Как ввести ЕКА код
44 Сообщения 18 Авторы 26 Просмотры 1 Отслеживается
    Мне помог только этот вариант:
    Разница в том, что перед набором кода 4 (четыре) раза на закрытие и после ввода кода 1 (один) раз на открытие и после этоо машина снялась с охраны.
    • Toxa2014T Не в сети
      Toxa2014T Не в сети
      Toxa2014
      г.Сочи, Краснодарский край
      Всем привет!
      Та же проблема. Ремонтировал замок водительской двери, заблокировался двигатель.
      ВЕСМ меняный! Узнать код или вин только с полной диогностики или перепрошивки можно?
        автомобиль нужно просканировать в точности ВеСм .
          Toxa2014T Не в сети
          Toxa2014
          Спасибо за совет!
          2 дня ковырял всю электрику сам, третий день с электриком по лр.
          В итоге вылечил перепайкой родного ключа , получилось разблокировать с брелка!
          Я им просто с покупки машины не пользовался ни разу даже не знал что он не работает :oops:
          • kodaK Не в сети
            kodaK Не в сети
            koda
            Всем привет!Братцы у меня случилось то что встречается наверно у всех пегасоводов.Менял микрик на задней правой двери все было покрыто ржавченой ,и окислом плюс ко всему от старого хозяина были провода из передней правой проброшены.Колхоз весь убрал микрик поменял замок смазал все поставил ,закрывался-открывался вроде все нормально было .Проводку всю я просмотрел еще раз все прозвонил.Вроде все ок.Стал заклепывать стеклоподемник на место поеа туда-сюда за клепками ходил смотрю свет в салоне погас .Оешил проверить с этой двери он при открытии появляется или как было до ремонта.Закрыл дверь -открыл свет не загорелся подошел к водит.двери открыл дверь -закрыл свет не загорелся в салоне.Решил закрыть машину -закрылась ,решил открыть и тут все она тупо вошла в суперлок (хотя я все моторчики снимал с маленького убирал насадку ),но передние все равно с нутри и с ключа не открыть.
            Полчаса пляски вокруг пегаса -ничего и код вводил и акб отсоеденял -результатов ноль .Благо дело стекло на разобранной двери было не закреплено еще в салазках механизма стеклоподемника.Сын залез внутрь и всего что мы добились это блекбоксом смогли запустить мотор.но дверь открывается только задняя левая.Что делать дальше ума не приложу?Задней пр.двери стекло можно опустить снаружи или через правую дверь .капот без микрика открыть с наружи есть возможность.Что еще можно придумать не прибегая к Т4 тем более его ни у кого и нет.А обычный лаучеры его не видят .Машина 1999 года,дизельная,АТ.
              Город то какой?
              • kodaK Не в сети
                kodaK Не в сети
                koda
                Ташкент.
                  Если все бабышки убрал с суперлока, то он ни как не мог засуперлочиться если только ты не убрал одну тягу с зубчиками, свет не загорается скорее всего из-за микриков. Замки стандартные или стоят активаторы от сигналки?
                  • kodaK Не в сети
                    kodaK Не в сети
                    koda
                    Замки стандартные .в левой двери нового поколения,в правой старого.А какая там тяга с зубчиками?Она там одна .Если ее убрать замок закрыватся не будет.Я убрал все то что при вращение маленького моторчика могло двигаться .В первую очередь насадку с его вала и то куда она входила в заципление.Может что и пропустил ?
                      https://jlrforum.ru/forum/elektrikas/139-zamok-voditelskoj-dveri-lend-rover-rendzh-rover-pegas-mikriki-mekhanizm-superlok
                      Пост номер 2, рычаг суперлока, его ни в коем случае нельзя убирать!!! Прочитай эту тему оооочень полезная
                      • kodaK Не в сети
                        kodaK Не в сети
                        koda
                        Спасибо RED .Да так оно и вышло я этот крючок тоже удалил вот же блин-блинский хотел как лучше ,а получилось .....
                        Ну как-то так пошел ставить крючки на место или винт сбоку страховочный закрутить?
                          Поставь, эту штуку обратно и все, среж эти 2 бабышки, это стопор упор от суперлока.
                          • kodaK Не в сети
                            kodaK Не в сети
                            koda
                            Крючки вернул на место еще и зафиксировал их саморезами .Суперлок пропал (и слава Богу) .но как центр замок система не работает.Когда водительскую дверь закрываешь (захлопываешь)все остальные открываются.Попробовал ввести код несколько раз не получилось.Может не надо перед вводом четыре раза поворачивать на закрытие?Может сразу код ввести?Микрики все целые ,проводка тоже блоки door outstation целые.Ощушения такое как буд-то питание не приходит.ВЕСм вскрыл там все сухо и все целое в силовой плате.
                            • T Не в сети
                              T Не в сети
                              Timur
                              Добрый день форумчане. Не могу завести пегаса 1999 года выпуска обьем 4.6. Не снимается с охраны ни стартер ни бензанасос не работают. ЕКА нет 1111 и 1515 пробывал вводить не получается. Может кто подскажет что можно сделать. Авто стоит уже больше года
                                Ищем Т4 и снимаем рассинхрон!И при каких делах 1111 1515?У каждой машины свой код!Этож не айфон!Коды своей машины можно узнать у официалов,Или у Максимуса,но за денежку!
                                • Roman P38 2001R Не в сети
                                  Roman P38 2001
                                  Ашхабад range rover p38
                                  Уважаемые форумчане с наступающим Вас!
                                  От одного мастера слышал ,что код сигналки наклеян на проводах. Вытаскиваем индикатор с верху панели по центру там приклеян белый скотч с четырёх значным кодом.
                                  Сам не проверял.
                                  RR P38
                                  • T Не в сети
                                    T Не в сети
                                    Timur
                                    У нас нет в городе программ на мою машину, и центра нет. Блек боксом советуют попробывать. У меня закрылась на родную сигналку, а стоит на данный момент дублирующая китайка. Это мне Максимус посоветовал сказал что у нет на этом авто ека
                                    • T Не в сети
                                      T Не в сети
                                      Timur
                                      Роман доброй ночи. Ты находишься ближе всех, у тебя нет случай но этого блек бокса. Хочу завести и продать.
                                        @alex1967 said:
                                        Ищем Т4 и снимаем рассинхрон!И при каких делах 1111 1515?У каждой машины свой код!Этож не айфон!!
                                        На американках или арабах..или на обоих....не помню короче....один код на все машины...
                                          Для того что бы завести,первоначально нужно определиться что с машиной...рассинхронизация кодов или блокировка мотора(об этом машина сообщает сообщением на приборке)...это совершенно разные вещи...Для одной нужен синхронизатор...для другой работоспособная проводка>(без колхоза),работоспособные все замки дверей и только в этом случае введётся код...а бывало что блокировка и сама снималась,после восстановления проводки...это факт,а не домыслы или слухи..
