<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Не заводится]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Добрый день у меня  проблема, Приехал домой заглушил, на след. день завел нормально поработал секунд 10 и захлох больше не завёлся не включается бензо насос в баке , искра есть стартер крутит . Проверил предохранители все целые. реле на насос тоже. Потом попробовал подать питание с 30 ножки реле подал питание на 87 то есть подал на прямую ,насос заработал . Какая может быть причина?? Думаю может быть это кнопка аварийного отключения насоса .Но не могу найти эту кнопку негде RR 3 2003 г.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/888/ne-zavoditsya</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 06:13:51 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/888.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 09 Nov 2015 16:26:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Не заводится on Tue, 10 Nov 2015 18:22:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/cawa" aria-label="Profile: cawa">@<bdi>cawa</bdi></a> said:</strong></p>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/6pakohbep" aria-label="Profile: 6pakoHbep">@<bdi>6pakoHbep</bdi></a> said:</strong></p>
<p dir="auto">реле бензонасоса управляется по минусу.</p>
<p dir="auto">минусом управлят ЕСМ. Минус будет когда ЕСМ узнает, что реле зажигания сработало. Соответственно либо на катушку реле бензонасоса не приходит +, либо обрыв/нет контакта между реле и ЕСМ, либо не работает само реле, либо как у меня сейчас: ЕСМ просто не дает минус и все тут.</p>
<p dir="auto">Разъем с0572 контакт 5 (сине-розовый). Пробовать подать на него минус.  (бош после 99-гв, про гемс не смотрел)</p>
<p dir="auto">У меня искра есть. Или искра всё ровно будет если реле зажигания сломано?</p>
<p dir="auto">я хз. вообще думал что у тебя пегас</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/21547</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/21547</guid><dc:creator><![CDATA[6pakoHbep]]></dc:creator><pubDate>Tue, 10 Nov 2015 18:22:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не заводится on Tue, 10 Nov 2015 17:04:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/cawa" aria-label="Profile: cawa">@<bdi>cawa</bdi></a> said:</strong><br />
Где найти Электро схему</p>
<p dir="auto">вот тут посмотри...</p>
<p dir="auto"><a href="http://www.lrservice.ru/landrover/donl_rrm/" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">ССЫЛКА</a></p>
<p dir="auto">на русском вряд ли найдешь...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/21546</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/21546</guid><dc:creator><![CDATA[Vadim61]]></dc:creator><pubDate>Tue, 10 Nov 2015 17:04:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не заводится on Tue, 10 Nov 2015 16:46:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/6pakohbep" aria-label="Profile: 6pakoHbep">@<bdi>6pakoHbep</bdi></a> said:</strong><br />
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/21545</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/21545</guid><dc:creator><![CDATA[cawa]]></dc:creator><pubDate>Tue, 10 Nov 2015 16:46:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не заводится on Tue, 10 Nov 2015 16:37:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Где найти Электро схему на русском желательно ?Диагностики рядом нет, у диагноста узнавал сказал диагностика может не показать, покажет нет давления , нет топлива и тд.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/21544</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/21544</guid><dc:creator><![CDATA[cawa]]></dc:creator><pubDate>Tue, 10 Nov 2015 16:37:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не заводится on Mon, 09 Nov 2015 21:17:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">был не внимателен.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/21543</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/21543</guid><dc:creator><![CDATA[6pakoHbep]]></dc:creator><pubDate>Mon, 09 Nov 2015 21:17:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не заводится on Mon, 09 Nov 2015 19:53:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto">бош после 99-гв, про гемс не смотрел</p>
<p dir="auto">RR 3 2003 г.!!!</p>
<p dir="auto">В марте месяце выпущен...   :whistle:   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f389.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--tada" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="🎉" alt="🎉" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/21542</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/21542</guid><dc:creator><![CDATA[Alekseich]]></dc:creator><pubDate>Mon, 09 Nov 2015 19:53:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не заводится on Mon, 09 Nov 2015 19:10:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/21541</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/21541</guid><dc:creator><![CDATA[Vadim61]]></dc:creator><pubDate>Mon, 09 Nov 2015 19:10:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не заводится on Mon, 09 Nov 2015 18:21:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">реле бензонасоса управляется по минусу.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/21540</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/21540</guid><dc:creator><![CDATA[6pakoHbep]]></dc:creator><pubDate>Mon, 09 Nov 2015 18:21:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не заводится on Mon, 09 Nov 2015 17:55:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Уже ответил в другой теме,которая не относится к данному авто..повторюсь..</p>
<p dir="auto">Инерционный датчик отрубает как бензонасос,так и подачу питания на катушки(искру)..у автора искра есть..но нет питания даже на реле бензонасоса(судя по тому что он написал)...Так что рыть нужно в другом месте...Открываем электросхемы и разбирается..поломка ли это или системный глюк...если глюк,то на диагностику...если диагностика есть рядом..то на неё первым делом(быстрее дело будет)..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/21539</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/21539</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Mon, 09 Nov 2015 17:55:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не заводится on Mon, 09 Nov 2015 17:39:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Обычно в инструкции (которая идет с машиной, и часто лежит в бардачке), все описано по поводу этой кнопки.</p>
<p dir="auto">У меня на Дэ2 под капотом, в Форде эксплорер вроде у правой ноги пассажира (или левой ноги водителя, не помню).</p>
<p dir="auto">А вообще попробуй ставить и снимать на/с сигналки.</p>
<p dir="auto">Топливо проверь, уровень.</p>
<p dir="auto">Много может быть причин.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/21538</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/21538</guid><dc:creator><![CDATA[Alekseich]]></dc:creator><pubDate>Mon, 09 Nov 2015 17:39:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
