Помер Матиз
Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Ремонт, диагностика и так далее.
65 Сообщения 7 Авторы 383 Просмотры 1 Отслеживается
    Да и еще это Уздэу- под капотом места впритирку. Хрен куда подлезаешь. Я когда пытался снять генератор- обплевался. Из под капота не достать, с ямы тоже. Пока не снял стартер, один болт с ямы отворачивается. А второго не видно..... На ощупь после снятия аккумулятора (с его площадки) под проводкой спрятан. Тока так его можно вытащить. Пиндец пиляха муха.
      Ничего не понимаю... Два дня не подходил к Матизу. Щас завел- все нормально, правда про грел только чуть- чуть. Газую все в норме... Мозги раком. Из- за плохого контакта на минусовой клемме аккумулятора может такое быть? Надевается в ручную, внутри прижимные контакты поламались. Потрогал, наживил получше и все нормально.... Правда не катался и не прогрел машину. Предистория: высаживался АКБ и периодически заряжал дома АКБ. Вот и тогда, поставил и поехал, а потом началось.....
        что сказать, конечно, бортовое напряжение для впрысковой машины вещь априори стабильная, даже не рекомендуется часто отключать АКБ,
        клеммы на батарее должны быть в порядке.
        но причина может быть и не в этом, грязь в фильтре могла осесть.
        если опять заморосит, попробуй отстыковать от рампы подающий бензошланг и брось его в бутылку. при включении насоса поток должен быть не чуть-чуть, а будь здоров, по всему сечению.
        но и сам впрыск со всеми датчиками никто не отменял, ты про чек не написал, горит или нет.
          Чек не горит и не горел. Горит только при включения зажигания ( до заводки), а после гаснет.
            Ass я ж говорю трудно подлезть, под капотом места мало. А рампа со стороны панели моторного отсека стоит под впускным коллектором...
              да, ты про чек указал, я не разглядел. стало быть ошибки по электронике не фиксирует.
              ошибки по датчикам самодиагностикой выхватываются почти всегда. а вот давление и механика проявятся только через ошибку режима, т.е. чек по ним может не проявиться вообще.
                Давление понял, а механика- нет....
                  да тут похоже не механическая проблема.
                  вроде как керосина ему не хватает
                    А почему тогда клейму поправил ,получше насадил, и как будто все окей?
                      блин, ну и дай бог, пусть работает и хлопот не подкидывает. время покажет.
                        Надо тока клейму нормальную поставить и потестить
                          Во пиндец (так хочется выругаться, но воз держусь).
                          Еще вчера (после 2 суток простоя), завел Матиз. Чуть прогрел, погазовал- провалов нет- все окэй. (Вечером после работы).
                          Сегодня договорился с соседом за гнать к нему на Кунцевский рынок махнуть топливный фильтр с ямы (у него яма там есть, мне ехать не далеко). Завелся, доехал до рынка все о.к. Купил фильтр (потом еще и свечи), заводить- и.... Пиндец не заводится..... Подозрение, что когда она прогреется- то че то там "клинит".Крутил, крутил первый раз на холостых завелась, чуть газа провалы и.. заглохла (симптомы как и раньше, выше описывал). Далее не заводилась. Посмотрел я воздушный фильтр на наличие посторонних предметов (типа тряпок)- чисто. Поменял свечи (про которые я писал выше), а к тому времени позвонил соседу попросил дотащить до дома. Ну и думаю- заведем еще раз?! И о чудо... после 2 секунд кручения стартером завелась!!! Тихонечко, чтобы не вспугнуть переключаю коробас (как писал выше "автомат") сначала на холостых, потом с газом и (навстречу сосед- сопроводил меня до дома). Доехал до дома. Пляяяяяяяаааа... На завтра в сервис на диагностику, мастеру рассказал предисторию- он сказал завтра посмотрим. По итогам отпишусь- сцука самому интересно.
                            Нагар на снятых свечах какой?
                            Двигател какой 0,8 литра или 1 литр?
                            Если 0,8, то с трамблёром или нет?
                            На Матизе с двигателем 0,8 к быстросъёмному наконечнику на топливной рампе подлезть не сложно, но нужно переходник для подключения манометра колхозить.
                              По симптомам траблер присутствует,Проблема с язычком бегунка и крышкой,В крышке бывает неподвижный уголек и подвижная контактная пластинка бегунка,бывает как на классике-уголек с пружинкой и бегунок.По завышенным оборотам спорадически-менять пластиковый клапанок отсоса картерных газов,можно отмочить в керосине -коксуется или гниет пружинка внутри но не всегда помогает.
                                В крышке трамблёра там все контакты алюминиевые. Бывает всё в охренительных окислах. И ещё, если трамблёр с оптическим датчиком, то он капризный.
                                А про завышенные холостые я не видел, чтобы Alekseich писАл.
                                  По первому посту вроде как понял что после прогазовок.
                                    0,8 автомат с трамблером. Свечки черноватые как от перелива.
                                    Мне приговорили этот клапанок, трамблер под замену, и дроссельный узел чистить.
                                    Комп выдал три ошибки 0120, 0340, 0505 типа картерные газы (этот клапан), перебои в зажигании (трамблер), и дроссельный узел возможно с датчиком положения заслонки (из-за кратерных газов типо засорился).
                                      Расшифровка кодов неисправности Matiz.
                                      Датчика положения коленчатого вала там нет. Сигнал берётся с датчика в трамблёре.
                                      Трамблёр я бы открыл и посмотрел, что там творится. Может там полно грязи.
                                      А пропуски зажигания могут быть и из-за забитых форсунок (хотя по пропуска зажигания я кода не вижу).
                                      Ну и датчик положения дросельной заслонки проверить с помощью мультиметра.
                                        Да,Сереж, спасибо. Но примерно я так и расписал. Это то что мне сказали в сервисе. И почти сразу посоветовали купить трамблер за 7 рублей у них, и не брать китайский. И сказали что переборка трамблера примерно выйдет в теже деньги. За 2 рубля почистить дроссельный узел, клапан сказали примерно 400 стоит. Ну как то так.
                                        Трамблер по любому буду вскрывать, попробую помыть дроссельный узел (возможно с заменой датчика), и клапанок этот поменяю.
                                        Кстати Сереж а как проверить мультиметром этот датчик дроссель ной заслонки?
                                        • ВовасВ Не в сети
                                          ВовасВ Не в сети
                                          Вовас
                                          Алексеевич привет. Во как инжекторный матиз и трамблер как на классике 😮 Уз део впереди планеты всей.
