Замена и ремонт пневмоподушек
119 Сообщения 38 Авторы 722 Просмотры 1 Отслеживается
    #71
    @Alexx60rus said:
    Хрень собрана чтоб чулок оделся на бортики. Если внимательно читать то все понятно. По поводу от руки снимаются чулки и ставятся обратно - хочу видео. Потому как стальной корд внутри бортов не даст этого сделать.
    Ну видео у меня нема...повторю - Сам снимал не один раз..бывает что снимаются трудно,так как резина прилипает от годов...но если выдернул и потом всё почистил и смазал,собирается всё назад достаточно легко...руками,без применения подручных средств...Где то валялась старая подуха..если найду её,то сниму фильму обязательно))) 😂
      #72
      @m535i said:
      Самому то не лень писать было?)))
      Это просто называется - Достааалии))) 😂
        Alexx60rus
        Сними, с удовольствием посмотрю. Может у всех всё и снимается, но я снимал болгаркой и бокорезами. А новая не оделась хоть обосрись. Так и валяется в гараже. Да и на сайте про пневматику я читал, что ни хрена они от руки не одеваются. Это из серии снять руками покрышку с борта диска, а потом руками одеть.
          У меня валяется одна старая ещё заводская подушка. Я её монтировкой не смог разобрать...
            #75
            Смотрим время этого поста и моего предыдущего....за это время я отвечал в чате..потом нашёл в гараже старую подушку..потом нашёл перчатки....вынул нижнюю опору из чулка..сходил отмыл руки(перчатки сцуко грязные нашёл) и ответил сюда...подушка была СТАРАЯ дырявая,машины у меня нет уже 3 года+подуху я снял с машины ещё года за 2-3 до продажи...считайте сколько она провалялась,а сколько простояла вообще молчу..данлоп..наверное с завода была)))).
            Руками снять не удалось,скорее потому что кисти рук очень болят при хорошем усилии на них,поломанные плин....но держа одной рукой рукав,а второй взяв плоскую железку,опору достал из рукава за несколько секунд...
            Если кто не верит,то прочитав мои посты сегодняшние,поймёт что я к этому не готовился...могу прям сейчас фотки разобранной подухи сделать и выложить.. :whistle:
              Alexx60rus
              А могу я прислать свои подушки и новые чулки? Собери мне их пожалуйста, буду премного благодарен.
                #77
                Саш...можно конечно,но оно того не стоит...там правда плёвое дело..просто посмотреть..просто почистить..смазать и вставить...Довольно просто будет собрать если сделать какую нибудь фиговину,куда можно вставить опоры,что бы они горизонтально стояли,что бы одевая чулок можно было не только руками переть,но и весом всего тела так сказать помогать...там бортик то всего в полтора миллиметра...
                  Alexx60rus
                  Так я давил нормальным давлением, не запрыгивают.
                    #79
                    Зачем давить давлением воздуха изнутри????? Подушка сделана так,что воздух её рукав распирает и обжимает края к вкладышу и тем самым не даёт ей разлететься..само собой до определённых пределов..То есть,если подать в рукав воздух,то хрен соберём подуху...Подухи собираются РУКАМИ..разбираются руками...устанавливаются руками БЕЗ накачки подушки... 😕
                    Плин..будет время,сделаю видео...
                      #80
                      По многочисленным просьбам пришлось сделать видеоролик о сборке - разборке..снятии и установке на машину подух...разместил его в посте №5 данной темы..что бы все сразу могли его увидеть,а не искать чёрти где...Ролик 5.28 минуты..за это время я разобрал,показал..собрал подуху...правда подуха была предварительно уже разобрана и собрана вчера(читаем посты выше)..вчера после многочисленных лет службы,подуха разобралась собралась минут за 10))))
                      • MLhM Не в сети
                        MLhM Не в сети
                        MLh
                        Alexx60rus, где умудрился чулки для подушек купить, вроде писали что их уже нет?
                          #82
                          Я Сергею77 отправлял подушку разобранную и собранную руками!
                          • MLhM Не в сети
                            MLhM Не в сети
                            MLh
                            alex1967, да я про это читал, где-то выше, тут вопрос был твоему тезке, где он "чулки" купил, т.к. народ выше писал что по приложенным ранее ссылкам их уже нет ... да и я малехо пробежался по инету и тоже пока не нашел ... эх знать бы еще их парт номер ... пока из достижений только подухи найденные на али ...
                              andru333
                              тоже ищу, пока тока это
                              baabl.eu/remontnye-rukava-rko/remontnyy-rukav-bl-056.html
                                #85
                                Подскажите, если пневмоподушка новая, но 2009 года выпуска, с ней надо производить какие-нибудь манипуляции, перед тем, как её установить?
                                  #86
                                  Если подушка новая,то она попросту должна быть одинаковой по размерности к второй,с которой будет стоять на одной оси...
                                    #87
                                    Если <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">подушка</a> новая,то она попросту должна быть одинаковой по размерности к второй,с которой будет стоять на одной оси...
                                    А там смазать их... Силиконом каким-нибудь. Не надо?
                                    З.Ы. Подушек комплект, поэтому длины одинаковые.
                                      #88
                                      Смазать конечно можно..что бы побольше грязи прилипло,которая потом протрёт подушки до дырок..в местах где они постоянно(из-за изменения высоты) складываются и раскладываются. 😂
                                        #89
                                        К силикону,када он высохнет,ничо не прилипает!
                                        • zheka-91Z Не в сети
                                          zheka-91Z Не в сети
                                          zheka-91
                                          Пенза. LR 2
                                          #90
                                          Всем доброго времени суток! Может кто подскажет, где взять "рукав" либо подушку полностью 2 го поколения, надо самую дешёвую?
                                          г. Пенза
