как стучал так и стучит. Сложно найти причину с херовыми запчастями а других нет.
              #63
              Нормальные запчасти есть-да не всем по карману-однако 😞
                d-pimenov
                Тогда буду пробывать менять втулки . Всем спасибо!
                  #65
                  А из чего состоит цементный состав,которым цементируютраспредвал? 🎉
                    #66
                    цементирование стали проводят для увеличения твердости поверхностного слоя. бывает в газовой среде, твердой и жидкой.
                    суть состоит в насыщении углеродом на глубину 0,1-1 мм сталей с низким содержанием углерода или легированных сталей до образования переходной мартенситной структуры.
                    бывает еще азотирование и закалка токами высокой частоты.
                      @ass said:
                      цементирование стали <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводят</a> для увеличения твердости поверхностного слоя. бывает в газовой среде, твердой и жидкой.
                      Не на материаловедении случайно учился???
                      поправка - азотирование поднимает не твердость а износостойкость, и закалка ТВЧ - это всего навсего вид нагрева металла а потом уже идет закалка.
                        Парни да и так все понятно, тут как дважды два, Азотирование, твч, ....
                        Шутю.
                          #69
                          по образованию я - инженер-механик.
                          сути ваших поправок не понял. вроде все понятно написал. все три тех.процесса увеличивают твердость поверхностного слоя стали.
                          понятия твердости и износостойкости неразрывно связаны если мы говорим о паре трения. термин износостойкости близок к понятию ресурса, он сравнительный и применяется не к детали как таковой, а к детали как части узла или агрегата.
                          твердость - измеряемая величина, именно её задают при конструировании узла, и получают и контролируют при изготовлении деталей. она и определяет износостойкость пары трения.
                          про ТВЧ - ежу ясно, что суть в нагреве поверхностных слоев токами Фуко с последующим охлаждением. главный плюс метода в том, что не производится нагрев детали целиком, т.е. структура тела детали не изменяется и легирующие сталь компоненты остаются на своих местах.
                          • gvadim78G Не в сети
                            gvadim78G Не в сети
                            gvadim78
                            Подскажите, кто знает, распредвалы 4 и 4.6 лукас и бош разные? Можно поставить на лукас распредвал бош? В чем отличия, если есть таковые?
                              #71
                              Распредвалы одинаковые!Правда есть и горбатые,навороченные!но это из Англии!
                                gvadim78G Не в сети
                                gvadim78
                                кроме горбатых, 4.6 бош и лукас фазы и высота кулачков одинаковые? Есть информация о валах( таблица например?), есть в народе мнение, что на 4л фазы уже, и лучше этот вал ставить для лучшей тяги на низах?!? А 4.6 фазы шире, для средних и высоких оборотов?!? Миф или есть доля правды?...
                                  @gvadim78 said:
                                  ..., есть в народе мнение, что на 4л фазы уже, и лучше этот вал ставить для лучшей тяги на низах?!? А 4.6 фазы шире, для средних и высоких оборотов?!? Миф или есть доля правды?...
                                  Не знаю, как у Пегаса, но на Классиках был мотор 4,2 L, в отличии от двигателей 3,5 и 3,9 у него кулачки РВ были выше, установка такого на моторы меньших объёмов не "смещает", а как-бы "раздвигает" крутящий момент.
                                    Разница только 4.0 и 4.6.
                                      gvadim78G Не в сети
                                      gvadim78
                                      есть достоверная информация о разнице? Высота, фазы..
                                        Померить не успел высоту. Фазы одинаковые. Точнее не скажу.
                                          gvadim78G Не в сети
                                          gvadim78
                                          А распредвал Discovery 2 ,4 литра, бош, не подойдет на 4,6л лукас?
