<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Заморгала маслёнка на приборке?????]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Заморгала маслёнка на приборке.После замены  масла ( mobil синтетика) проехал 2000 . Разницы в моргании от оборотов двигателя нет, моргает как попало.Контакт на датчике давления нормальный.Датчик менял год назад правда покупал самый дешевый. Есть мысли у кого или сталкивался кто ?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/977/zamorgala-maslyonka-na-priborke</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 00:53:07 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/977.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 27 Jan 2016 16:54:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Заморгала маслёнка на приборке????? on Tue, 02 Feb 2016 20:43:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ну вы плин даёёётее   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f389.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--tada" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="🎉" alt="🎉" /></p>
<p dir="auto">Тема закрыта....а потом и удалю её к чертям)))  :evil:</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22886</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22886</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Tue, 02 Feb 2016 20:43:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Заморгала маслёнка на приборке????? on Tue, 02 Feb 2016 18:50:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Прошу прощения за кипишь ))))))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22885</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22885</guid><dc:creator><![CDATA[kosty71]]></dc:creator><pubDate>Tue, 02 Feb 2016 18:50:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Заморгала маслёнка на приборке????? on Tue, 02 Feb 2016 18:49:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Всё обошлось просто слетел контакт с датчика и болтался коротя на массу )))))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22884</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22884</guid><dc:creator><![CDATA[kosty71]]></dc:creator><pubDate>Tue, 02 Feb 2016 18:49:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Заморгала маслёнка на приборке????? on Sat, 30 Jan 2016 17:21:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ну что с результатом?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22883</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22883</guid><dc:creator><![CDATA[Михалыч]]></dc:creator><pubDate>Sat, 30 Jan 2016 17:21:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Заморгала маслёнка на приборке????? on Thu, 28 Jan 2016 15:12:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Спасибо теперь понял ))))) Завтра буду пробовать. По результату отпишусь !</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22882</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22882</guid><dc:creator><![CDATA[kosty71]]></dc:creator><pubDate>Thu, 28 Jan 2016 15:12:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Заморгала маслёнка на приборке????? on Wed, 27 Jan 2016 18:18:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
если датчик отключить то от чего тогда лампочка может заморгать ?</p>
<p dir="auto">от замыкания на массу провода идущего к датчику...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22881</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22881</guid><dc:creator><![CDATA[Vadim61]]></dc:creator><pubDate>Wed, 27 Jan 2016 18:18:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Заморгала маслёнка на приборке????? on Wed, 27 Jan 2016 18:00:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Гидрики не стучат.А если датчик отключить то от чего тогда лампочка может заморгать ?</p>
<p dir="auto">Читаем ВНИМАТЕЛЬНО выше мой пост - Явный признак что либо где то провод от датчика коротит,либо датчик умер.........Если моргания прекратились,значит виновник датчик..если моргания продолжаются..роем  проводку..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22880</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22880</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Wed, 27 Jan 2016 18:00:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Заморгала маслёнка на приборке????? on Wed, 27 Jan 2016 17:55:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Гидрики не стучат.А если датчик отключить то от чего тогда лампочка может заморгать ?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22879</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22879</guid><dc:creator><![CDATA[kosty71]]></dc:creator><pubDate>Wed, 27 Jan 2016 17:55:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Заморгала маслёнка на приборке????? on Wed, 27 Jan 2016 17:28:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Явный признак что либо где то провод от датчика коротит,либо датчик умер...</p>
<p dir="auto">Датчик проверить легко...Отключаем от него провод и ездим так...Наблюдаем..Если моргания прекратились,значит виновник датчик..если моргания продолжаются..роем проводку...</p>
<p dir="auto">Всё это если давление масла в порядке...при малом давлении будет слышен стук гидрокомпенсаторов...тогда уже не до проводки..тогда караул где то конкретный..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22878</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22878</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Wed, 27 Jan 2016 17:28:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
