167 Сообщения 17 Авторы 977 Просмотры 1 Отслеживается
  • Denis970D Не в сети
    Denis970D Не в сети
    Denis970
    Закажите родной кабель и не парьтесь.
    • ValuterV Не в сети
      ValuterV Не в сети
      Valuter
      его название какое ?
      Владею ЛР - Диско 1
      • ВИТАЛИКВ Не в сети
        ВИТАЛИКВ Не в сети
        ВИТАЛИК
        здесь продаётся
          ValuterV Не в сети
          Valuter
          все же решил тебе эти 2 проводка дождаться а если не получится то буду покупать оригинал
          Владею ЛР - Диско 1
            ВИТАЛИКВ Не в сети
            ВИТАЛИК
            Ну он в общем-то не такой уж и оригинал. Его дядечка английский паяльником делает.
              Ну вот и я недавно сподобился своять себе диагностический кабелёк.
              Прикупил и инвертировал программатор, спаял и опробовал на машине.
              Всё работает! 🎉
              На данный момент так выглядит "черновой" вариант:
              Позже "окультурю" изделие.
              Пытаюсь разобраться в "тонкостях" программы.
                ValuterV Не в сети
                Valuter
                Вот пришел кабелек , свояли инвертор
                Владею ЛР - Диско 1
                  ValuterV Не в сети
                  Valuter
                  Где купить коннектор для кабелька ?
                  Владею ЛР - Диско 1
                    Боюсь, что только на разборе.
                    Пару лет назад ребята искали этот разъём на "забогурных" сайтах, но так и не нашли. Обрати внимание, что тот-же Марк, который торгует кабелями на Ебей, использует "самопальный" разъём.
                    У Классика в проводке этот разъём встречается не единожды (возможно и у D1).
                      #92
                      У некоторых счастливчиков этот ответный разьём уже висит, так как там один из контактов замыкается на массу. У меня отвеного разьёма небыло. Так что на разборках можно разьём наити если там никто в проводке не ковырялся и проводка шла с разьёмом. Слышал, что такой ответный разьёмчик шёл на европеицах с лямдами и сопротивлением 3900 Ом. Но это только сплетни.
                      • Валентин777В Не в сети
                        Валентин777
                        Серпухов дискавери 1
                        #93
                        Подтверждаю у меня на машинах есть но там клема только одна. Ну так у кого в Москве и области есть такой кабель для диагностики? Я на ибэе попробовал заказать да товар разобрали до меня говорят. В общем не везет мне. Или отпишитесь кто взломал как свой кабель собрать под программку РоверГуэйж!
                        Валентин
                          @Валентин777 said:
                          ... Ну так у кого в Москве и области есть такой кабель для диагностики? Я на ибэе попробовал заказать да товар разобрали до меня говорят. В общем не везет мне. Или отпишитесь кто взломал как свой кабель собрать под программку РоверГуэйж!
                          У меня был, делал сам, основываясь на информации из этой темы (см. несколько сообщений выше), но пришлось "уступить" форумчанину.
                          Сейчас все компоненты лежат, а собрать новый кабель уже пол года не могу.
                          В Москве не проблема найти комплектующие, практически готовое изделие (без ответной части диагностического разъёма) встречал в "Чип и Дипе", по зиме просили за него в р-оне 5.000 руб.
                            Валентин777
                            #95
                            Спасибо Сергей просто кто то из форумчан писал что разобрался что да к чему может схемку кинул да ссылки на микросхемы?
                            Валентин
                              Валентин777
                              #96
                              Сергей Вы имеете в виду вот эту плату FT232 USB UART Board для диагностического кабеля. Допустим а как распаивать, паять я умею но что куда паять на плате?
                              Валентин
                                Валентин, в этой теме вся информация есть, какой контакт на диагностической колодке за что отвечает, на самой плате тоже есть обозначение контактов, берёте 3-х жильный провод + покупаете сопротивление + думаете как сделать ответную часть диагностического разъёма и всё это спаиваете. Далее скачиваете программу конвертации выходов платы (микросхемы), подключаете, меняете полярность. Скачиваете на комп диагностическую программу, подключаете к автомобилю и компу вновь созданный шнурок и наслаждаетесь показаниями, попутно пытаясь разобраться.
                                Самое сложное во всём этом - сделать ответную часть колодки, остальное всё "разжёвано" в теме.
                                  Валентин777
                                  #98
                                  TTL-232R-5V-PCB
                                  • Габаритный чертеж
                                  TTL-232R-5V-PCB — MODULE USB - SERIAL TTL CONV может такой вариант стоимость chipfind.ru от 1200 до 1600 рублей и на три выхода!
                                  Валентин
                                    Так а чем тебе FT232 USB UART Board тип А не подходит? По цене, полагаю рублей 800-т.
                                      #100
                                      Правильно Серёга сказал, в теме всё есть! Тема не большая, прочитать нужно всю! Там есть и где купить, и за сколько. Я большинство информации перенёс в первые страницы, часть осталась где была.
                                      Свой кабель я купил в англии. Фишка самодельная, но очень простая. Фотки есть на первой странице. Продублирую.
                                      Берём пластмассовую (оргстекло по моему) пластинку, размечает местонахождение контакотов и сверлим. В сверлениях всаживаем медные трубочки, типо от тормозов. На трубочки англичанин надел термоусадочный кембрик, чтобы понядёжнее смотрелось. Толку от этой изоляции нет. Контакты несоприкосаются между собой. С обратной стороны фишки он припоялся к трубочкам и поставил сопротивление. Потом залил термоклеем, тем который школьники изпользуют при своих поделках с термопистолетом, а потом всю эту лабуду опятнул опять же Тэрмокембриком. Всё.
                                        Валентин777
                                        #101
                                        Прочитать то я прочитал не все еще переварил. Во втором посте распиновка штекера, это то что я думаю как распаять FT232 USB UART Board тип А. Вот что мне интересно. Как паять и сделать штекер меня совсем не пугает, какой контакт куда больше страшит. Я один из счастливцев у меня на проводке есть ответная часть разъема но не будет ли это моим горем и мои мозги не будут ли иметь две бензокарты одна из которых аварийная!.
                                        Валентин
                                          Denis970D Не в сети
                                          Denis970
                                          Я думаю, надо спаять и поглядеть. Фишку скорее использовать как образец для разъёма, раз она у тебя изначально стоит, трогать её не надо. Она выполняет роль доп контакта на массу.
