Капитальный ремонт двигателя V8
50 Сообщения 18 Авторы 235 Просмотры 1 Отслеживается
          Кому интересно,спрашиваем,задаем вопросы...только без флуда...
            ОТЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ! СПАСИБО ТЕБЕ.
            Вадим, а прокладку под ГБЦ моторным маслом увлажняли?
              а я всю жизнь графиткой или шрусом мажу.
              неправильно чтоли...
                можно и графиткой....густовата она конечно...шрус пожиже...
                  Обычно мажут для того что бы в последующем она хорошо снялась и не приходилось шкрябать её куски стамеской с блока и ГБЦ ))) Пережитки прошлого может быть..когда действительно прокладки прикипали аж писец как..сейчас такого не замечал..нормально снимаются..иногда чуть чуть прикипают кусочки..
                  Господа..в темах по переборке двигателя и во многих других,НЕ ОДИН раз УКАЗАНО - Если Вы сняли масляный насос..хоть для замены..хоть для ремонта,а потом поставили на место,то Вам НЕОБХОДИМО либо разрежением поднять масло в систему(несколько вариантов написано как это сделать)..либо перед установкой насоса заполнить его техническим вазелином(так положено делать по мануалу для всех двигателей с такой системой подачи масла,а не именно для ЛР)!!!В противном случае у Вас НЕ БУДЕТ давления масла..так как масла вообще не будет в системе!!! Насос воздух будет гонять и он не в силах засосать масло...ЧИТАЙТЕ книги или форум!!! Иначе Ваш ремонт пойдёт в помойку...
                  • MOBY DICKM Не в сети
                    MOBY DICK
                    Будут лишние финансы тоже себе откапиталю 😊
                    Кстати вопрос как держат клапана когда меняют маслосьемные колпачки без снятия головы блока,
                    если их случайно упусти обратно уже не достать ? (если цилиндр внизу)
                      ну ведь можно же поршень вверх подогнать... 🙂
                      • landrovermanL Не в сети
                        landroverman
                        Капиталю свой движок. Стал кушать масло с завидным аппетитом. Сначала подумал- кольца залегли... залил раскоксовывающим спреем камеры, не помогло. Потом- последовало вскрытие. Гильзы- яйцом выше номинала на 0,25 , поршня- с лёгкой потёртостью по бокам размером с 5 рублей, колца не рассыпались, но состояние- не Ах!, колпачки маслосъёмные- деревянные, на распредвалу- износ, не смертельный, но решил его поменять, цепь- говно., замена на новую с звёздами в комплекте, рокера, оси рокеров- замена, износ приличный, но не в хлам.
                        Ремонт пришлось делать тут- в Астрахани. Нашёл спеца (по ходу в астрахани он- один!).
                        Только вот какая фишка: он наотрез отказался делать гильзовку движка гильзами с буртом. Сказал что его гильзы (3мм на стенку., упор в блоке-после расточки тоже почти 3мм) никуда нах... не просядут! И ему- пох.... московские специалисты с их многолетней практикой! Делал, типа, и покруче движки!.... Вот такие вот бананы!.....И хрен чего теперь с ним сделаешь!
                        Посмотрим что из этого получится! Зип заказал следующий: распред, звёздочки, цепь, компенсаторы, толкатели, кольца поршневые, полный набор прокладок с сальниками "колена", вкладыши коренные и шатунные.
                          Кто подскажет, как укладывается распредвал в блок?
                            распред не укладывается а спереди вставляется...
                              Ага точно Вадь, а вот чтоб колечки впресовать и вытащить желательна оправочка такая длинная.
                                landroverman
                                Ага! 🙂 а если ещё предыдущие мастера хреново "развернули" постель под втулки распреда и после выпрессовки старых вы обнаружите потемнения на блоке в месте их установки, то однозначно попадаете на ремонт постели распреда и изготовление втулок по месту, так как тупо поменять втулки- уже не получится..... можно конечно!.... если делать двигло не для себя а на продажу!
                                мне - развернули под чистый- единый размер и сделали втулки из бронзы "555", а так же сделали их по шире! те которые стояли-были ну совсем узенькие! видать- вставили то, что было в наличии!
                                  фотку чего именно,распреда или блока?)))
                                  там же все просто,снимаются гидрокомпенсаторы,передняя крышка,звездочки с цепью и распредвал вынимается...тока нужно радиатор охлаждения снять,остальные открутить не отключая и максимально сдвинуть вперед...
                                    всё понятно. Спасибо. При установке развёртка нужна?
                                      так ты и вкладыши собрался менять?тогда придется блок вынимать...вкладыши есть в двух вариантах,одни обрабатываются после установки,другие нет...
                                        landroverman
                                        блок придётся вынимать! Распред я бритпатовский на ЛРСервисе взял. биение- всего 0,02мм...... а вкладыши точил бронзовые...... "точила" сказал, что они долговечней чем стальные с алюминиевым напылением......
                                          блок загильзован...
                                          ставим вкладыши распреда...вкладыши самодельные,сделаны по хитройтехнологии,снаружи сталь,внутри бронза наплавлена...
                                          технология установки вкладышей страшно секретная...про гильзы и гильзовку ваще малчю)))
                                          ну вот...распред на месте...
