Кнопка открывания багажника
13 Сообщения 8 Авторы 67 Просмотры 1 Отслеживается
  • W Не в сети
    W Не в сети
    Worm
    А ещё можно чутка подождать или прогреть багажник. и может оживёт, У меня недавно тоже такая бяка была. Думал что всё, придётся вскрывать и что то делать с кнопкой, Поездил 2 дня и она ожила, может где то подморозило её.
      Спасибо Мужики !
      влага и мороз это жопа . прогрели салон до африки и ожила .
      открыли и все обработали на всякий случай.
      а в кнопке мне кажется беда изза пружины .которая ржавеет и эта грязь потом колом встает .
        Читай выше - Откроешь багажник,разбирай кнопку и чисти..Операция обыкновенная...Увидишь там много интересного...грязи))) 🎉
          таки уже .
            Driven
            посмотрел как это дело организовано в маме... задумался над колхозом.
            • bedoi85B Не в сети
              bedoi85B Не в сети
              bedoi85
              а если кнопка открывает верхнюю крышку, а борт отказывается?... куда смотреть? :dry:
              • AriesA Не в сети
                AriesA Не в сети
                Aries
                МО г.Лыткарино
                Тоже интересно) а как это организовано в маме?
                  @bedoi85 said:
                  кнопка открывает верхнюю крышку, а борт отказывается... куда смотреть?
                  смотреть нужно на замки борта...
                    Смотреть нужно в ОБА!! ))))
                    Это не вопрос!!! На него могу сразу вопросом ответить - А мотор замков щёлкает? Что либо происходит при нажатии на кнопку? А может быть мотор щёлкает и один замок открывается? Ну и так далее)))
                    Вот так вот рОбята..пишите вопросы ПОЛНО... :evil:
                    Если замок щёлкает..то либо заржавели замки борта...либо отвалились тяги на них..либо тяги растягиваются и не могут до конца открыть замки(разблокировать их)..
                    • Сер53С Не в сети
                      Сер53С Не в сети
                      Сер53
                      А у меня одним нажатием на кнопку и верх и борт открывается 😞
