Нужна помощь. Список вопросов.
в наличии на этом сайте ничего нет, в течении месяца ... крестовины от нивы по советами - не подошли.
exist.ru/price.aspx?pid=46103E56&sr=-4
exist.ru/price.aspx?pid=04301F79&sr=-4
www.autodoc.ru/Web/price/art/U967/manufacturer5035/GKN_LOEBRO?analog=on
www.autodoc.ru/Web/price/art/U110/manufacturer5035/GKN_LOEBRO?analog=on
www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=U967&class_man=LOEBRO&location=1¤cy=1&rawdata=U967
www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=U110&class_man=LOEBRO&location=1¤cy=1&rawdata=u110
https://jlrforum.ru/forum/transmissiya/497-kardannyj-val?start=10#17058
С поворота ключа на закрытие машины, закрывает только водительскую дверь и через раз заднюю правую пасажирскую. пасажирская за водителем только изнутри нужно закрывать. передний правый пасажир вручную закрывается вместе с багажником. Не нашел темы, где была бы описана подобная проблема и пути решения.
Не закрываются и соответственно НЕ открываются???
Сигнализация при повороте ключа включается?
именно так, бытует мнение что нахимичили в проводке дверной. сейчас ищу схему ....
1.и так, на данный момент имею проблемы вышеописанные с проводкой центрального замка. где найти картинки и описание проводов что как и куда?
пытаюсь снять пружины спереди и поставить пневму. от компрессора идет шланг на крестовину типа подача воздуха, 2 конца идут на зад, один на сброс, в общем немного запутанно там, где почитать как правильно магистрали протянуть? из чего и что куда?
релюшки которые с предохранителями под капотом прозваниваются тестером? как узнать работоспособность?
@GregoryChu said:
1.и так, на данный момент имею проблемы вышеописанные с проводкой центрального замка. где найти картинки и описание проводов что как и куда?-
№1 Здесь есть всё - Пост №1 ССЫЛКА
№2 Думаю что здесь найдёшь много интересного,в приложенном файле в посте №3 ССЫЛКА
№3 Прозваниваются как и все другие реле...при прозвонке работоспособность и узнаётся...При подаче питания на контакты катушки,замыкаются управляющий и управляемый контакты...вот и всё..это для четырёхконтактных реле...На пятиконтактных один контакт управляющий и два управляемых..,постоянно замкнута одна пара контактов(управляющий и один из управляемых)..при подаче питания на контакты катушки,пара размыкается и управляющий замыкается с другим управляемым...
Схем релюшек в тырнете полно,потому сюда ни их ни фоток выкладывать не буду..
А вообще..самое простое решение как узнать что внутри реле,что и как там работает..это просто снять крышку с релюхи и тогда всё видно...так иногда проще всего,особенно с импортными релюхами..так как не на всех у них есть схема на крышке...в отличии от наших..
по первому пункту. я не говорил что рпоблема спредохранителями, они проверяны. видно что в двери под обшивкой кто то копался в проводах.
@GregoryChu said:
по первому пункту. я не говорил что рпоблема спредохранителями, они проверяны. видно что в двери под обшивкой кто то копался в проводах.Уточняю - 1.и так, на данный момент имею проблемы вышеописанные с проводкой центрального замка. где найти картинки и описание проводов что как и куда?....Отвечаю - Пост №1 ,в нём есть файл со схемами..всеми и всего..с фотографиями разьёмов и всего остального.. ССЫЛКА
Пост № 17 ССЫЛКА
