И всетаки он МОЙ!!! Диско 1
74 Сообщения 11 Авторы 207 Просмотры 1 Отслеживается
  • глеб 501Г Не в сети
    глеб 501Г Не в сети
    глеб 501
    Потом вот таким.Это он на 33 колесах. (Но на них я не проехал и 100км. Продал и купил 35-е.)
      Обычно на вопрос - А какой у вашей машины расход?
      Я отвечаю - Меня устраивает,иначе бы не покупал такую :whistle:
      На форуме конечно приходится отчитываться,на то он и форум))))
      Считаю огромной ошибкой инженеров,установка показаний среднего расхода в комп...Глаза на нём постоянно..мысли постоянно - А как уменьшить??А что это он вырос?? Ужас!! 😕
      Так было у меня на Пегасе...На Лёхе нет такого пункта и я езжу и не парюсь..ей богу ребят..спокойней стал себя чувствовать не видя показаний расхода и не задумываюсь о нём вообще))))) 🎉
      Зыыы...Глеб КРАСАВЧИК!!! Офигенный МАШИН построил! 🎉
        глеб 501Г Не в сети
        глеб 501
        Теперь он на 35 колесах.
        Установлены сидения от Классика. Они более комфортные и с бОльшим количеством регулировок.
        Куплена лебедка Спорт Вей 12500 вперед.
        Сзади 9000 КомАп.
        Соответственно везде кевларовые троса. удлиннители, полностью новый такелаж.
        Естественно за любую "железяку" повешанную на этом авто.,его можно поднять.
        Куплена и установлена после поездки в Магадан новая подвеска.Пружины самые жесткие Террафирма +2, амортизаторы OME,усиленные передняя и задняя рулевые тяги Террафирма, передние продольные рычаги (клюшки) TF508 - к-кт передних рычагов с измененной геометрией. Коррекция кастора - 3 градуса., ,задние продольные TF509 - к-кт задних рычагов с измененной геометрией. Предотвращает ускоренный износ передних втулок на лифтованных автомобилях., Terrafirma (TF509). Установленным рулевой демпфер от Тойоты.Передний кардан от Д-2.
        Куплены Главные Пары 4.75 усиленные ашкрофт. Защита крышек дифференциалов мостов.Куплены задние усиленные полуоси Ашкрофт ,передние усиленные полуоси Ашкрофт и соответственно ШРУСы тоже усиленные Ашкрофт. Куплена 1 блокировка Ашкрофт(вторая скоро будет куплена)., порезаны арки колес.
        Сзади, на 5-той двери) сделанно место для самого необходимого
        Фотографий автомобиля пока нет. Он в процессе переделки в гараже и к весне должен быть готов.
          глеб 501Г Не в сети
          глеб 501
          Хочу поставить ещё спальник и Вебасту, может быть сделать пневмосиситему.
          И остановлюсь.... 🎉
          Наверно.)))) 🙂
            глеб 501Г Не в сети
            глеб 501
            Слав спасибо. Поскорей бы построить. 🙂
            Чето смотрю на первую фотографию и на него сейчас в гараже....
            Такая ностальгия. 😞
            "Подрихтовал" я его конечно, но я ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН этому АВТОМОБИЛЮ.Столько раз он меня выручал.
            На моей странице в Ю-тубе есть ещё фильмы и клипы-покатушки.
            А также отчеты
            http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=108185&page=1 Магадан
            http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=153257 Европа
            http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=132484&page=1 Белоруссия.
            http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=156487&page=1 Перевал Дятлова и Плато Маньпупуньер.
              глеб 501Г Не в сети
              глеб 501
              Всем привет!
              Процесс постройки автомобиля продолжается.
              Порезаны арки колес под 35 резину.
              Полностью демонтирован салон после передних сидений.Кроме обшивок дверей.Задние сидения продаются.
              Буду делать съемный спальник. Машина стала двухместной.
              Состояние кузова очень приличное, но есть некие негативные моменты которые надо удалять.Кстати ему летом 20 лет))))...
              Сегодня отдал Сергею Корылеву задний дифференциал, ГП 4,75 и Блокировку Ашкрофт на вживление.
                глеб 501Г Не в сети
                глеб 501
                Всем привет!
                Итак в эти выходные состоялся первый выезд за 1.5 года на этой машине.
                Отличные колеса,блокировки всех мостов работают. пришлось ещё переделать задние амортизаторы на длиноходные Террафирма шток-шток+купил соответствующие кронштейны от той же Террафирмы что бы их установить.
                Вывод.
                Машина едет.я отдыхаю...
                Проблемы-
                1.Выскакивают задние пружины из чашек. Купил улавители пружин. Буду ставить.
                2.Порвал в хлам передний сдвоенный кардан от Д2. Вот тут главная проблема. От Д 1 мне уже не подходит, от Д2 тоже авно...Усиленный от Террафирмы попробую. Так как задний уже усиленный стоит может мне и повезет. В Америке нашел вот такой www.4xshaft.com/
                очень понравилась конструкция.
                  глеб 501Г Не в сети
                  глеб 501
                  my.mail.ru/inbox/dmx512/video/77/80.html
                    Anonymous
                    зачетно,класс!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                      глеб 501Г Не в сети
                      глеб 501
                      Вообщем нашел я практически причину поломки моего переднего кардана от Д2. Дело в том что передние рычаги у меня стоят от Террафирмы с кастером +6 при лифте подвески +2. Так так получилось не пойму. Соответственно мне нужны новые рычаги с кастером +3 под этот лифт. Так как с кастером + 6 ось моста завалена ещё больше против хода движения автомобиля, поэтому угол работы переднего фланца карданного вала ещё увеличился. А когда мост опускается он становится ещё более критичным. Больше чем уверен причина поломки в этом. Как мне сказал Серега Корулев из команды МОЩЩ, цытата...Угол работы главная причина поломки кардана!
                      На 3х крестовинном угол сдвоенной крестовины не должен привышать 27 градусов а одинарная при этом должна работать в прямую без угла! В противном случае кардан не жилец!
                      Но у меня передняя крестовина судя по всему была не в прямую ...фланец к фланцу, а под углом.
                      Вообщем пришел к выводу. Покупаю новые клюшки Террафирма с кастером + 3 и кардан Вайт Игл усиленный с увеличенными углами работы или как на картинке выше,или трехкрестовинный усиленный.
                      • W Не в сети
                        W Не в сети
                        WOLF
                        Ну я спросил потому как на это была причина, так как у меня расход плавает постоянно и определить его не представляется возможным даже на одном и том же отрезке дороги с одной и той же манерой езды. И спросил я только потому, что у нас на Украине не так много любителей таких машин да еще с бензиновым двиглом. А по поводу расхода я перестал париться после того как 3 года назад стал счастливым обладателем W124 "Спортлайн" v8 и объемом 4.2 литра. А машинка у Глеба действительно обалденная
                          глеб 501Г Не в сети
                          глеб 501
                          Спасибо. 🎉
                            глеб 501Г Не в сети
                            глеб 501
                            • W Не в сети
                              W Не в сети
                              WOLF
                              Глеб фотки дискарика как и он сам просто супер. У меня к тебе вопрос. В посте №11 ты писал по поводу изготовления съемного спальника. Он еще в работе или уже готов. Уж больно интересно посмотреть как реализован.
                                глеб 501Г Не в сети
                                глеб 501
                                Он ещё не сделан. Как только я уберу все косяки с трансмисиией по машине, тут же перекинусь на спальник. Дело в том что вот так
                                или так
                                с ящиками точно делать не буду. Это всё до первого затопления а потом сушить, вынимать и так далее. Не это не мое.
                                Будет обычная абрешока из алюминия
                                а под ней большие пластиковые ящики, как под инструменты. Считаю что это самый лучший способ хранения и перевозки вещее. Ну естественно чисто ИМХО.
                                • W Не в сети
                                  W Не в сети
                                  WOLF
                                  Я сейчас думаю из чего делать каркас 😞 хочется что-бы это был легкий и быстро съемный и в тоже время прочный. А ящики они не практичны, я хочу сделать верхнюю крышку открывающейся
                                    глеб 501Г Не в сети
                                    глеб 501
                                    Вчера пришел новый сдвоенный усиленный кардан из Америки.
                                    Заказывал здесь.
                                    а так же распаечная коробка от американской фирмы
                                    BLUE SEAS MARINE
                                    Она будет установленна под потолком в задней части автомобиля. К ней будут подключены провода от аккумулятора для установленного сзади стационарно под крышей компрессора Беркут, компрессора АРБ для блокировок., освещения салона и т.д.
                                    Сегодня обменяю свои Террафирмовские клюшки с кастером +6 на клюшки с кастером +3.
                                    На днях буду собирать автомобиль . При первой возможности опять проверка в пампасах.
                                      глеб 501Г Не в сети
                                      глеб 501
                                      Поставил новые клюшки с кастером+3. Поставил новый американский кардан и проставку, под передний фланец, заказанную в Англии.Появилась небольшая проблемма. Из-за бОльшего размера крестовин передний конец кардана уперся в передний стабилизатор. Хотя у меня и так проставка 5 см стоит на стабилизаторе, надо переделывать.Как вариант или 7 см или 10.
                                      Также поставил удлиненный усиленный задний тормозной шланг,от кузова к мосту. При поднятии автомобиля его длинны не хватало.Поставил длинной 55 см.
                                      Также поставил американскую распаечную коробку сзади под крышу,Подвел к ней питание от АКБ, а вместе с ней установил два компрессора, один на подкачку...один на блокировки.Получилось хорошо. Теперь не надо каждый раз доставать компрессор и подключать его.
                                      Мой девиз...ВСЁ под крышу. Осталось перенести "мозги" под крышу, поставить второй аккумулятор, подварить немного кузовщину, сделать спальник и силовые пороги и силовую защиту крыльев...
                                      Наверное всё...
                                      • MOBY DICKM Не в сети
                                        MOBY DICK
                                        Надо уже на брдм-1 переходить и под крышу ничего не придеться прятать )
                                          глеб 501Г Не в сети
                                          глеб 501
