Поднимаем маслоналивную горловину V8
7 Сообщения 3 Авторы 25 Просмотры 1 Отслеживается
    <u>Поднимаем маслоналивную горловину V8</u>
    Предыстория (без неё ни как – не понятны будут мотивы):
    На днях менял масло в двигателе, так как срок замены истёк ещё летом, то пришлось обратиться к первоисточникам – сказке о Коньке-Горбунке и руководствоваться инструкцией по превращению Ивана-Дурака в Ивана-Царевича.
    Согласно инструкции, как я её понял, были закуплены:
    • масленый фильтр от Классики;
    • 10-ти минутная «щадящая» промывка;
    • ещё один масленый фильтр от Классики;
    • промывочное масло;
    • нормальный масленый фильтр AllMakes 4x4 ERR3340;
    • полусинтетическое масло CASTROL.
    Прекрасным субботним утром со всем этим набором и тазиком для сбора масла я выдвинулся в промзону на пустырь.
    Всё шло хорошо до момента «погружения во второй чан» - заливки промывочного масла. Под рукой не оказалось не то что воронки, а даже пластиковой бутылки.
    Попасть из полной 4-х литровой канистры в маслозаливную горловину с высоты как минимум 15-ть см. оказалось не так уж и просто. Я лил и плакал, и снова лил. С CASTROLом было уже проще – высвободилась канистра из под промывочного масла, которая была чудесным образом трансформирована в воронку. Всё прошло успешно, но как говорится – «осадочек-то остался».
    Человеческий мозг очень странная вещь – вдруг в памяти ни с того, ни с сего всплыла картинка моего первого карбюраторного двигателя и я ясно «увидел» горловину, она была явно выше нынешней.
    «Покопавшись» в интернете я нашёл изображение карбюраторного V8 и чтобы вы думали – горловина действительно была выше:
    Остаток дня я посвятил поиску методов «поднять» горловину.
    «Мозговой штурм» и детальное изучение клапанных крышек привели к выводу, что резьба маслоотделителя в правой крышке идентична резьбе на пробке маслозаливной горловины и логично было бы предположить, что и резьбе горловины.
    Дальше дело техники – поиск «донорской» клапанной крышки, демонтаж горловины и водружение её на штатную. Первая фаза прошла без проблем, а вот на второй пришлось «попыхтеть» - выкручиваться горловина совсем не хотела. За годы эксплуатации она «прикипела» - многолетний масленый нагар сделал своё дело. Открутить удалось не однократно прогревая не большой газовой горелкой, остужая и обильно поливая ВДшкой, через минут 40-к она поддалась. Дальше очистка, и водружение её на штатную горловину через герметик-прокладку.
    Вот собственно говоря и всё, к вечеру управился.
    Было:
    Стало:
    Общий вид:
      Anonymous
      Мне кажется лишние пять см погоды не сделают, можно просто взят понтовую воронку и заховать ее куда нить под капот 🙂
        Конечно можно и воронку и ещё кучу всего засунуть под капот, но ту-же воронку надо будет бережно во что-то запаковать, иначе она вся грязная будет и придётся протирать перед применением, опять таки закрепить её как-то надо.
        Это всё дело привычки и вкуса.
        Поверьте на слово - стало гораздо удобней доливать масло, особенно из полных канистр.
          Anonymous
          Воронка может еще пригодиться бензин наливать из канистр )
          • глеб 501Г Не в сети
            глеб 501Г Не в сети
            глеб 501
            Монстр 🎉
              "Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось". 😂
                Совершенно случайно наткнулся на эту детальку - "Маслозаливная горловина бензинового двигателя V8 для Range Rover Classic, Land Rover Discovery и Defender - ERC 2989".
                Та, которую устанавливал я, имела другой номерок - ERC 2984.
