Заморгала маслёнка на приборке?????
Заморгала маслёнка на приборке.После замены масла ( mobil синтетика) проехал 2000 . Разницы в моргании от оборотов двигателя нет, моргает как попало.Контакт на датчике давления нормальный.Датчик менял год назад правда покупал самый дешевый. Есть мысли у кого или сталкивался кто ?
Явный признак что либо где то провод от датчика коротит,либо датчик умер...
Датчик проверить легко...Отключаем от него провод и ездим так...Наблюдаем..Если моргания прекратились,значит виновник датчик..если моргания продолжаются..роем проводку...
Всё это если давление масла в порядке...при малом давлении будет слышен стук гидрокомпенсаторов...тогда уже не до проводки..тогда караул где то конкретный..
Гидрики не стучат.А если датчик отключить то от чего тогда лампочка может заморгать ?
@kosty71 said:
Гидрики не стучат.А если датчик отключить то от чего тогда лампочка может заморгать ?Читаем ВНИМАТЕЛЬНО выше мой пост - Явный признак что либо где то провод от датчика коротит,либо датчик умер.........Если моргания прекратились,значит виновник датчик..если моргания продолжаются..роем проводку..
Спасибо теперь понял ))))) Завтра буду пробовать. По результату отпишусь !
Ну что с результатом?
Всё обошлось просто слетел контакт с датчика и болтался коротя на массу )))))
Прошу прощения за кипишь ))))))
Ну вы плин даёёётее
Тема закрыта....а потом и удалю её к чертям))) :evil:
