Рыбалка.
Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Охота, рыбалка и другие увлечения.
47 Сообщения 18 Авторы 424 Просмотры 1 Отслеживается
  • ВовасВ Не в сети
    ВовасВ Не в сети
    Вовас
    Доброго дня форум чане.Предлагаю в этой теме делиться клевыми местами, Кто где ловил где более мение клюет.Был 4 числа до отьезда в Западную Двину на истре. Клев отменный, сидел на 4 метрах, плотва, подлещик. Итог около 35 особий. Жерлицы не одной не сработало. В Западной Двине , ловил с товарищем на лесных озерах, рыбалка нулевая, за два дня поймали 3 окуней и одного ерша. 🙂
    • Дмитрий51Д Не в сети
      Дмитрий51
      RangeRover P38
      Такая вот Форелька обитает в северных ручьях и речках.
        Наконец то разобрался со сканером..теперь есть чем заняться из старых фото)))
        На ночной рыбалке...ээээх..классно ночью в лесу на озере 😊
        Зимой поскучней...
        Но если есть друг со стопочкой,то всё отлично!!!
        • TarellaT Не в сети
          TarellaT Не в сети
          Tarella
          LR
          Уважаемые рыболовы 🙂 предлагаю здесь не только показывать свои уловы но и для начинающиих 😊 хотя бы в общих чертах рассказывать чем где как и на что ловить. так же предлагаю для начинающих 😊 рассказать как правильно оснастить то или иное удилище. в часности в данный момент очень меня интересует как правильно собрать оснастку для фидерной ловли 🤔 профессионалы расскажите покажите нарисуйте как должна выглядеть ПРАВИЛЬНАЯ ЛОВУЧАЯ оснастка, искал на просторах паутины, там все очень обобщенно и не понятно что за что и как крепить и для чего!
          Всем ответившим заранее спасибо
          пы.сы. флуд на тему зачем тебе это надо не принимается и не спасибится
            Anonymous
            согласен.п еще если можно то что клюет в какое время года и где
              Ну вот и я решил затариться всякой хренью,один спининг у мну висит уже на стенке,но он какой то морской,практически океанский,судя по тесту и толщине палки 🎉
              Купил сёдня спининг - Микадо,Алмаз,CDX Spin 240..тест 5-25..длинна 240мм...двухколенка....Набрал всяких блёсен,твистеров разнообразных видов и размеров(вонючие аж пипец),джигов разнообразной огрузки..поводков,даже каких то карбоновых..даже леску купил и ящик для всякой этой трехомудьи..а катушку забыл ))))))))))) Пиндес рыбе 😜
                Судя по вопросам в чате Тараса я так понимаю заинтерисовал-фидер.По моему мнению самая уловистая снасть по мирной рыбе.Сразу скажу что от цены на само удилище практически ничего н зависит,относительно конечно,с приобретением навыков нам всегда хочется больше,лучше,ширше 🙂 Начну так сказать с азов,первое на что стоить обратить внимание,это длина самого удилища,она зависит от того в каких условиях собираетесь ловить,т.е. с лодки,из кустов,какой берег,чистота прибрежного пространства.По мне самое оптимальное купить удилище(фидер) длиной от 3.6м. облегчает вывод рыбы при наличии препятствий для этого,таких как кувшинки,коряжник,камыш и пр.. Вот так он выглядит
                три вершинки для фидера,это чувствительность,вес кормушки,течение и прочие физические условия при которых будете ловить,самый мягкий-зеленый,средний-желтый,красный самый жесткий.Так же как и спининги,удоски на фидерах есть тест,тест буду объяснть проще,это тот вес который выдерживает кончик и строй удилища,допустим на фидере стоит 60-120 грамм,это означает что что с этими весами на кончике,те вес кормушки и корма,будет работать как оложено не ломаясь,могу сказать что выдерживают и на много больше в разы но из практики не долго,потом начинает расслаиваться кончик или просто тупо обламывается,ну да ладно понимание этого приходит в процессе приобретения навыков.Теперь по оснастке фидера,мне хватает плетенки 0.16мм,к качеству у меня особых требований нет,потому как на фидере это расходный материал и с большим успехом юзаю китайский шнур,главное чтоб колечки на фидере были кераческие,иначе пропиливает на ура,хотя и дорогая плетенка это тоже делает но чуть позже,забегу вперед скажу что леску между рыбалками надо на концах обновлять,когда уже поймете сами по виду лески,она уже теряет пропитку.Катушку желательно понадежней но для начала можно и обычную кобру рублей за 300 😉
                  TarellaT Не в сети
                  Tarella
                  LR
                  в данный момент меня интересует почему на одной хне есть термоусадка а на другой нету? для чего??
                  какую роль она выполняет??
                    Короче дальше описывать не нужно я так понимаю. Этой хней я не пользуюсь-не практичная,называется эта хня-коромысло,на нем только короткие поводки вяжутся иначе на течении больше распутываешь их чем ловишь,для того чтоб легче распутывать и припиндюрили термоусадку.На течении с коромыслом шанс улова уменьшается очень сильно,для фидера достаточно одного поводка и более уловист становится.Длина поводка для каждых условий разная,доходило до комических ситуаций что разница в длине поводков у ловящих была всего в один-два сантиметра-один смотрел а второй без отдыха вытягивал,уменьшив длину по образу компаньона один в один,так же начинал ловить
                      TarellaT Не в сети
                      Tarella
                      LR
                      почему не нужно ? нужно! этот пункт вычеркиваем коромысла в топку!
                      далее. расписывай как правильно это сделать а именно оснастить! и еще я так понимаю что фидерное удилище собирается непосредственно в месте ловли?? давай не жмись знаниями! рассказывай!
                        Варианты оснащения и узлы а также рабочее место
                          заброс и рабочее место
                            еще
                              TarellaT Не в сети
                              Tarella
                              LR
                              волчара конечно спасибо за подробный ответ. но в интернете этой и подобной информации очень много. ты думаешь я бы стал спрашивать если бы знал точно что на интернетовские картинки можно что то поймать?? я бы глянул интернет и все. меня интересует именно как сделано у тебя или еще у кого то из наших рыболовов . интересует не общая инфа а конкретная вот здесь у меня один ветлюжок вот тут карабинчик. вот тут сначала идет карабинчик а потом ветлюжок а там наоборот и так далее. прасти за назойливость 😜
                                Если мы говорим о оснастки фидера, а это в последние время самое популярная на форуме приспособа для ловли рыбы, то самый простой вариант: крючок - повадок - вертлюжок - основная леска - бусинка - скользящая кормушка-грузило - удилище - безынерционная катушка - рыбак.
                                • ВовасВ Не в сети
                                  ВовасВ Не в сети
                                  Вовас
                                  Я ловлю карпа на платнике на закидушки,Фидер не приемлю, так он мне не нравится. Спининг, леска 0,40,катушка,поводок, на него привязываю кормушку, с тремя крючками или двумя,в кормушку корм. Закидываем вешаем между колец отвес, выставляем чтоб был небольшой провис.Ветер как правило не помеха, поклевка будет видна.
                                    Ну а по факту-то способ ловли один и тот же.
                                    Я бывает на леску и колокольчик вешаю, это когда нет время сидеть рядом с удочкой, а ночью, но это бывает крайне редко, на конец удилища прицепляю "светлячка".
                                    • ВовасВ Не в сети
                                      ВовасВ Не в сети
                                      Вовас
                                      Ну да согласен. Не люблю я просто на кончик удилища смотреть. Сергей я еще иногда в штиль музыкальный отвес вешаю, прикольная вещь. Отошел на удочку половить, опа ламбада , бежиш как чумовой . Самый большой карп у меня на 4 кг. Пришлось с ним побороться. 🙂
                                        я делаю как на первой картинке на второй странице,если лень вязать то тупо петлю на основной 20 см и поводок 0.18 ,на петлю кормушку и вперед
                                        • skb19S Не в сети
                                          skb19S Не в сети
                                          skb19
                                          А я ловлю на своей речке (на Волге), ловлю по честному - на спиннинг. Весной на тяжелые блесны идет жерех, на воблер, блесну - щука, судак, окунь, к концу мая сом
