Постоянный полный привод ?????
30 Сообщения 10 Авторы 160 Просмотры 1 Отслеживается
  • gvadim78G Не в сети
    gvadim78G Не в сети
    gvadim78
    Вопрос до кучи: как узнать, не залезая в болото, есть у меня лсд или нет? визуально не определяется? и ТС у меня есть, работает, а вот на перед он у меня распространяется?
      ЛСД в принципе нет на Пегасе,так что не ищи его)))
      Проверить какой у тебя ТС стоит на машине элементарно,прочитай что у тебя на табличке гидроблока абс написано..Табличек ТРИ вида - Без упоминания о ТС(значит его нет)..с упоминанием о ТС от Лукаса(Джемс) - ТС только на задний мост..и от БОШа - ТС на оба моста..
      Вот фото блока от ДЖЕМС(Лукас) с ТС - Написано ЕТС
        gvadim78G Не в сети
        gvadim78
        а вопрос взаимозаменяемости? бош к нам поставить можно? (мы - лукас))))
          Можно..Снова возвращаемся к теме,от которой я ушёл в свое время)))Придётся на рыжий лезть и давать тебе ссылку туда,потому что обьяснять устал..это геморойное но вполне реальное дело 🎉
          Начало здесь))) СсылкА
          Продолжение...а продолжение не нашёл,но он был на рыжем,может и есть.. :dry: Короче - Нужно заменить гидроблок АБС,его косу и его мозги...хотя мозги не факт,судя по схеме я предполагаю что он и так будет работать,лишь заменив гидроблок и ПРАВИЛЬНО его подключив(так как там существенная разница в пинах ДЖЕМСа и БОШа и фишки разные)..
            gvadim78G Не в сети
            gvadim78
            Мда... :dry:
              А дело там (в гидроблоке) всего лишь в ОДНОМ канале..на БОШе он есть..на ДЖЕМСе его нет..если шо 🙂
              Кстати..кому не нДравиться как я называю вещи,это вам не там,это вам тут..как хочу,так и называю,хочу БОШ,хочу ДЖЕМС,хотя они все и от ВАБКО..а то на рыжем меня за это ругали демоны...)))) 😜
                gvadim78G Не в сети
                gvadim78
                делаю вывод: если поставить бош блок+правильно подключить провода(свои же, от лукаса) - будет работать?! менять мозги с косой и какие нибудь трубки и крепежи для блока или чего нибудь надо делать? 🤔
                  Я только ПРЕДПОЛАГАЮ,что мозги не нужно менять...так как изучил схемы гидроблоков только на компьютере...Давно это было,потому не помню всего...Трубки ни какие менять не нужно,они или одинаковые по посадочным или подогнуть нужно будет просто две штуки,не помню хоть убейте))) Фишку проводки по любому нужно от БОШевского гидроблока,они совершенно разные...По проводке подключения - На БОШе на ОДИН провод больше,это ещё одна масса,НО распиновка вся по другому идёт. :whistle:
                  В БОШе всего лишь немного по другому работает перепускание тормозухи при срабатывании ТС из-за наличия дополнительного канала и управления соответствующим клапаном...Если изучишь и сопоставишь схемы,то сразу это увидишь..
                  Короче - Купи гидроблок и в путь..На Пегаса без ТС человек ставил ТС и всё работало..но конкретно он ни хрена не написал и пропал где то вообще..
                  • geka19G Не в сети
                    geka19G Не в сети
                    geka19
                    я вот кстати прочитав эту занимательную статью возник вопрос про эти блоки у меня стоял блок но сцуко сильно зашипел в салене как на воздушном шарике 🥳 до его замены работала АБС и ТС после его замены постоянно горит АБС но ТС тухнет а иногда даже при зажигании не загорается!!!!!!!!
                    вот вопрос тут пишут что блоки разные и фишки у них разные есть ли фото фишек как оно должно быть на том или другом 😮
                    щас стоит блок с надписью вроде бы ЕТС но оно не работает??? и шли ли блоки без абс или вообще без ТС??????
                    Р,S. и можно ли починить блок этот что бы он не шипел????????????????
                      Страница №2 ,пост №21 про -- и шли ли блоки вообще без ТС :evil:
                      Что у тебя шипит,я читал и весь форум..никто не знает к сожалению...во всяком случае ответа я лично не видел..
                      Схемы так же ДВЕ..опять же - Для ДЖЕМС и БОШ..разницы по дизелю и бензину я не видел,не знаю..
                      Попробую пару файлов вставить..Найдите 10 отличий как говорится))) :whistle:
                      Схема системы АБС для БОШа.
                      Схема системы АВС для ДЖЕМС.
                      • geka19G Не в сети
                        geka19G Не в сети
                        geka19
                        шипит именно из под педали тормоза но тормоза не проваливались, сильно сильно прижмешь перестает отпускаешь педаль снова шипеть начинает(( думал может там манжета какая поменять и все
                        • dmitrichD Не в сети
                          dmitrichD Не в сети
                          dmitrich
                          p38 Пермь
                          ссылка ARB - китайский аналог. Подешевле австралийского. Поюзать по сайтам, можно и дешевле найти. Покурил мало-мало джиперские форумы. Ездят люди.
