Не заводится
11 Сообщения 5 Авторы 29 Просмотры 1 Отслеживается
  • C Не в сети
    C Не в сети
    cawa
    Добрый день у меня проблема, Приехал домой заглушил, на след. день завел нормально поработал секунд 10 и захлох больше не завёлся не включается бензо насос в баке , искра есть стартер крутит . Проверил предохранители все целые. реле на насос тоже. Потом попробовал подать питание с 30 ножки реле подал питание на 87 то есть подал на прямую ,насос заработал . Какая может быть причина?? Думаю может быть это кнопка аварийного отключения насоса .Но не могу найти эту кнопку негде RR 3 2003 г.
      Обычно в инструкции (которая идет с машиной, и часто лежит в бардачке), все описано по поводу этой кнопки.
      У меня на Дэ2 под капотом, в Форде эксплорер вроде у правой ноги пассажира (или левой ноги водителя, не помню).
      А вообще попробуй ставить и снимать на/с сигналки.
      Топливо проверь, уровень.
      Много может быть причин.
        Уже ответил в другой теме,которая не относится к данному авто..повторюсь..
        Инерционный датчик отрубает как бензонасос,так и подачу питания на катушки(искру)..у автора искра есть..но нет питания даже на реле бензонасоса(судя по тому что он написал)...Так что рыть нужно в другом месте...Открываем электросхемы и разбирается..поломка ли это или системный глюк...если глюк,то на диагностику...если диагностика есть рядом..то на неё первым делом(быстрее дело будет)..
        • 6pakoHbep6 Не в сети
          6pakoHbep
          Отрадное, RR38 99гв
          реле бензонасоса управляется по минусу.
          минусом управлят ЕСМ. Минус будет когда ЕСМ узнает, что реле зажигания сработало. Соответственно либо на катушку реле бензонасоса не приходит +, либо обрыв/нет контакта между реле и ЕСМ, либо не работает само реле, либо как у меня сейчас: ЕСМ просто не дает минус и все тут.
          Разъем с0572 контакт 5 (сине-розовый). Пробовать подать на него минус. (бош после 99-гв, про гемс не смотрел)
            RR 3 2003 г.!!!
              @Vadim61 said:
              RR 3 2003 г.!!!
              В марте месяце выпущен... :whistle: 🎉
                6pakoHbep
                Отрадное, RR38 99гв
                был не внимателен.
                • C Не в сети
                  C Не в сети
                  cawa
                  Где найти Электро схему на русском желательно ?Диагностики рядом нет, у диагноста узнавал сказал диагностика может не показать, покажет нет давления , нет топлива и тд.
                  • C Не в сети
                    C Не в сети
                    cawa
                    У меня искра есть. Или искра всё ровно будет если реле зажигания сломано?
                      вот тут посмотри...
                      ССЫЛКА
                      на русском вряд ли найдешь...
                        6pakoHbep
                        Отрадное, RR38 99гв
                        я хз. вообще думал что у тебя пегас
