136 Сообщения 41 Авторы 792 Просмотры 1 Отслеживается
  • А Не в сети
    А Не в сети
    Александр
    Здрасте дорогие форумчане у меня вот такая проблема а полностью питание на водительской двери пропала то есть не работает зеркало заднего вида не работает стеклоподъемник и не работает центральный замок сама дверь закрывается открывается с ключа но при этом все остальные три двери они закрываются только получается с пассажирской двери то есть пимпочку и все три двери блокируют . Думал что блог комфорта поменял местами с водительской на пассажирском с пассажирской на водительскую на пассажирское двери все работает А водительское также никакого сигнала нет вчера пробовали с электриком прозванивать полностью идёт питание на дверь но потом она куда-то пропадает не могу понять в чем проблема почему так и на панели. Кто сталкивался?
    Питер
      #112
      Я сталкивался в точь в точь с такой ситуацией, было три прогнивших провода в косе в пороге только на правой двери и тоже ни фига не работало, раз пошло такое дело не ленись!! Расплетай косу от блока до дверной стойки полностью её просматривай, пробрызгай контактный разъём в стойке составом потому как там любит со временем позеленеть всё. Ну и наконец от разъёмов в стойке каждый провод проверить и прозвонить по отдельности потом я думаю надолго забудешь про эту проблему если не навсегда!
      • А Не в сети
        А Не в сети
        Александр
        Спасибо огромное за подсказку, так оно и было)))
        Питер
        • L Не в сети
          L Не в сети
          lotus
          Всем доброго времени суток.
          Возникла проблема - решения не нашёл.
          Пожалуйста, подскажите или ткните носом на почитать.
          Проблема.
          Пегас 4,6 1998 гв.
          Брелка нет. Открываю-закрываю через замок водительской двери. Вечером приехал, закрыл машину, всё нормально. На следующий день ни с того, ни с сего покричала сигналка и перестала. Через несколько часов попробовал открыть. ЦЗ сработал без проблем (открылись все четыре двери). Но с сигнализации не снялась: при открывании двери кричит и стартер не крутит. На приборке никакой информации о проблемах. Поворотники не моргают. Пробовал ввести ЕКА. Реакции никакой ни в процессе ввода, ни после ввода. Переждал пару часов, повторил ввод ЕКА - реакции снова ноль.
          Ткните, пожалуйста, котёнка носом в правильном направлении.
          Спасибо.
            Центральный замок открылся, а светодиод сигналки перестал моргать?
            Чек горит?
            • L Не в сети
              L Не в сети
              lotus
              Чек горит?
              Центральный замок сработал. Поворотники не мигали.
              Светодиод продолжает моргать. Машина осталась на сигнализации.
              На приборке никаких сообщений об ошибках.
                Странная ситуация. Такое впечатление, что установлена какая-то дополнительная сигналка, которая и открыла все двери, а штатная так и осталась закрытой.
                При работающих микриках в замке, после трёх неудачных попыток ввода кода, ввод блокируется на 30 минут, о чём должна свидетельствовать надпись на приборке. Так-же при вводе кода должна моргать зелёная контрольная лампа габаритов на приборке, если после трёх попыток ввода кода ввод не блокируется и при вводе кода лампа не моргает, то предположу, что не работают микрики в замке. Нужно их прозвонить.
                • L Не в сети
                  L Не в сети
                  lotus
                  Дополнительной сигналки нет.
                  А возможно, что при неработающих микриках ЦЗ будет срабатывать, а с сигнализации не сниматься?
                    Не должно такого быть.
                    • L Не в сети
                      L Не в сети
                      lotus
                      Значит, получается не микрики виноваты?
                      Тогда куда копать? Не пойму.
                        daniilkolod
                        У меня есть вопрос, машина 1997 год, пегас, по центральному замку, при открывание с ключа, все двери открываются, при открывание с пульта, всё открывается, кроме водительской двери, в чём может быть проблема?
                        • InkI Не в сети
                          InkI Не в сети
                          Ink
                          Моторчик сдох
                          Сразу отвечу на предпологаемые вопросы:
                          Да, все ремонтируемо
                          Нет, моторчик нельзя подобрать по аналогам . новый стоит космос. Можно взять с других замков с этой машины (с любого перед, зад, просто разбираем корпус и отстегиваем моторчик)
                          Зы: можно поставить Китай активатор, темы есть на <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">форуме</a>
                          Зы2: суперлок убери от греха подальше. (только провода не реж, сними лопатку с моторчика и все)
                            daniilkolod
                            Моторчик большой был сгоревший, заменил, сейчас он работает, моторчик поставил от гольфа 4, из замка вытащил, они в точь точь такие же, но он работает, по вибрации на замке чувствуется, до замены моторчика не было, ни вибрации, не шума, но почему-то все равно не открывает
                            • Denis_kaD Не в сети
                              Denis_kaD Не в сети
                              Denis_ka
                              Калинингррд
                              #124
                              Добрый день. Случилась беда((( сгорели микрики в двери. Куиил 3 новых, а вот какие к какому микрику не знаю. Если у кого была такая беда помогите!!!
                                Чёрный провод общий для всех микриков, его нужно будет развести на все три. На старой версии замка (как на фото) чёрный провод снаружи замка расходится на три. Провода подключаются на крайние контакты микриков, т. е. на нормально замкнутые контакты.
                                • landrovermanL Не в сети
                                  landroverman
                                  Всем привет! У меня тож проблемка есть... Но мозг не выносит сильно! Изложу по порядку: после покупки машины, были глюки. То на ключ не откликается, то замки щелкали самопроизвольно.... Вскрыл все пороги, фишки удалил, спаял, гниль, что нашёл- устранил. Продолжалось- то же самое! Вскрыл замок, поменял микрики на Китай! То же самое! Купил новый замок водительский. Купил у дилера ключ новый. Теперь стало на много лучше! Но иногда всё же происходит самопроизвольное открывание- закрывание замков. Как во время езды, так и при стоянке. Периодически не открывает, или отказывается закрываться с кнопки. Менял аутстэйшн- то же самое. Но открыв дверь механически ключом и вставив его в замок зажигания, в дверях щелчок и всё приходит в норму! После замены замка и пропайки проводки, появился странный эффект: теперь не могу ввести ека код поворотом ключа в двери!!!! Поворотники раньше моргали при повороте ключа, а щас- нет!(((( Но как уже сказал ранее- не напрягает! Не открылась с кнопки- хрен с ней! Вставляю в замок зажигания, жму кнопку на ключе и всё приходит в норму! Вернусь с моря, буду брать мамку. А этого- хачу до ума довести.... Может где и проглядел гнилушку?!.... Старый стал! Слепой!)))) Буду опять все двери и пороги вскрывать! Но вот ведь хрень: случается щас это в одном случае из ста!.... Но- случается!((((
                                    Вот и у меня похожая ерунда. Это происходит только когда тепло. Замки самопроизвольно закрываются открываются, на ходу, при стоянке. Микрики менял, думаю проблема в проводке от докстанции к фишке в машине.
                                    Кто что скажет???
                                    • aksayA Не в сети
                                      aksayA Не в сети
                                      aksay
                                      Всем доброго времени суток!
                                      В ближайшее время планирую менять стеклоподъемник водительской двери, в связи с чем решил предупредить блокировку замка в суперлок. Перечитал всю тему и определил для себя что есть два пути:
                                      1 Вкрутить болт-ограничитель
                                      2 снять (спилить) лопатку моторчика суперлока.
                                      Какой способ все же предпочтительнее?
                                      В пассажирской двери замок такой же конструкции? Если да, то надо ли в нем тоже самое сделать, чтобы не допустить блокировки замка в суперлок?
                                        На мой взгляд болтик предпочтительнее. В пассажирской двери замок такой же, в нём нет лишь третьего микрика и тяги к личинке.
                                        • aksayA Не в сети
                                          aksayA Не в сети
                                          aksay
                                          А как на счёт такого решения
                                          landroverforums.com/forum/general-range-rover-discussion-archived-19/disabling-super-lock-1996-rr-54140/
                                          Имеет право на жизнь???
