Замена радиатора отопителя (печки) и сервоприводов на Ленд Ровер 2 Р38.
47 Сообщения 18 Авторы 410 Просмотры 1 Отслеживается
    Радиатор отопителя оригинальный стоит не то что дорого,БЕЗБОЖНО дорого!! Цены варьируются от 9 до 17 тысяч рублей!! 🎉
    При том что наш родной радиатор печки применяется в Пежо 605,выпуска 1989-1999 годов выпуска и стоит от 600 до 1200 рублей !!! :whistle:
    Размеры радиатора - Высота 157 толщина 42 ширина 289 вес 1200г
    Номер для Пежо по фирме Ниссенс - NISSENS 71145 радиатор печки!\ Citroen XM, Peugeot 605 all 89-99
    Как снять и заменить радиатор печки.
    Радиатор печки
    Как снять и заменить сервоприводы печки (регулировки воздушных потоков)
    Сервопривод
      Что бы не текли кольца печки,которые установлены между самим <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">радиатором</a> и его трубками...лучше всего вырезать углы трубок и вставить вместо них резиновые шланги..Шланги будут работать как демпферы и вибрация от кузова и двигателя не будет передаваться на место соединения радиатора с трубками..ну или не в такой мере как при алюминиевых трубках было..
      После такой переделки колечки не текли вроде ни у кого более..Колечки новые устанавливаем с герметиком..
      Размер колец 22х24,а лучше 21х24....
        Из последних известий..Ясин решил убить систему охлаждения и насыпал сухого средства для устранения течей..Само собой он сразу убил двух зайцев! 🎉
        Радиатору печки пиндесс.... трубку в расширительном бачке к которой подключается переливной шланг от радиатора забило наглушняк!! :whistle:
        Но есть и плюс ))))
        Вынув радиатор отопителя он не без удивления увидел на нём надпись - 2108,2109,2114,2113, РА66-GF 30...Путём небольших подпиливаний(убрать пару лишних уголков на нём)) этот радиатор ставится практически как родной....Фотки он обещал,подождём))
          смотрим сылку . очень интересно
          http://paulp38a.com/range-rover-p38/heater-core-replacement-audi/
            <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">Радиатору</a> печки пиндесс.... трубку в расширительном бачке к которой подключается переливной шланг от радиатора забило наглушняк!! :whistle:
            Но есть и плюс ))))
            Слав, я делал попытку ставить радиатор от ведра 2108, даже с переделками не то! На другом сайте я выкладывал свой родной радиатор, с перепаянным бачком и трубками, помнишь?
              Андрюх,
              напиши подробнее, чем тебе радиатор 2108 не понравился
                Я написал только информацию..а думать уже каждому самому нужно,что ему нужно)))
                Просто у Ясина стоял такой и он этого не знал и ездил нормально..пока не забил его герметиком...Он отписал инфу,может кому поможет..не у всех есть возможность взять пежовский и тем более родной и быстро..Предположу что от вазовского само собой может быть слабая теплоотдача,так как масштаб авто не тот..
                На всяк случай короче 🙂
                • ВовасВ Не в сети
                  ВовасВ Не в сети
                  Вовас
                  На можайке два вида радиаторов печки, один стоимость 4000 тысячи, другой 5000 тысяч, сейчас в наличии нет,в середине февраля будет завоз.
                    В магазинах ,,Пежо,, их завались по 1200р ..Так зачем платить больше? :whistle:
                      Поделюсь свои опытом по приобретению радиатора отопителя.
                      Отвратительное качество-в отверстие видно лапшу которая должна быть в трубках а не в бачке,и на вид и ощупь дешево.
                      Valeo совсем другое дело,его и поставил-два года 30 000тыщ нет проблем.
                      Вид упаковки Valeo
                        Подтвержу, что радиаторы AVA на букву г. У меня годовалый кондейный радиатор стал травить. Обрамлением самого радиатора протерло трубку. 😞
                        • abrekA Не в сети
                          abrekA Не в сети
                          abrek
                          AVA ставил в прошлом октябре катаюсь год ни где ни течет
                            @ass said:
                            Андрюх,
                            напиши подробнее, чем тебе <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">радиатор</a> 2108 не понравился
                            Наш то родной медный, а остальные все алюминий
                            • xoxolokusX Не в сети
                              xoxolokus
                              менял радиатор на Nissens + оригинальные кольца и резал алюминиевые трубки - ставил шланги. Год продержалось - потекли кольца. Поменял кольца опять на оригинал - год проездил, начали течь в начале морозов. Поменял кольца, поставил российского произвождства обычные по размеру. Поездил год - потекли. Теперь поставлю алюминиевые трубки и б/у радиатор отопителяи и оригинальные кольца. Посмотрим кто- кого.
                                правильно...из-за врезанных шлангов уплотнительные кольца расшатывает намного быстрее...
                                  xoxolokus
                                  спасибо за поддержку. я думал над этим вопросом и так же пришёл к этому выводу. при нагреве повышается давление и резиновый шланг разгибает, пускай немного, алюминиевые патрубки (меняется угол). кусок алюминиевого патрубка получается играет на резиновом кольце в радиаторе отопителя и приминает его. получается износ кольца.
                                  поэтому сделаю, как наметил.
                                    @xoxolokus said:
                                    кусок алюминиевого патрубка получается играет на резиновом кольце в радиаторе отопителя и приминает его. получается износ кольца..
                                    кусок алюминиевого патрубка получается играет на резиновом кольце с одной стороны и на резиновом патрубке с другой стороны...при езде вибрации этого узла неизбежны...
                                      Но есть и плюс ))))
                                      ещё раз выкладываю фотку, убираем на родном медном радиаторе пластиковый бачок, В МЕСТО НЕГО ПАЯЕМ МЕДНЫЙ, и вот оно наше счастье, ни чего не течет, греет салон как надо, короче проблемы решены.
                                        когда кольца потекли ,взял оригинальные ,поставил и что то не вызвало у меня доверия , подобрал и поставил кольца от тормозных цилиндров волги , уже как года три полет нормальный. ( они толще чем родные )
                                          Аналоги радиатора отопителя:
                                          PATRON PRS2018
                                          Радиатор отопителя от 685,00
                                          STELLOX 1035002SX
                                          от 714,00
                                          FRIGAIR 06033006
                                          Радиатор печки от 849,00
                                          NISSENS 71145
                                          Радиатор от 1353,00
                                          BEHR/HELLA 8FH351313431
                                          Радиатор от 1459,00
                                          VALEO 812037
                                          Радиатор от 2482,00
                                          CITROEN/PEUGEOT 644889
                                          Теплообменник, отопление салона от 7732,00
                                          LAND ROVER STC3261
                                          Радиатор печки от 34028,00
