167 Сообщения 17 Авторы 1.6k Просмотры 1 Отслеживается
  • ValuterV Не в сети
    ValuterV Не в сети
    Valuter
    Кабелек очень похож на переходник УСБ на COM на чипе rs232 ? Можно такой адаптер переделать ?
    Владею ЛР - Диско 1
      ValuterV Не в сети
      Valuter
      Может быть уже нашли тот магазин где покупать готовое самое оптимальное ? или все же можно переделать обычный кабель usb на ком ?
      Владею ЛР - Диско 1
      • hawk617H Не в сети
        hawk617H Не в сети
        hawk617
        USB-COM переделать можно, но для этого надо относительно много паять. Нам нужен переходник USB-UART.
        Пока самое оптимальное, что я видел в наличие в России описано в сообщении №2 этой темы
          ValuterV Не в сети
          Valuter
          такой ?
          Владею ЛР - Диско 1
            hawk617H Не в сети
            hawk617
            По фото тяжело определить. Чип не тот. Описанные переходники и провода построены на чипе FT232. Он позволяет программно инвертировать сигнал на ноге RX. Если этот позволяет так сделать, то все просто, если нет придется еще инвертор колхозить.
              ValuterV Не в сети
              Valuter
              блин я уже заказал ((
              Владею ЛР - Диско 1
                ValuterV Не в сети
                Valuter
                Новое и высокое качество
                Поддерживает скорость передачи от 75 до 128 тысяч
                Поддержка Linux, Mac OS , WinCE и Windows (XP , Vista Win 7 вкл 64 Bit Edition )
                PL2303HX USB в последовательный контроллер принят
                4 соединительных проводов , тип шаг 2,54 мм
                Красный провод == VCC , (+5 В)
                Черный провод == GND
                Зеленый провод == TXD
                Белый провод == RXD
                Длина : прибл 1M
                способ подключения : Кисть требуется только три линии, как правило, используются только три сигнальные линии RX TX GND , VCC .
                Примечание : После установки 3.3V и выход 5.0V ( это для микроконтроллера питания , нет необходимости модернизировать машину )
                пожалуйста, поместите небольшую пластину можно отсоединить от компьютера и установить перемычку взять , не взимается , чтобы избежать повреждения устройства .
                В комплект поставки входят :
                1 XUSB TO TTL кабеля для последовательного порта
                еще 1 заказал китайский
                Владею ЛР - Диско 1
                  ValuterV Не в сети
                  Valuter
                  а что на них надо переделать кроме как программно инвертировать rx ?
                  Владею ЛР - Диско 1
                  • Denis970D Не в сети
                    Denis970D Не в сети
                    Denis970
                    Закажите родной кабель и не парьтесь.
                      ValuterV Не в сети
                      Valuter
                      его название какое ?
                      Владею ЛР - Диско 1
                      • ВИТАЛИКВ Не в сети
                        ВИТАЛИКВ Не в сети
                        ВИТАЛИК
                        здесь продаётся
                          ValuterV Не в сети
                          Valuter
                          все же решил тебе эти 2 проводка дождаться а если не получится то буду покупать оригинал
                          Владею ЛР - Диско 1
                            ВИТАЛИКВ Не в сети
                            ВИТАЛИК
                            Ну он в общем-то не такой уж и оригинал. Его дядечка английский паяльником делает.
                              Ну вот и я недавно сподобился своять себе диагностический кабелёк.
                              Прикупил и инвертировал программатор, спаял и опробовал на машине.
                              Всё работает! 🎉
                              На данный момент так выглядит "черновой" вариант:
                              Позже "окультурю" изделие.
                              Пытаюсь разобраться в "тонкостях" программы.
                                ValuterV Не в сети
                                Valuter
                                Вот пришел кабелек , свояли инвертор
                                Владею ЛР - Диско 1
                                  ValuterV Не в сети
                                  Valuter
                                  Где купить коннектор для кабелька ?
                                  Владею ЛР - Диско 1
                                    Боюсь, что только на разборе.
                                    Пару лет назад ребята искали этот разъём на "забогурных" сайтах, но так и не нашли. Обрати внимание, что тот-же Марк, который торгует кабелями на Ебей, использует "самопальный" разъём.
                                    У Классика в проводке этот разъём встречается не единожды (возможно и у D1).
                                      #92
                                      У некоторых счастливчиков этот ответный разьём уже висит, так как там один из контактов замыкается на массу. У меня отвеного разьёма небыло. Так что на разборках можно разьём наити если там никто в проводке не ковырялся и проводка шла с разьёмом. Слышал, что такой ответный разьёмчик шёл на европеицах с лямдами и сопротивлением 3900 Ом. Но это только сплетни.
                                      • Валентин777В Не в сети
                                        Валентин777
                                        Серпухов дискавери 1
                                        #93
                                        Подтверждаю у меня на машинах есть но там клема только одна. Ну так у кого в Москве и области есть такой кабель для диагностики? Я на ибэе попробовал заказать да товар разобрали до меня говорят. В общем не везет мне. Или отпишитесь кто взломал как свой кабель собрать под программку РоверГуэйж!
                                        Валентин
                                          @Валентин777 said:
                                          ... Ну так у кого в Москве и области есть такой кабель для диагностики? Я на ибэе попробовал заказать да товар разобрали до меня говорят. В общем не везет мне. Или отпишитесь кто взломал как свой кабель собрать под программку РоверГуэйж!
                                          У меня был, делал сам, основываясь на информации из этой темы (см. несколько сообщений выше), но пришлось "уступить" форумчанину.
                                          Сейчас все компоненты лежат, а собрать новый кабель уже пол года не могу.
                                          В Москве не проблема найти комплектующие, практически готовое изделие (без ответной части диагностического разъёма) встречал в "Чип и Дипе", по зиме просили за него в р-оне 5.000 руб.
