Светодиоды на щиток приборов.
9 Сообщения 6 Авторы 29 Просмотры 1 Отслеживается
  • vyacheslavV Не в сети
    vyacheslav
    Москва (Вороново)RR P38
    Поставил светодиоды на подсветку приборов,а стрелки покрасил ярким лаком для ногтей(у жены спер).Выставляю на всеобщее обсуждение.
      Прикольно. Что за светодиоды?
        Нет бы с ошибками разобраться, так мы стрелки красим лаком для ногтей 😂 У меня в общих чертах так же, много чего нужно сделать нужного, так нет же, лучше время потратить на безделушки :whistle: А так да, получилось ярко, цветасто 🎉
          vyacheslav
          Ворчи,ворчи,ВОРЧУН.
            Енто Ж для души!
              Лак не трендовый!Надо с блёстками и стразами! :whistle:
              • DИMARИKD Не в сети
                DИMARИKD Не в сети
                DИMARИK
                Класс! давно собираюсь тоже внести какую-нить коректировочку в приборку. 🎉 Скажи Славик, а можно же тем же лаком, например, с обратнои стороны цифры тахометра и спидометра покрасить, чтоб под цвет стрелок? 🙂
                  Светодиоды применяемые в подсветке приборов в ВАЗах...
                  Покупаем диод .. Снимаем диод с проставки,проставку выкидываем ... Вынимаем родную лампу из прибора(приборная панель,кнопки какие и так далее) ЛР .. снимаем лампу с проставки..лампу убираем,вместо неё ставим диод..вставляем в прибор... Диоды по диаметру точь в точь как отверстия приборов..потому могут туго входить..
                  Диоды ИМЕЮТ ПОЛЯРНОСТЬ!! Потому установив его в прибор,советую сразу же проверить работоспособность диода..если не работает,переворачиваем его в гнезде(вынимаем и ставим развернув на 180 градусов)..
                    Гениально...
