138 Сообщения 27 Авторы 1.4k Просмотры 1 Отслеживается
    вариант ввода газа через проставки под форсунки от Жоры (со старого форума)
    установка баллона 89л с наружной горловиной
      внешнее заправочное устройство (ВЗУ) и баллон от ramilka (со старого форума)
        ещё фото из-под капота от Жоры
          Мой вариант врезки .
          • ValuterV Не в сети
            ValuterV Не в сети
            Valuter
            а есть примеры установки баллонов на диско 1 и двигатель 3.9
            Владею ЛР - Диско 1
            • RyhijR Не в сети
              RyhijR Не в сети
              Ryhij
              Иркутск
              Vauler, на счет самого балона, то проблемно- даже на Классике можно вместо запаски можно поставить. А вот на Диско? Но думаю тоже можно в багажнике к борту тор пристроить.
                ValuterV Не в сети
                Valuter
                50 литрового с мотором 3.9 ему на верное на км 150 ?
                Владею ЛР - Диско 1
                • RyhijR Не в сети
                  RyhijR Не в сети
                  Ryhij
                  Иркутск
                  Не ну есть же больше- два по бокам+ плюс бенз хороший запас получается, а если один 100-150 так только поперек заднего дивана.
                    ValuterV Не в сети
                    Valuter
                    то есть там я видел за сидушкой с лева задней есть какой то пластиковый кожух , там под ним пустота ? можно за нее смонтировать ? его боком ?
                    Владею ЛР - Диско 1
                      На Диско1 в багажнике по бокам балон поставить неполучится. Так балоны стоят у Диско2, но у них багажник чуть длиньше. Я решил вопрос радикально. Сделал машину 2-х местной и балон поставил вместо заднего сидения. Сеичас хоть багажник большой, можно вское разное туда засунуть 😂
                      Тут дрова везли для костра охотников. B)
                      Потом ставим машину на уклоне и из шланга моем салон. 😉
                        ValuterV Не в сети
                        Valuter
                        но сидушки мне нужны , мы большой компанией путешествуем ,
                        Владею ЛР - Диско 1
                          Я долго майлся - куда и как ставить балон.
                          1. Идея №1. Ставить в багажнике 2 балона маленького диаметра. Балонами заполнить и так маленький багажник, потом над балонами сделать фальш пол. Багажник у нас станет выше на 20см, но крыша у нас и так высокая, так что места ещё останется.
                          2. Идея №2. Ставить "торпеды" в доль рамы. Я не нашёл торпеды. Но видел голадский Диско1 с газо, но без балона. Оказалось у него балоны под брюхо вдоль рамы. Я торпеды не достал. Негде их купить.
                          3. Идея №3. Ставить балон просто в багажник вдоль спинки заднего кресла. Я померил свой 80л балон и места в багажнике совсем не оставалось. Отказался от такого варианта.
                          4. Идея №4. Балоны в багажнике вдоль бортов. Я пробовал балоны "бочки" на 30л и они нормально не входили в нишу.
                          Так как я свой джип изпользую только для охоты и такскания катера, я выбрал свой вариант, №5 😂
                            ValuterV Не в сети
                            Valuter
                            как вообще трудоемкость установки ? сколько времени заняло был ли до этого опыт ?
                            как гнул медные трубки ? сколько что обошлось ?
                            Владею ЛР - Диско 1
                              Установка системы ГБО у подготовленного занимает в среднем одну рабочую смену(8 часов)...у неподготовленного энтузиаста пусть два дня в гараже...
                              Трубки медные гнутся как размоченная лапша..пока они новые и по ним не прошёл газ...После того как они контактировали с ОЧЕНЬ холодным газом,они закаливаются что ли..и становятся не совсем эластичными(физика мать её тить)..Так что монтаж новых трубок не составляет труда,гнутся куда хош и как хош и не ломаются..
                              Совет из личного опыта - Если устанавливаете сами ГБО,то постарайтесь купить мультиклапан с электроклапаном или врежте в трубку подачи газа..между баком и клапаном стоящим перед редуктором(бывают редукторы с клапаном прямо на них) ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ электроклапан и выньте из него фильтр...В последствии,при замене фильтра в основном клапане стоящем перед редуктором(либо на редукторе) вы очень обрадуетесь дополнительному клапану...так как Вам не придётся лезть под машину(если бак там) и перекрывать подачу газа ручным клапаном на мультиклапане...
                              ПРИ ЗАМЕНЕ фильтра в электроклапане НЕОБХОДИМО закрывать подачу газа из бака краном на мультиклапане!!! Так как фильтрующий элемент стоит на входе газа в электроклапан и клапан перекрывает уже ОЧИЩЕННЫЙ газ!!! А при установке допклапана,Вы просто открутите крышечку фильтра,выйдет чуть газа из трубки и всё..меняйте спокойно,не ползая под машиной)))
                              Запитать доп клапан можно хоть от кнопки..хоть от основной проводки мозгов ГБО....Так как я не знаю сколько мощности выдаёт мозг ГБО на катушку клапана..то я бы доп клапан запитал через реле..мозг ГБО управлял бы релюшкой,а реле с аккумулятора питало бы доп клапан..Это кстати тоже очень удобно в случае выхода из строя катушки клапана,вы это легко увидите...А катушки не вечные...и если у Вас вдруг ни с того ни с сего начало ГБО вырубаться из-за низкого давления..а бак полный...то первым делом проверяем работу катушки клапана..она запросто может не открывать клапан или открывать его еле еле и отпускать..У меня такое было..Катушка меняется минут за 10-15...если она есть в запасе))) 😂
                              Катушки бывают РАЗНОЙ мощности..турки экономят на проволоке))) Лучше покупать итальянские...На катушках есть обозначение мощности..ну или как там её назвать..сопротивление..оно в ОМах написано на катушке..когда посмотрите на неё,поймёте о чём речь..Слабая само собой и работать не долго будет..Если мне не изменяет память,турецкие в районе 8 Ом..итальянские 12-13 Ом..точно не помню..
                              Ну и ещё из личного опыта - После замены только лишь одной рампы форсунок(4 форсунки) на V8 и замене всех мембран и резиночек в редукторе,а так же замены мультиклапана(старый уже не продувался силой моих лёгких)..пробег на газе увеличился на 80-100 км с бака в 90 литров..Кто в теме,те знают,в своём бортовике всё описываю..
                                ValuterV Не в сети
                                Valuter
                                я просто боюсь что они у меня при сгибании передавятся или как , а так смотрю в сторону оборудования диджитроник ,стоимость оборудования в закупе примерно 25 тыс + доставка из москвы тыс 2
                                Владею ЛР - Диско 1
                                  Устанавливал ГБО сам,но это уже примерно 5-тая машина (точно не помню). Так что опыт есть.
                                  Я когда готовился ставить газ первый раз тоже очень боялся трубок 😂 Честно 😂 Не боися их. Гнутся они очень легко. Руками, без каких либо приспособлений.
                                  Если сам рукастый - всё сделаешь. По времени расчитывай на неделю. Каждый день после работы по 3 часа. То одного интсрумента нет, то кронштеин не изготовить, то гаики кончились. После работы купил и в гараж.
                                  По электронике всё просто. Но есть некоторые моменты. Делай всё строго по схеме и спрашивай на форуме непонятные вопросы. Не спеши.
                                  Тонкостей разных на самом деле достаточно много. Сперва только кажется, что раз-два и всё поставишь. Но ничего сложного нет, если все вопросы снять а не пробовать на угад.
                                    ValuterV Не в сети
                                    Valuter
                                    на вскидку не скажешь какой инструмент нужен ? что бы быть готовым )))
                                    Владею ЛР - Диско 1
                                      То что сходу вспомню 🙂
                                      1. Дрель. Сверлить придётся не мало.
                                      2. Для засверления штуцеров газа во впуск сверло длинной 10-15см и такой же длины метчик на М6 (про резьбу точно непомню, но по моему М6).
                                      3. Разные пластины для изготовления кронштеинов держащих редуктор, форсунки и прочее. Я покупал эти пластины у газовиков. У них уже есть стандартные.
                                      4. Пластиковые стяжки средних размеров длинною в 20см. Много придётся стягивать проводку, газовые трубы и т.д.
                                      5. Шуруповёрт. Я им много чего закручивал + нарезал резьбы. От руки резьба получается плохой. Шуруповёртом медленно если делать - очень хорошие резьбы.
                                      6. Весь полный комплект ключей чтобы что то отпустить и потом прикрутить 🙂
                                      7. Острый нож. Я изпользую канцелярский, выдвижной, котороый когда обтупливается его можно отломать и дальше резать.
                                      8. Припой, паяльная паста и паяльник.
                                      9. Моток или даже 2 - изоленты.
                                      10. Тероусадку. У меня было разного диаметра. Все паики ставил в термоусадку. Это на перспективу очень хорошо. Паика не будет гнить.
                                      11. Промышленный фен для термоусадки.
                                      12. Плоскогубцы для снятия изоляции с проводов. Нужно много резать провода и снимать изоляцию в концах для паики. Делать ножом это неправильно, так как можно попротить много жилок. Потому купил инструмент. С инструменотом это операция проводится 3 раза быстрее!!!
                                      У меня примерно такие
                                      1. Инструмент для обжатия клемм.
                                      2. Кусачки для откусывания проводов. Кстати очень важно. Взял и откусил, быстро и качественно чем резать ножами, потом взял и снял изоляциию "плоскогубцами". Откусил пластмассовую стяжку. Те кто режет стяжки как правило ножом портит проводку или недооткусывает стяжки 🙂
                                      3. Приспособа для резки медных трубок. Режет без опилок и что важно, - очень быстро. Стоит недорого. Брал себе простую дешёвую китайщину.
                                      1. Для монтажа балона нужен уголок 2х 1,2м и ленты крепления балона (у газовиком брал вместе с КИТом ГБО), + болты крепления уголка к кузову (М6 или М 😎 .
                                      2. Если ВЗУ будешь вставлять в бампер тогда неплохо прикупить круговую пилу для дырки. Диаметр не помню. Что то около 70мм....
                                      Наверняка многое ещё забыл. Что то точно будет нехватать 🙂
                                        ValuterV Не в сети
                                        Valuter
                                        класс теперь ревизию сделаю и заказываю оборудование , 😉
                                        Владею ЛР - Диско 1
                                          Вопросы дилетанта, только пытающегося разобраться в принципах установки ГБО 4-го поколения.
                                          <u>Вопросы по размещению компонентов подачи газа в двигатель:</u>
                                          1. Место штуцера для подачи газа должно быть максимально приближено к штатному жиклёру;
                                          2. Длина шланга от газовой форсунки до вводного штуцера не должна превышать 30-ти см., принцип - чем короче, тем лучше;
                                          3. Допустимая разница в длине шлангов между форсунками и штуцерами по всем цилиндрам не более 5 см.;
                                          4. С целью соблюсти вышеизложенное, допустим разный набор коллекторов (рамп)- на 1, 2, 3, 4 форсунки;
                                          5. Предпочтительное размещение форсунок вертикальное, либо с небольшим наклоном;
                                          6. Чем хороши или плохи подобные проставки под ввод газа:
                                          1. Почему просто нельзя "вкрутить" газовые форсунки в впускные каналы коллектора?
