Примерно так выглядит скан ВеСм. когда нужна его перепрошивка чтобы завести автомобиль.
12 Сообщения 4 Авторы 17 Просмотры 1 Отслеживается
      IMMOBILIZER -> Disabled
      ALARM -> Disabled (если моросит штатная сигналка)
      LANGUAGE -> English (проще читать ошибки)
        Да нет там не правильные значения ЕКА код неможет быть с буквой и 2 цифры.
        А имобилайзер 5 значный, а год выпуска и много ещё чего фоб код например.
        А язык выставлен это код книги то есть на дисплее будет неисправности выдавать цифрами.
          Так-же VIN не соответствует действительности. В левом верхнем углу над сканом правильный VIN.
          • МаксимусМ Не в сети
            МаксимусМ Не в сети
            Максимус
            http://www.pnevmoblok.ru
            Да это не то, чтобы не соответствует, Просто это не его ВЕСМ. 96 или 95 год судя по вину, А ЕКА ага. упал. Буквы вообще не должны присутствовать.
              МаксимусМ Не в сети
              Максимус
              В виде общей таблицы конечно проще все видеть. У меня все это в виде иконок. Общая таблица в виде перечислений опций. Так-же. Unabled и Disabled. А так в общем то-же самое.
                Максим ВеСм стоял на авто VIN что вверху. EMS Code ? 5 значный может быть только на авто Gems. на Бош бензинка только 4 значный, на дизелях Бош, может быть 3 значный.
                  Да ещё автомобиль был 99 года.
                    МаксимусМ Не в сети
                    Максимус
                    Странно. А вин МА или ТА это 95-96
                      Да бывают СЮРПРИЗЫ от ВеСм.
                        А что это за прога или комп с прогой?
                          Это официальная программа от BBS работает только с их сканером MSV-2.
