Фара + бампер от Шпрота
40 Сообщения 15 Авторы 190 Просмотры 1 Отслеживается
    Бампер поставить много ума не нужно,но нужно терпение..фоток у Рамильки скорее всего нет..так как его комп умер совсем...
    Главное при установке бампера,обязательно делать усилители во все углы..иначе бампер сто пудово будет потихоньку провисать..что прошёл Рамиль(а я ему говоооооориил))))...
    Второе - Если Вы решили оставить Пегасика себе навечно,то можете смело покупать фары от ,,Спорта,, ...Если же вы не уверены в целесообразности пожизненного владения данным авто,то покупайте фары от ,,Мамы,, 2005-2009 года...Почему? Читаем внимательно первый пост - Пришлось изрядно покрамсать телевизор....То есть - Вы наносите не поправимый урон номерным табличкам и маловероятно что потом гаеры не придерутся к этому факты.. :whistle: Фары спорта ВЫШЕ чем фары мамы почти на 1 см..
    • DinD Не в сети
      DinD Не в сети
      Din
      Пока черновик...так зад от шпрота или мамы...кто за что?
      • TarellaT Не в сети
        TarellaT Не в сети
        Tarella
        LR
        • Пришлось изрядно покрамсать телевизор....То есть - Вы наносите не поправимый урон номерным табличкам и маловероятно что потом гаеры не придерутся к этому факты.. :whistle: Фары спорта ВЫШЕ чем фары мамы почти на 1 см..
        Слав если подойти с мозгой то удалять панель номерных табличек не потребуется, все там делается нормуль. просто рамилька поторопился!чуток
          TarellaT Не в сети
          Tarella
          LR
          мнеб от шпрота больше понравилось, но лутше всего прикинуть две фары от мамки и от шпрота так наглядней, и оставить папкины)))))))))))))
          так то вроде нормуль тока надо ближе. и помоему правая по ходу движения чуть вылезает,или снято так?
          • DinD Не в сети
            DinD Не в сети
            Din
            правая не закреплена))
              как я хочу тож самое сделать, но, к сожалению, сейчас разбираюсь с двигателем. Гильзовка, прочее, короче капиталка
              • ramilkaR Не в сети
                ramilkaR Не в сети
                ramilka
                Дин прикольно получается ), то что табличку я срезал сверху над телеком, там просто наклейка.....
                остальные все основные номера на раме под лобовиком и двигло, все читаетсо, тем более у меня есть экспертиза на авто что она не угон и некакая там.....
                вот сгорел блок розжига ближнего на 1 фаре стоит 5000новый......
                в противотуманки поставил ксенон , смотрится обалдено и видно круто особено на снегу, ближний +противотуманки мпросто класс лучше чем пегасовсуое увадратное неизвесное говно про дальний молчу.....
                ЗЫ всем кто говорит что надо оставлять все как ксть глубого ошибаются !! типа машмна в стоке и все гуд.....
                никого не хотел обидить
                  А в чём визуальная разница фар от Шпрота и Мамки?? Если Ваш глаз прямо в фару не воткнуть..то ничего и не видно ..потому что они практически одинаковые..разница минимальная и незаметная...но эта разница влияет на процесс установки 😂
                  Фотки выложить или сами найдёте и присмотритесь? B)
                  Рамиль..блок розжига я думаю что вполне можно и корейский вкорячить...главное впаять переходные фишки и усё..я это сразу стал предусматривать,когда узнал цены на лампочки мамки и блок розжига))) 😜 В одном спецмагазине специализирующемся именно по лампам, мне сразу предложили лампы не оригинал что то около 1 тысячи за штуку..и даже дешевле..и на мой вопрос - У меня полно корейского ксенона в гараже,может поколхозить? ...Ответили убедительно - Легко,так и делайте...А судя по разговору,ребята собаку сьели на всякого рода лампочках и им присущего оборудования..
                  Пы.Сы. Те кому не нравится переделывать авто..модернизировать..колхозить..такие темы и не читают..а если и читают,то пусть помолчат..это не для них темы . 😂
                    Эх, флудану!
                    Ну Вы прям как дети - морду "МАМЫ" или "Шпрота"... 😂
                    Вы лучше на это взгляните:
                    Признали чего за моделька LR?
                      Серег, ну тут даже по листьям на деревьях (на фото) понятно- что за страна и что за модель... Лада приора с заниженными пружинами... КЛАССИКа... 😂
                        LR Классик с фарами от ,,мамы,, 2003-2005 года B)
                        • DinD Не в сети
                          DinD Не в сети
                          Din
                          там на родном от мамы на лампочке находится ( хрень) из за этого если не ошибаюсь ...минимальны скачки в напряжении ...для Пегаса думаю лучше не корею...а ориджинал мамины...ибо не..уй)))
                          • DinD Не в сети
                            DinD Не в сети
                            Din
                            только вот Пегасовский родной бампер сдлан под двери пегаса вот на этом фото видно наглядно
                            гармония... вот когда ставишь от спорта эта гармония пропадает)) что бы с дверьми сделать? ...в идеале как у Диско 3 чтобы прямые )) или как у вога полуовал...этот переход явно портит картину)) заранее прошу прощения если обидел сердца консерваторов :oops:
                            ну что художников или жестянщиков виртуозов нет что ли на форуме (( 😞 а от 3 диско интересно встал бы? там и арки бы не надо было бы особо додумывать ..а так поторопился я со шпротовским бампером...вот что хочу...
                            • DinD Не в сети
                              DinD Не в сети
                              Din
                              товарищи прошу помощи...подскажите от чего можно арку поставить...визуально от ауди олроуда смотрел...красивая но думаю короткая будет(( естественно сверху эпоксидка грунт и краска..будет..
                              на фотках авто с инета..
                              • DinD Не в сети
                                DinD Не в сети
                                Din
                                Други, ну подскажите же что нибудь)))
                                  ala-plast.com/cz/off-road-4x4/nadkola-p38.html
                                  • DinD Не в сети
                                    DinD Не в сети
                                    Din
                                    они короткие.. Мне нужно чтобы он залезал на бампер.. т.к. бампер от спорта..
                                      тоды ой , ищи образец и ваяй !
                                      • DinD Не в сети
                                        DinD Не в сети
                                        Din
                                        макет для матрицы из пластелина точно не смогу сделать... Вот присмотрелся к расширителям арки от автобуса лиаз)) хз не знаю что делать)) может кто знает авто на котором расширители как на алроад но только побольше?
                                        • ALEXA Не в сети
                                          ALEXA Не в сети
                                          ALEX
                                          Подольск RR2
                                          Привет, озадачен тем же уже полгода думаю, что делать???, на Лиаз тоже смотрел)) похоже вариант один, изготавливать самому
