А я себе построю дом...
91 Сообщения 18 Авторы 480 Просмотры 1 Отслеживается
    Anonymous
    жора привет.есть у тебя проект?тоже думаю какой строить,но в мыслях с цокольным чтоб погреб,может сауну.пришли посмотреть или какой дом бюджетно и со вкусом
      Жора - бойлерная тоже 14 м, ЗАЧЕМ??? для котла и колонки и насоса????
      Жор,это нормальная и не такая уш большая бойлерная.Нормальный размер технологического помещения..Я работаю по системам воды,потому постоянно сталкиваюсь по работе с бойлерными..
      Котёл+ развязка отопления,водонагреватель+развязка,система очистки + развязка воды.Может быть,а скорее всего и будет - система очистки воды...Плюс ещё какие нибудь приблуды и 14 метров покажутся маловатыми..
      Всё конечно можно и в 6 метров запихать..НО как потом обслуживать? 🎉
        Слав,а ведь для котлов большой мощности нужно отдельно стоящее здание...я такие устанавливал,требования точно не помню,вроде от 70 квт,объем помещения не менее 12 кубов и окно не менее 1метра квадратного...
        • V Не в сети
          V Не в сети
          Vitalik_
          @Жора said:
          Если тот проект что открывается на странице то мое мнение проект...... оставляет желать лучшего,
          • на фига на втором этаже 2 ванны????
          с технической точки бестолковое расположение технических и сан.тех. комнат, будут сумасшедшие коммуникации, отсюда цена и качество...
          вообще нужно сами подумать что вам нужно в вашем доме, дом должен быть уютным и недорогим, либо с претензией на роскошь???
          сколько нужно комнат, расположение санузлов 1 этаж с душевой 2 этаж с ванной, друг над другом, бойлерная тоже 14 м, ЗАЧЕМ??? для котла и колонки и насоса???? при этом туале 1 этаж вооще скворечник))))
          кухня 14 м.кв. очень маленькая для дома,
          на счет лестницы в 5 зелени за этаж я не соглашусь, хотя.... смотря их чего делать.
          кухня 14 тоже думаю что мало
          бойлерная 14 думаю в самый раз...туда и стиралка переедет и подпорный насос водоснабжения и накапительный бак горячей воды.
          5 за деревянную лестницу причем Не из дуба это суровая реальность....товарищ занимается...то есть проверенная информация...можно дешевле конечно сделать, но вид и материалы будут соответсвущие
            Вадим..разговор идёт о доме..а не о ДОМИНЕ..для которых само собой отдельное здание строят)) Считаю что 14 метров это в обрез практически..меньше если будет,то в последствии это будет вызывать дискомфорт и неудобства..
              маловато 14...бойлер,расширительный бак,гребёнки по стенам...ещё и стиралка...
              • PavloP Не в сети
                PavloP Не в сети
                Pavlo
                Вика, я профессионально строительством занимаюсь много лет. Сейчас моя фирма занимается промышленными объектами. Мелочевкой я конечно не занимаюсь, но в свое время коттеджей и домов было построено десятка 2 по разным проектам и без них. так что проконсультирую и помогу чем смогу.
                • V Не в сети
                  V Не в сети
                  Vitalik_
                  может кому интересно будет
                  вот проект который по моему мнению продуман.
                  дешево и сердито...удачная планировка, только лестницу квадратную надо и чердачные окна удалить.
                  и классно было бы поднять стены выше на метр чтобы на мансарде не биться головой в своды.
                  www.projektygotowe.by/projekty/jednorodzinne_z_uzytkowym_poddaszem/batuta_ce.html
                  гараж сбоку пристрорить можно.
                  и вот это (первый) нормальный проект, побольше квадратурой...все есть и удачно расположено...только чердачные окна выкинуть нужно
                  domproekt.ucoz.ru/index/doma_s_mansardoj/0-5
                  • PavloP Не в сети
                    PavloP Не в сети
                    Pavlo
                    Планировка неплохая, особенно 1 этаж, хотя при таком наборе помещений можно обойтись меньшей площадью Второй этаж плохо. При таких уклонах крыши комнатки просто крохотные будут.Поднимать стены выше - нарушиться визуальная целостность. Кроме того у польских проектов есть один общий недостаток - они живут в другом климате и у них нет такого количества барахла и вещей как у нас.
                    В принципе любой проект нуждается в творческой доработке под конкретного заказчика. Наши проектировщики вообще никогда не выкладывают в широкий доступ оптимальные планировки. Иначе как бабла заработать на доведении сырого проекта до ума?
                      Anonymous
                      Я не пойму что мешает самому нарисовать проект ? Берешь листок бумаги, карандаш и рисуешь что нравиться, потом если боишься что потолок упадет на голову отдаешь за немного денег просчитать нагрузки.
                      • 88VIKI888 Не в сети
                        88VIKI888 Не в сети
                        88VIKI88
                        BMW. Москва Тула
                        #44
                        У меня есть план переделки))) естественно 2 ванны на втором этаже - это полная чушь.
                        В Общем вариант такой:
                        первый этаж: бойлерная в 10 метров - это не так плохо с учетом того, что туда же я засуну стиралку, пылесос, швабры и прочую лабуду. То есть там же будет и кладовая. С гостинной и кабинетом (который иногда будет превращатся в спальню) - вроде всё хорошо. По поводу кухни - 16 метров меня вполне устраивают впринципе.... из кладовой я наверняка что-нибудь придумаю)))))
                        Второй этаж: Я бы объединила гардеробную и ванну №1 = спальня. остальное оставила бы так. Ну может сделала бы еще балкончики из первой и третьей спальни.
                        я бы сделала бойлерную в подвале, который находился бы под кухней... не знаю сколько это будет стоить правда.... и конечно же соглашусь что санузлы в разных концах дома - это отстой(((( но что с этим делать - не знаю(((
                        Еще хочу веранду, но не могу представить ее в этом проекте(((
                        8 964 57O 5З 1O
                          88VIKI888 Не в сети
                          88VIKI88
                          BMW. Москва Тула
                          если нравиться так нравиться...единственное я бы тогда крыльцо сравнял с внешней стеной. будет и теплее жить и дешевле строить.
                          из сплитерного блока с утепленеием пенопластом (или аналогом) не дороже газобетона...экономия на внешней отделке.
                          гардеробная нужна обязательно...и чем больше тем лучше! это даже обсуждать нельзя! сами поймете почему, когда заселитесь.
                          два санузла желательно с учетом что один санузел общий а второй санузел только с хозяйской спальней соединен.
                          прыгать по лестнице с годами сложнее...это правда...может быть лучше сразу на первом этаже и селится...а детям и внукам на второй.
                          у меня мама пожила на втором год...и съехала вниз.
                          печь в цоколный этаж разумно...шума меньше. про печь: лучше две отдельные на отопление и соответственно на горячую воду.
                          по поводу переделки проекта...это может быть дороговато потому что рассчеты заново делать. ну вобщем позвоните проектантам ...потом расскажите
                          Крыльцо сравнять односначно!!!
                          По поводу гардеробной - может лучше сделать много функционального пространства в остальных комнатах??? Если ее оставить на втором этаже, то ванная, которую я хотела превратить в комнату - останется десятиметровой((((( а на первом этаже кладовку может быть оставлю...
                          А вот туалет и ванную на втором этаже хочу оставить общую. а то прикинь, я знач без проблем в туалет ночью, а моя дочь или мама - бегут на первый этаж((((
                          По поводу поселиться на первом этаже - Мне 25 лет, могу еще по лестницам огого))))) есть еще время до переселения - Дай Бог!
                          А переделка не так дорога, если не трогать несущие стены.
                          8 964 57O 5З 1O
                            Anonymous
                            тогда надо смотреть другой... я нашол из газобетона от 10-16 тыщза м2
                              #47
                              Вик привет. Не знаю, кто писал об этом или нет но тебе нужно определиться с рас положением дома относительно сторон света. Вкратце: каким боком повернуть его в какую либо сторону. Где и сколько должно быть солнечного света, и в какое время. Допустим гостиную (окна) на юг чтобы смотрели. Спальня на запад. Кухня на восток. Крыльцо на север. И т.д. И т. п. Или же спланировать расположение внутри дома.
                                88VIKI888 Не в сети
                                88VIKI88
                                BMW. Москва Тула
                                #48
                                Паш, спасибо огромное)))))
                                8 964 57O 5З 1O
                                  Anonymous
                                  вот посмотри www.kaluga-stroydom.ru/price/
                                    Anonymous
                                    блин жалко мы с павло не знакомы были...мне подряды нефтяных предлогали в иране и больницу в липецке с поэтажным планом эххх...причем тендр был за нами
                                      88VIKI888 Не в сети
                                      88VIKI88
                                      BMW. Москва Тула
                                      Проекты здоровские, но я искала что бы было 4 спальни на втором этаже - у меня семья большая и люблю собирать друзей. Хотела что бы спальня на первом этаже была отделена от гостевой, как бы в другом крыле находилась. Гараж в доме мне не нужен однозначно.
                                      8 964 57O 5З 1O
                                        88VIKI888 Не в сети
                                        88VIKI88
                                        BMW. Москва Тула
                                        #52
                                        Абсолютно согласна!!! особенно про две ванны на втором этаже)))) все тут думают, что я рихнулась наверное)))))))
                                        8 964 57O 5З 1O
                                          Anonymous
                                          посмотри выше мое смс там цены и проекты
