Расход бензина на сотку 25 л.
237 Сообщения 36 Авторы 2.0k Просмотры 1 Отслеживается
    А вот енто интересный момент Слав. Почему обороты плавают или как понять не ровно работает?
      #71
      Очень интересно про клапан продувки системы вентиляции паров топлива. А что будет если вакуумную трубку с впускного коллектора заглушить, фишки с клапана скинуть и так ездить?
        По евро не пройдёшь и бензобак в плюшку превратиться....
        • ЖораЖ Не в сети
          ЖораЖ Не в сети
          Жора
          нифига!!! я катался без проблем, потом тупо пластик трубки скинул и поставил силикон, а еще абсорберную банку тоже говорят чистить нужно...
            #74
            Мой коментарий 🙂
            Так как у Славы машина условно итсправна 😛 сделаем следующие выводы:
            1. Нагрузка на двигатель на ХХ должна быть в раионе 20%
            2. Дроссельная заслонка на ХХ в районе 10%
            3. МАФ на мотор 4л. с чем то ....... 6 гр/сек
            4. Опережение зажигания у Славы 14 градусов, многовато, это наверно потому что машин работает на газу, так должна быть в раионе 10 градусов до верхней мёртвой точки. На моём Диско1 с низкой степенью сжатия, без катализаторов, по книжке всего, 2 градуса!!!
            Теперь про Славин Лексус.
            У тебя 5 пропусков зажигания на 3 цилиндре. Глян туда. Свеча, форсунка газовая ....
            Первая сторона утебя богатит в длинных адаптациях на 10%, а воторая сторона беднит настолько же.
            <u>Поездий немного на бензине ~50 км и пару часов</u>,<u> посмотри опять адаптации</u>, если они будут небольшими - значит <u>газовые форсунки дурят</u>. В настроике ГБО нет настроики по сторонам, потому думаю вина в форсунках а не в настроиках.
            На ХХ
            На 1500
            На 3000
              Жор возможно и так. Только у нас через ентот артифакт происходит вентиляция бака.
                #76
                Нормису..
                Все скрины сделаны на бензине..я всегда на нём всё проверяю..НО..я как раз вчера сгонял 800 км на газе...до этого пару баков бенза с присадками спалил....нужно было на бензе и сегодня доездить..но утром заправился газом и на нём дрыгался..потом просто переключился на бенз..поработал так движок немного и я вот такие вот параметры..плин..
                С пропусками не знаю что делать..проверили ВСЕ и ВСЁ(вроде)...никто ничего не понимает....1-5 пропусков..это уже для меня мелочь))) Их на 3 и 5 цилиндрах может и по 20 выскакивать)))
                Пропуски идут только по левой башке....предполагаю что из-за зазоров клапанов..всё руки не дойдут(и морозы стояли) снять крышку и попробовать проверить их...Все датчики и проводка проверена..показатели пропусков что на ГБО что на бензе - Одинаковое..Даже лямбды менял местами..
                Кстати,после езды на бензе...Вчера показалась ошибка по первой левой лямбде..плин...
                Ответ в личку закинь Нормис..иначе тему придётся открывать в другом разделе)))
                Михалычу...Обороты не плавают..Если останавливаюсь и держу на тормозах..то двигатель начинает как будто подтраивать и очень ощутимо..ХХ падает на сотню ниже от нейтралки и не поднимается в норму..На скрине в этот момент 617...это даже выше чем всегда,обычно 570-600..никто ничего не может сказать..а проверяли ух какие мастера..мастера именно по тойотам и лексусам и с соответствующим оборудованием..
                Не могу проверить только датчики детонации - В ОООчень удобном месте стоят,под пауком...и клапанные зазоры(на днях ковырну их).Что на бензине,что на газе - На тормозах трясёт одинаково)) Так что форсунки думаю не при чём,хотя мне сказали их проверить и дали на всякий случай их характеристики 😜
                  #77
                  у меня сколько машин было с автоматом, на всех обороты на D+педаль тормоза приседали.
                  неравномерность в этот момент была, практически ушла она после очистки форсунок ЛАВРом. истратил два литра жидкости, сразу после мойки выкинул комплект свечей, поэтому перед мойкой лучше вкрутить старый комплект.
                  УОЗ нормальный. такой и должен быть.
                    #78
                    На Диско 1 с катализатором 6град., на разных машин по разному. Чем выше степень сжатие, тем выше опережение. Но больше 10 градусов не видел чтобы было в технических характеристиках. Бензомозг сам двигает зжигание если есть датчики детонации. Он чуствует малеишие нюансы.
                    Соглашусь что зажигание нормальное.
                      #79
                      Господа..а можно по нашему..по рабоче крестьянски? Шо це ОУЗ(вернее где вы его увидели или это и есть Опережение Угла Зажигания)? Где опережение? Я в аглицком силён когда мне расскажут шо и где)) 🎉
                      IGN advance - Это угол опережения?
                      Ну и так далее..распишите малость ПЛИС 😊
                        #80
                        Да Слав
                        ignition advance - опережение зажигания.
                          #81
                          Машина была прогрета..Скинул клемму...Подключил клемму..Завёл..На улице НОЛЬ,в проге +6
                          Поработал минут 8-10..Дал газку..отпустил педаль..в проге уличная температура +28!!!
                            смотри, где стоит датчик. У меня тоже, если разогретая машинка постоит на месте, уличная темп. скачет вверх...
                              #83
                              поменял правый лямбда зонд, расход топлива упал, на видео показатели только в городском режиме
                              • InkI Не в сети
                                InkI Не в сети
                                Ink
                                почем брал датчик? и где?
                                  #85
                                  Датчик брал у Мансура, по цене, разговаривай с ним сам, Датчик б/у, вполне рабочий.
                                    #86
                                    Расход великоват..машина полностью не прогревается... 😉
                                    Новый лямбда зонд на Пегаса стоит в районе 3300р..
                                      #87
                                      Покупать б/у лямду рисковано. Продавец не зная того может продать полудохлую.
                                      После установки лямды сразу нужно её проверить.
                                        #88
                                        До этого расход был не ниже 25 л. на сотню. Если этот датчик полудохлый, то замененный вообще дохлый был, 5 литров не шутка!
                                          #89
                                          Про твой вновь установленный датчик я и все остальные ничего сказать не могут (не плохово, не хорошего). Возможно тебе очень повезло с ним и он полностью исправен. Но как убедится в этом.... Датчик нужно проверить. Продиагностиуйся по возможности, посмотри на его работу что убедится в его работоспособности.
                                          • 12
