Расход бензина на сотку 25 л.
237 Сообщения 36 Авторы 2.0k Просмотры 1 Отслеживается
  • ВовасВ Не в сети
    ВовасВ Не в сети
    Вовас
    Спасибо Серег.Все понял.
      вот при не спешной езде по городу, 50-70 км в час
      • KochevnikK Не в сети
        Kochevnik
        блин ты не представляешь как я тебе завидую
          Работу лямбд надо смотреть в динамике, т.е. включить осцилограф в нашей проге. Посмотреть как меняется линия, какие горбыльки.
            Kochevnik
            в какой проге можно смотреть лямбды? Где скачать эту вашу прогу?
              http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3110650
              или тут
              http://www.palmerperformance.com/download/scanxl-pro-setup.exe
                Kochevnik
                Так. а осцилограф где там? прогу скачал, машина греется.... а осцилограф что то не нахожу
                  плинн...ссылку не на ту прогу дал... 😊
                  тебе вот эта нужна...
                  http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2393276
                  http://tachopro.org/2009/07/21/obd-scan-tech-obd-ii-generic-0.77.html
                    Kochevnik
                    что то не хочет она через ЕЛМ работать ((((
                      Вообще, надо бы ТБ. В Нижнем Новгороде Тест-Бука ни у кого нет, самое ближнее в Москве у Максимуса, наверно у Маугли тоже есть. Надо к ним собираться. Летом перепаивал блок реле и предохранителей, видимо что то либо не допаял, либо ошибки за последний год под накопились, вот надо ехать и диагностировать по уму. Шнурки-это всё понятно, но полноценный ТБ всё-равно нужен.
                        У Маугли нет. Вадь выложи тачскрин работы лямбд.
                        По мотору вполне достаточно нашей проги. Снять ошибки, почитать работу датчиков, там всё можно. ТБ ьольше для регулировки нужен. Если с авто всё было нормально, то и ТБ не обязателен.
                          расход 23-25, труба черная, машина через раз подтупливает, вроде всё нормально, на первый взгляд, но начинаешь прислушиваться, приглядываться... Значит надо с этой прогой и щнурком разбираться. Машину на пару дней поставил, жду радиатор акпп (потёк, масло капает) от Мансура. придёт радиатор, поменяю, тогда прогой и настройками займусь, буду выкладывать всё что будет комп показывать.
                            Вчера специально подключил прогу к лехусу..мои показания ДМРВ(МАФ)..
                            На ХХ ( 700) - 6 грамм в секунду..Нагрузка на двигатель 10% примерно..
                            При 3000 оборотов - 21 грамм в секунду..Нагрузку не запомнил..
                            Пля..не смог скрин сделать..и так и сяк тыкал..хренаааа чаво вышло..Напишите КАК это сделать,я забыл плин 😊 Вспомню,сделаю скрин проги и выложу сюдой.. 🤨
                            Как и обещал,скрины выложил.. -- ССЫЛКА СКРИН
                              #41
                              Слава, на клавиатуре нажимаешь на эту кнопку и у тебя в буфере сохранится картинка экрана, которая была в момент нажатия этой кнопки, потом откроешь какой нить простенький редактор, например встроенный Paint и в пустое окно вставляешь то что сохранилось в буфере, то есть во внутренней памяти компа, в данном случае снимок экрана (скрин)
                                #42
                                Спасибо Андрюх..Я именно так и делал и хрен чаво - НЕ вышло..а сейчас попробовал..вышло..Дурдом!
                                А вот вечерком научили..что бы фоткой был)))
                                ОбРаЗэЦ ))) 🎉
                                • InkI Не в сети
                                  InkI Не в сети
                                  Ink
                                  внесу и свою посильную лепту :whistle:
                                  вот скины работы моих лямбд. что интересно показания обоих сенсоров колеблется от 0,010 до 0,950 грубо говоря :dry:
                                  а вот добавляем газку
                                  отпустили
                                  вот и незнаю так должно быть или нет. расход 40-45 литров. морозы -30. утром грею перед поездкой 30 мин. в обед в 12часов 15-20мин и вечером в 17часов 15-20мин как с работы еду
                                    #44
                                    А почему так? Почему показания так прыгают? Ну, понятно, что газку даёшь и прочее, но мне кажется, лямбды должны наверно давать постоянные показатели, в зависимости от температуры двигателя или как? 40-45 литров на сотку- это ОЧЕНЬ МНОГО, как мне кажется, даже с прогревом.
                                    У меня сейчас конь вообще стоит, жду радиатор акпп, когда придёт, поменяю, буду вплотную смотреть показания на проге, Последние дни ездил, в выходные не торопясь, бортовой комп показывал расход 23-24 литров по городу, плюс морозы были. Сейчас отпустило, на улице -5-7, но не могу пока прогу подключить.
                                      Да, вот ещё вопрос, что такое "Нагрузка авто"? Что это за показатель? Объясните, если кто в курсе? И как регулировать расход воздуха, если он например показания 0,05, а надо 0,06 или 0, 07 ?
                                      • InkI Не в сети
                                        InkI Не в сети
                                        Ink
                                        мне кажется это нагрузка на генератор. вруби печку на максимум,свет, музыку или еще чего и он вырастет
                                        а по поводу лямб я тоже в замешательстве. должно или недолжно вот в чем вопрос :whistle:
                                        а расход воздуха мне кажется регулирует только комп. вот погляди на мои показатели. чем больше прогревается мотор, тем больше воздуха дает а топлива убавляет. как на жигулях заслонкой! на холодную заводим, заслонку прикрываем чтоп смесь обогатить.
                                        а по расходу, видимо мороз так влияет. вот если ниже -15 неопускается то расход 25-30
                                          #47
                                          у тебя трип-комп такие показания пишет?
                                          ты обнуляй трип после прогрева сразу перед выездом увидишь реальные показания, когда так долго машина греется, трип может такой расход показать.
                                          • 12
