Расход бензина на сотку 25 л.
237 Сообщения 36 Авторы 3 Просмотры 1 Отслеживается
    @Жора said:
    смотри свечи и ВВ провода, могут падать обороты со всеми вытекающими...
    почему ДПДЗ показывает 0% ??? ты его регулировал???
    по показаниям ХХ 600 об мало...,
    МАФ 0,5 мало!!! должен показывать 0,6-0,7 что соответствует 23 кг воздуха, машина задушена....
    размести осцилки работы лямбд... макс параметр маленький.... смотри разьемы, по ходу ей скоро кирдык
    нужно регульнуть и сделать сброс адаптаций на ТБ
    Я ни чего не регулировал, даже не особо знаю, где эти все настройки крутить!
    • ВовасВ Не в сети
      ВовасВ Не в сети
      Вовас
      Извените меня, но что такое маф, как расшифровать?
        Mass Airflow Sensor - датчик массового расхода воздуха
        • ВовасВ Не в сети
          ВовасВ Не в сети
          Вовас
          Спасибо Серег.Все понял.
            вот при не спешной езде по городу, 50-70 км в час
            • KochevnikK Не в сети
              Kochevnik
              блин ты не представляешь как я тебе завидую
                Работу лямбд надо смотреть в динамике, т.е. включить осцилограф в нашей проге. Посмотреть как меняется линия, какие горбыльки.
                  Kochevnik
                  в какой проге можно смотреть лямбды? Где скачать эту вашу прогу?
                    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3110650
                    или тут
                    http://www.palmerperformance.com/download/scanxl-pro-setup.exe
                      Kochevnik
                      Так. а осцилограф где там? прогу скачал, машина греется.... а осцилограф что то не нахожу
                        плинн...ссылку не на ту прогу дал... 😊
                        тебе вот эта нужна...
                        http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2393276
                        http://tachopro.org/2009/07/21/obd-scan-tech-obd-ii-generic-0.77.html
                          Kochevnik
                          что то не хочет она через ЕЛМ работать ((((
                            Вообще, надо бы ТБ. В Нижнем Новгороде Тест-Бука ни у кого нет, самое ближнее в Москве у Максимуса, наверно у Маугли тоже есть. Надо к ним собираться. Летом перепаивал блок реле и предохранителей, видимо что то либо не допаял, либо ошибки за последний год под накопились, вот надо ехать и диагностировать по уму. Шнурки-это всё понятно, но полноценный ТБ всё-равно нужен.
                              У Маугли нет. Вадь выложи тачскрин работы лямбд.
                              По мотору вполне достаточно нашей проги. Снять ошибки, почитать работу датчиков, там всё можно. ТБ ьольше для регулировки нужен. Если с авто всё было нормально, то и ТБ не обязателен.
                                расход 23-25, труба черная, машина через раз подтупливает, вроде всё нормально, на первый взгляд, но начинаешь прислушиваться, приглядываться... Значит надо с этой прогой и щнурком разбираться. Машину на пару дней поставил, жду радиатор акпп (потёк, масло капает) от Мансура. придёт радиатор, поменяю, тогда прогой и настройками займусь, буду выкладывать всё что будет комп показывать.
                                  Вчера специально подключил прогу к лехусу..мои показания ДМРВ(МАФ)..
                                  На ХХ ( 700) - 6 грамм в секунду..Нагрузка на двигатель 10% примерно..
                                  При 3000 оборотов - 21 грамм в секунду..Нагрузку не запомнил..
                                  Пля..не смог скрин сделать..и так и сяк тыкал..хренаааа чаво вышло..Напишите КАК это сделать,я забыл плин 😊 Вспомню,сделаю скрин проги и выложу сюдой.. 🤨
                                  Как и обещал,скрины выложил.. -- ССЫЛКА СКРИН
                                    #41
                                    Слава, на клавиатуре нажимаешь на эту кнопку и у тебя в буфере сохранится картинка экрана, которая была в момент нажатия этой кнопки, потом откроешь какой нить простенький редактор, например встроенный Paint и в пустое окно вставляешь то что сохранилось в буфере, то есть во внутренней памяти компа, в данном случае снимок экрана (скрин)
                                      #42
                                      Спасибо Андрюх..Я именно так и делал и хрен чаво - НЕ вышло..а сейчас попробовал..вышло..Дурдом!
                                      А вот вечерком научили..что бы фоткой был)))
                                      ОбРаЗэЦ ))) 🎉
                                      • InkI Не в сети
                                        InkI Не в сети
                                        Ink
                                        внесу и свою посильную лепту :whistle:
                                        вот скины работы моих лямбд. что интересно показания обоих сенсоров колеблется от 0,010 до 0,950 грубо говоря :dry:
                                        а вот добавляем газку
                                        отпустили
                                        вот и незнаю так должно быть или нет. расход 40-45 литров. морозы -30. утром грею перед поездкой 30 мин. в обед в 12часов 15-20мин и вечером в 17часов 15-20мин как с работы еду
                                          #44
                                          А почему так? Почему показания так прыгают? Ну, понятно, что газку даёшь и прочее, но мне кажется, лямбды должны наверно давать постоянные показатели, в зависимости от температуры двигателя или как? 40-45 литров на сотку- это ОЧЕНЬ МНОГО, как мне кажется, даже с прогревом.
                                          У меня сейчас конь вообще стоит, жду радиатор акпп, когда придёт, поменяю, буду вплотную смотреть показания на проге, Последние дни ездил, в выходные не торопясь, бортовой комп показывал расход 23-24 литров по городу, плюс морозы были. Сейчас отпустило, на улице -5-7, но не могу пока прогу подключить.
                                          • 12
